mcaspi
כל מה שפורסם על ידי mcaspi
  1. קח עו"ד, תבע את המוסך ותן לשופט להחליט כמה מגיע לך. לדעתי, מגיע לך 50000 ש"ח+הוצאות עו"ד+עגמת נפש+שאר ההוצאות. ישה, הוא הגיע למוסך מורשה יבואן ולקוח מצפה למקצועיות גבוהה ממוסך כזה. יכולה להיות כאן חוסר מקצועיות, תרמית, ניצול מצוקה, אלוהים יודע.
  2. האחריות היא של המוסך בחדרה בלבד. אם הוחלפו פלאגים, אולי אחד הפלאגים לא תקין.
  3. אבל אין חייב כי אין מסמך. יואיל בעל המוסך להחתים מסמך לפני העבודה כפי שחוקים שונים מחייבים אותו.
  4. מידע כללי שלי על היצרן ומבדיקה שעשיתי, הוא ממליץ להחליף את שמן הגיר. לדעתי זה דקסרון 3 וכדאי מיצרן ידוע. תבדוק אותי לא הייתי בעלים של הרכב. בקישור כאן בשורה הראשונה (מנוע 3SZ-VE אם אני לא טועה) תוכל למצוא מקט"ים לרכב. אל תרכוש שם כי זה אתר באיחוד האמירויות. https://cardiagn.com/daihatsu-materia-2006-2013-service-repair-manual-pdf/
  5. הוא יכול גם לבטל את הביטוח ולעבור לחברה אחרת.
  6. ^+1. אתה מתעסק עם עובד חברת ביטוח ולא עם חוקר מוח. תעשה סקר מחירים ולך עם העסקה הטובה ביותר כי פרופיל הביטוח שלך השתנה לגמרי.
  7. תושבת היא לא חלק בטיחותי ולכן לא יעשו בעיות. מס של כ-40% על המוצר והמשלוח כנראה שתשלם. אגב, נראה לי ששכחת להוסיף מע"מ ל-650 ש"ח. עדיין, לקנות חלקים בחו"ל יהיה כנראה זול יותר.
  8. אסף כבר ענה לך את מה ששאלת אותי בנוגע לתושבת. תכיר גם את amayama.com לרכישת חלקים מקוריים. בנוגע לקישור, עד כמה שזכור לי, החברה ידועה כלא רעה אבל חלקי בטיחות יכולים להיעצר במכס והצינור יכול להיות אחד מהם. לכן אסף כתב את מה שכתב.
  9. תעשה היכרות עם המקום הזה: http://www.dmallenergy.co.il לא יזיק להכיר. מפיץ גדול באזורך.
  10. mcaspi
    קניית חלקים לדייהטסו
    אתה יכול לקנות בחנות שאיתמר צירף לך עם השמנים. הם מומלצים כאן. תושבות מומלץ מקוריות אלא אם אתה לא מתכוון להחזיק את הרכב להרבה זמן.
  11. במגרש היו מחויבים לתת לך מידע מדויק על מצב הגיר ולא נראה שכך היה. לדעתי, אתה צריך להתייעץ עם עו"ד ולבטל את הרכישה.
  12. לדעתי, ישנה כאן אי-התאמה נסתרת על פי חוק המכר של ידית ההילוכים שלא מוגנת כראוי מנוזלים: "אי התאמה 11. המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר – (3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם; הודעה על אי-התאמה 14. (א) על הקונה להודיע למוכר על אי-התאמה מיד לאחר מועד הבדיקה לפי סעיף 13(א) או (ב) או מיד לאחר שגילה אותה, הכל לפי המוקדם יותר. (ב) לא הודיע הקונה על אי ההתאמה כאמור בסעיף קטן (א), אין הוא זכאי להסתמך עליה. אי-התאמה נסתרת 15. לא היתה אי-ההתאמה ניתנת לגילוי בבדיקה סבירה, זכאי הקונה להסתמך עליה על אף האמור בסעיף 14, ובלבד שנתן למוכר הודעה עליה מיד לאחר שגילה אותה; הוראות נוספות בדבר ההודעה 17. (א) קונה המודיע על אי-התאמה יפרט אותה פירוט סביר ויתן למוכר הזדמנות נאותה לבדוק את הממכר. (ב) ניתנה הודעת אי-התאמה בדרך המקובלת בנסיבות הענין, זכאי הקונה להסתמך עליה אף אם אחרה להגיע לתעודתה או לא הגיעה אליה כלל."
  13. תודה. אתה יודע במקרה אם הוראות יצרני רכבים כוללות בד"כ הוראה לפרק גם טרמוסטט בכל החלפת הנוזל?
  14. בוקי, בהנחה שאתה ממשיך להחזיק את הרכב עוד שנים, אתה מתכנן להחליף את הנוזל לפי המלצת יצרן הרכב או יצרן הנוזל? תזכור רק שהוראות יצרן הרכב ישנות יחסית וטכנולוגיית הנוזל נראית די חדשה.
  15. נראה לי שאתה מסתבך. לדעתי צריך לפרק את הפילטר, לנקות אותו, להרכיב ואז לבצע רגנרציה לצורך איפוס המערכת. לא מבין למה הביטוח כל כך מטריד אותך, אתה לא שם כרגע.
  16. תעקוב גם אחרי השרשור הזה. ישנו סיכוי שגם אתה עם תקלה דומה פלוס מינוס.
  17. יש לי הרגשה שבגלל הערכים הגבוהים, המערכת לא תיתן לך לבצע רגנרציה כדי להגן על הרכב ועליך. ראה כאן הודעות של הגולש ג'ק שמדווח על הצלחות לנקות את המסנן עם נוזל לניקוי תנורים. בהמשך, פות"ש הצליח לנקות את המסנן באותה צורה ובסוף, לאחר תקלה נוספת, פתר את הבעיה. מומלץ לקרוא את כל השרשור. מנהלים, פות"ש פתח שרשור נוסף קודם לכן על התקלה וכדאי לדעתי למזג אותן.
  18. לדעתי ההוראות מתאימות לך וזו הפרוצדורה לנסיעה. אתה ראית תוצאות מסות בגרמים. מדובר על פרמטר אחר: Particle Filter Load שהוא ערך באחוזים. שני דברים שונים. ראה כמה הוא אצלך. סתם לקרוא, ראה כאן: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=281206
  19. שים לב לזה: Particle Filter Load below Specification (see MVB 075.3, VCDS should give the specified value) If the Particle Filter Load is above Specification the Particle Filter needs to be replaced since the car may burn down when regenerating.
  20. תקרא על Regeneration while Driving יותר למעלה. תנסה להמשיך את השלבים הבאים אחרי הכנסת הקוד: [Adaptation - 10] Select Channel for Regeneration while Driving [Read] Enter/Save 1 as new Value. [save]
  21. הומלץ כאן על מ.מ.מ. ליד בתי הזיקוק. חפש בפורום.
  22. ברכות על היזמה. לא קראתי עדיין את כל ההודעות אז אני לא יודע אם הנושא הוזכר אבל משהו שצרם לי הוא שבהצעות המחיר ראיתי משהו כמו "חלק תחליפי X ש"ח". מי יצרן החלק? מהו מק"ט היצרן? כשאתם מפרסמים מידע מינימלי בצורה הזו, אני לא רואה כיצד אתם שונים מהרבה עסקים אחרים שחוסכים במתן מידע לצרכן, אני לא רואה איך זה מסתדר עם השקיפות והחדשנות שכתבת ואני לא בטוח שפרסום כזה הוא חוקי. כשאתה מחפש טלוויזיה, תקנה אותה אם יהיה כתוב: "טלויזיה 50 אינטש."? מוכרים מוצרים? תנו בשר ואל תהיו אנורקסיים כמו רבים אחרים.
  23. הייתי מוודא קודם שכל הפלסטיקים מתחת לתא המנוע ומסביב לגלגלים הקדמיים שמונעים כניסת מים לתא המנוע נמצאים.
  24. ב"לחרטט" התכוונתי להרכבת חלק שהיצרן לא ממליץ. בנוגע לחלק השני, אלתורים כמו הרכבת חלק לא מומלץ, לא מתקבלים בד"כ בברכה בפורום.
