mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. לפני האירוע הייתה במקרה החלפה של שמן גיר או טיפול אחר?
  2. Water or corrosion in the connector Loose terminals in the connector Wiring burnt on exhaust components Open or short in the wiring due to rubbing on engine components Holes in exhaust allowing unmetered oxygen into exhaust system Unmetered vacuum leak at the engine Bad o2 sensor Bad PCM https://www.obd-codes.com/p0130
  3. למה לחרטט? תחזיר לחנות ותיקנה את מה שאתה צריך. הפורום לא תומך בדברים כאלו.
  4. רכב שיוצר כנראה ב-2013 ועדיין צריך להחליף קיט טיימינג? לא נפסקה עד אז המחלה הזו?
  5. מה אומר ספר הרכב בקשר לנורה?
  6. אם רוב הנסיעות שלך עירוניות וקצרות, המצבר לא נטען מספיק.
  7. זה קרה בגלל גישה סלחנית כמו שלך. אם היו מוגשות בעבר תביעות/תלונות על דברים כאלו, העובדים לא היו מעזים לנסוע סתם ברכב. אין שום סיבה להשתמש ברכוש של מישהו אחר סתם כך. במקרה הזה לא קרה דבר אבל במקרים בעתיד עלול להיגרם.
  8. כתוב לוולוו: https://www.volvocars.com/intl/footer/contact-us-form
  9. הייתי בודק קודם כל שכל מגיני הגשם/בוץ (פלסטיקים, לא מכיר את השם המדויק) מתחת לתא המנוע ומסביב לגלגלים הקדמיים, שתפקידם להרחיק מים, נמצאים במקומם.
  10. https://en.wikipedia.org/wiki/ACRISS_Car_Classification_Code The Algorithm Each new model of car, to the engine and trim level, receives a point rating on a scale from zero to 10 (and occasionally higher). This numerical rating is derived from an algorithm that considers the car’s list price and its horsepower. CO2 and luggage capacity are also part of the consideration. For each model of car the algorithm will produce a range of ratings, which determine the Car Category – for example, Compact for the VW Golf. In addition, if the rating for a particular model exceeds a pre-determined point for that Category, it will be moved into the Elite class. For example, a Golf 1.4 TSI S has a rating of 1.68 and is Compact. The Golf R with a rating of 6.14, is Compact Elite. Similarly with SUVs and Passenger Vans (vehicles with six seats or more) the rating system also places emphasis on seating provision
  11. מרק, נראה לי שאתה לא זקוק כל כך לעזרת מוסכים (יכול להיות שאני טועה) אז מאיפה אתה מעודכן מה קורה שם?
  12. כשישנה בעיה בחום כפי שקורה כאן, ישנה המלצה לאתר את החלק הפגום ע"י חימום (לא יותר מדי) חלקים רלוונטיים בעזרת פן או לקרר אותם בעזרת ספריי קירור כדי לזרז/להעלים את התקלה וכך לדעתי צריך לעבוד במקרה הזה. אני מהמר על חיישן לחץ מסילה שנפגע כתוצאה מהעלייה על הבאמפר וגורם לאותה תופעה שחיישן קרנק פגום גורם אבל במערכת אחרת.
  13. גם אני מחכה למידע הזה אם הוא לא נכתב עד עכשיו ולכן שאלתי את השאלה ששאלתי. אם אין הרבה בשר, אין על מה לעבוד, וזה לדעתי מה שקורה כרגע גם עם בעלי המקצוע. בקשר לטיול שלך לפראג, לדעתי הוא היה ממש לא מתאים לך. לדעתי, היית נהנה יותר בטיולים בטבע באירופה ולא רק שם, במדינות כמו גרמניה, אוסטריה, צפון איטליה, שווייץ ועוד. אם ישנה בעיה כספית, אפשר לטייל באירופה גם בתקציב נמוך יותר, בעונות פחות עמוסות ועם אוטובוסים ורכבות. אם אני לא טועה אתה נהנה גם לרכב על אופניים ולדעתי אתה יכול לשלב את זה בטיול. אתה פשוט צריך לבחור אזור, נגיד צפון איטליה או היער השחור, להכיר מקומות מומלצים לביקור, אפשרויות שכירת אופניים ומהי דרגת הקושי בשימוש בהם באזור ואז תוכל לסייר בעזרתם. לדעתי, אתה תהנה אפילו מתכנון הטיול.
  14. לא חושב ששינוי מקום מגורים ישנה הרבה מכיוון שהבעיה היותר גדולה יותר שלך היא שאתה לא יודע מה אתה רוצה לעשות בחיים. הייתי מתרכז יותר בנושא הזה כי זה לדעתי השינוי שאתה צריך לעשות. אילו תוכניות/ערוצים אתה נהנה לצפות?
  15. לדעתי, ההצעות הללו מייצרות בלאי מוגבר על חלקים שלא תוכננו לפעול כך ולכן כדאי לקחת זאת בחשבון.
  16. המלצות למוסכים הם דבר די נדיר כאן. בקשי בהודעה חדשה המלצה למכון טסטים וגשי לשם עם הטופס וביטוח חובה. בטסט תפעילי אורות, בלמים, הגה וגז. לא סיפור מסובך. עובד במקום אמור לעזור לך אם את מתקשה. חפשי בגוגל/בפורום טיפים להתנהלות בטסט. לברוח מדברים שאת לא יודעת לא עוזר לך.
  17. למה את לא מעבירה את הרכב טסט בעצמך?
  18. גלוש לוובי וראה מה מציעים שם. טלפן לחברות אחרות. חפש בגוגל מחשבון חובה וראה כמה אישר משרד האוצר לחברות. אתה לא חייב לרכוש חובה ו-ג' באותו מקום.
  19. לקוח של יבואנית הרכב מאיר מחה על הפגמים הרבים שהתגלו במכונית ■ חברת מאיר: גם אם יש ממש בטענות הלקוח - היה עליו לנקוט בהליך משפטי ■ השופט: אין ספק כי הלקוח אינו מעלה טענות סרק https://www.themarker.com/law/1.4382732
  20. בדיווחים מופיע רק האקספלורר.
  21. אפרופו טלקאר, לחיצה על "הורדת מחירון חלפים" כאן נתנה לי בפעם האחרונה את המחירון מחירון החלפים של קיה(?) עד כמה שזכור לי. לחיצה על ה-PDF ליד נתנה לי את המחירון המתאים אבל מנובמבר 2016. כדאי שתתקנו את הנושא. אלי, בנוגע לפנייה למשרד התחבורה, בעבר פניתי למייל הזה ולא הייתה בעיה: [email protected]
  22. מתוך חוק העונשין: מטרד לציבור 215. (א) העושה מעשה שלא הותר בדין או נמנע מעשות דבר שחובתו לעשות לפי הדין וגורם בכך לציבור פגיעה, סכנה או הטרדה, או מפריע לו, או גורם לו אי נוחות, בשימוש בזכות הרבים, הרי זה מטרד לציבור, ודינו - מאסר שנה אחת. (ב) לענין מטרד לציבור אין הבדל אם האנשים שהמעשה או המחדל נוח להם מרובים על אלה שהוא גורם להם אי נוחות; אולם אם הוא מקל על חלק מן הציבור את השימוש כדין בזכויותיו אפשר שיראוהו כאילו אינו מטרד לשום אדם. התנהגות פסולה במקום ציבורי 216. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר ששה חדשים: (4) מתנהג במקום ציבורי באופן העלול להביא להפרת השלום;
  23. קייטסרפינג. לא עושה את זה אבל הייתי גולש-רוח ושייט בעברי כך שהייתי גולש אתם. זה כמו לנהוג על הכביש רק בלי הגבלות מהירות,משטרות, מצלמות, פקקים וכדומה. הבונוס, קפיצות, שאתה לא יכול לעשות עם הרכב. צפה בסרטים ביו-טיוב כדי לראות על מה מדובר. ההתחלה יכולה להיות קשה אבל אם לא מוותרים אז נהנים בסוף.
  24. נראה שאתה לא היחיד עם הבעיה הזו. ראה את הסרטון הזה: וסרטונים אחרים בנושא של אותו גולש. הוא הזמין את החלק מאליאקספרס.
