פלג_
כל מה שפורסם על ידי פלג_
  1. ומי שעוקף עם רכב משפחתי הוא "יפה ואמיץ"
  2. לא נפגשנו מעולם....איך אתה יודע שגם אני ערס.
  3. איך נחשבים המחשבים של אסוס? הדגם הזה לדוגמא: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=15320 או זה: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=14557 איך נושא השירות של החברה? אני מבין שהנושא של חלונות 8 ומסכי מגע נמצאים כבר בהרבה דגמים ולא פשוט להימנע מזה.
  4. שלום אני לא מבין יותר מידי בתחום. אני צריך לקנות לאבא שלי מחשב נייד, שימושימושים עקריים: מיילים אינטרנט אופיס מעט תוכנות לא מסובכות מידי. המחש הוא לעבודה בלבד. מסך 14 + לא אכפת לי שלם יקר על מחשב טוב. שאני מתכוון למחשב טוב אני מדבר על מחשב עמיד, שלא יעשה בעיות. שתהיה לו סוללה עמידה (לא כמו הדל שלי שנדפקה אחרי שנה) לא מעיין אותי כל מיני מסכי מגע ועוד פיצ'רים. אני מבין שעדיף ללכת על הגרסאות העיסקיות. היום הוא עדיין עובד עם ה IBM T43 רק שהיום הוא כבר עייף, עובד לאט, נתקע וחסר יציאות בסיסיות. בכל זאת עברו כמעט 13 שנה מאז. אך אפשר לומר שהוא עמד בדיוק בדרישות שלו. אשמח למשהו דומה רק של ימנו אני צריך לרכוש את המחשב עוד השבוע, מקסימום תחילת שבוע הבא. אשמח לעזרה. לגבי תקציב: אני לא צריך את הדגם האחרון שיצא... אני צריך רק שיענה על הדרישות האלו, כלומר עם יש מחשב אחד שמה שמייקר אותו זה איזה כרטיס מסך מיוחד, מבחינתי זה מיותר. בכל מקרה אני מקציב לזה 3000-5000 ש"ח. עם יש דגם ממש ממש מומלץ, ניתן גם להעלות את התקציב, אך אני לא חושב שיש סיבה. הרכישה היא בארץ, כך שהשמח גם על המלצה על החנות. המון תודה פלג
  5. זה בדיוק מה שכתוב בספר רכב של הפראדו: נוזל תיה"ל אוטומטית D-II או DEXRON III. ועבור ההגה כח כתוב :נוזל תיה"ל אוטומטית DEXRON III או DEXRON II.
  6. ההבדלים בנוסף לזה, האם השמן הזה מתאים גם להגה כוח ששם הדרישה זהה לתיבת ההילוכים האוטומטית
  7. שלום הרכב הוא פראדו 2002 עם 370 אלף ק"מ. עד היום היתי משתמש בשמן גיר של ולוולין. השמן הזה: http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-Valvoline-MaxLife-ATF-3-78L.html לפי הספר רכב כתוב : נוזל תיה"ל אוטומטית D-II או DEXRON III לפי המפרט של השמן בקישור כתוב שעבור טויוטה, Toyota/Lexus Type T, T-II, T-IV, אני מבין שאלו תקנים אחרים. למרות שבנוסף לזה גם כתוב שעבור MG התקן מתאים גם לדקסרון 3. מה האבדלים בין התקנים? האם השמן הזה מתאים לשימוש? בנוסף לזה מצאתי גם את ההסבר הזה: http://www.ehow.com/list_6861168_toyota-transmission-fluid-types.html המון תודה ושנה טובה
  8. שנה טוב אני צריך להיום\מחר מוקדם בבוקר מעט שמן גיר אוטומט, דקסרון 3. פשוט אני יוצא מחר בבוקר ואין לי איפה לקנות. צריך 1-1.5 ליטר, מאזור השרון. כפר סבא\הוד השרון\פ"ת. גם בתשלום סימלי המון תודה ה"פ.
  9. ההודעה נכתבה לאחר חיפוש. אך כניראה שלא שמתי לב לכיתוב, וניתן למצוא את השמן באתר של אוטוסטור. מחר אצור קשר כדי לרכוש. תודה
  10. שלום איפה אני יכול לרכוש שמן דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה. השמן עבור טויוטה לנד קרוזר. הדרישה היא API GL-5 SAE 90 LS השמן הזה לדוגמא יכול להתאים: http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/gear_oils/cid%286892%29/valvoline_gl-5_ls_80w-90 ניתן לראות את היתיחסות עבור המוגבל החלקה(LS-Limited Slip Differential) בקובץ PDFהמון תודה
  11. שנים אני עובד עם ג'ילדה. מאז שקניתי מגברת, אני מגיעה למצב שהמגבת כבר ספוגה ולא סיימתי ליבש את כל הרכב. הבעיה במגבת לא ניתן לסחוט אותה ולהגיעה למצב שהיא מיבשת כמו בהתחלה, מה שכן ניתן לעשות עם הג'ילדה. יש מצב שאתם עובדים עם שני מגבות אולי? או שיש מגבות שניתן לסחוט?
  12. עברה כבר כמעט שנה. בכל מקרה, זה היה צינור נשם יבוש\סדוק. הצינור הוחלף והנזילה (יותר נכון הזעה) פסקה.
  13. אני הגיעה הביתה אני העלה תמונות. הוא הגיעה בדיוק באותה אריזה כמו שהעלתה בסירטון השני, בתגובה שלך בעמוד הראשון (הקופסאת כאילו עץ הזאת)
  14. אמא שלי חזרה מסין לא מזמן. וקנתה שם S4 חיקוי. המכשיר בסה"כ נראה בנוי כמו שצריך, גם החומרים וגם ההרכבה, אפילו הסוללה ניראה מקורית לגמרי. אבל ברגע שמדליקים את המכשיר מיד רואים שאיכות המסך מאוד נמוכה בייחס למקור, בטח ובטח המצלמה. בנוסף לכל זה מסתבר שיש בעיה כניראה בחיישן קירבה. כאשר מוצאים שיחה (או שיחה נכנסת) המסך מיד נכבה (גם מבלי לקרב לאוזן) ואז לא ניתן לעשות דבר, גם לא לנתק. אם הבחור בצד השני לא ניתק לא ניתן לעשות דבר מלבד להוציא את הסוללה. בכל מקרה, הם היו שם כמה חברות בטיול, כולם קנו שם את אותם המכשירים (3-4 מכשירים) מאותה החנות. שחזרו לארץ כולם זרקו אותם אחד אחרי השני על בעיות כאלו ואחרות. אצלנו הוא עדיין משמש רק לאינטרנט, עם WI-FI שצריך. כנירא שגם הוא בסוף יזרק... אלה עם כן יש לכם פיתרון לעניין.
  15. בסה"כ 450 ק"מ לכל כיוון, מלא מיכל דלק שאתה יוצא מהבית ומלא שוב שאתה חוזר מאילת. אם אתה לא עושה 450 ק"מ למיכל.....יש עוד מלא תכנות דלק בדרך שאחריהם ישאר לך פחות מ 200 ק"מ (לזה בטוח מספיק לך מיכל) לא היה לי מעולם דלקן....אבל הנחה של 38 אג' אני לא זוכר שקוראים לה דלקן, אתה זה אפשר לקבל גם באגודת הסטודנטים, הסתדרות המורים ועוד.. רק שאני לוגם סולר. סע תהנה...גם אני נוסע בקרוב
  16. דבק נגרים הוא מאוד חזק. כמובן שיש הרבה סוגים ואיכויות. מעבר לזה לעובי החומר (לפלטה) יש המון משמעות בחוזק החיבור במקרה שלך (מצד שני יש גם הבדל של משקל) גם לצורת החיבור יש משמעות, לדוגמא, הדבקה באזור הגדם היא מאוד חלשה יחסית. במקרה שלך אני מתאר לעצמי שאתה משתמש בסנדוויץ כך שהכיוון לא משנה. דבר חשוב נוסף בהדבקה של עץ. הדבק נגרים לא עומד בפני עצמו, כלומר, החלקים המודבקים צרכים להיות בלחץ, הדבק מדביק את שני העצים, ברגע שיש רווח בין שני לחלקים, אפילו הקטן ביותר החוזק של ההדבקה יורד משמעותית. דבק נגרים מאוד חזק אבל צריך להקפיד על צורת ההדבקה. בדיוק כמו צבע, ההכנה חשובה לא פחות מהצביעה. לגבי צביעה, במקרה של עץ אני מעדיף לצבוע עם מברשת\רולר, לתת לעץ לשתות את הצבע. כך תהיה לך הגנה טובה יותר.
  17. אני הלכתי לפי המלצתו של misterb גם לי היה חשוב שתהיה קטנה כמה שיותר, לא להרגיש אותה. ללא זרוע ואקום, ללא כבלים רופפים וכו', שתהיה מחוברת קבוע. אני גם לא רואה שום עניין להתעסק איתה יותר מידי, היא רק למקרה ויקרה משהו. כך שבאופן עקרוני אני מעדיף שלא היה בה שימוש הרכבתי אותה מאחורי המראה (שוב כדי לראות אותה כמה שפחות) הרשת שעל השימשה לא מגיעה כך במקור, את זה אני הדבקתי כדי לסגור את הרווח בין שני הסוככים של השמש (מאוד שימושי) כך שלא היה לי בעיה לחתוך, תמיד ניתן להחליף. בהתחלה עשיתי פתח מאוד קטן אבל למצלמה עדשה מאוד רחבה (היא עוד מותקנת יחסית קרוב לחלון, גם בגלל שאין זרוע וגם בגלל שהחלון בזיות די ישרה) כך שהיה הרבה שטח מת בגלל הרשת. ובסוף הרכבתי את המצלמה למסך (בחיבור המצלמת רוורס של הדבל דין) ותוך כדי חתכתי את הרשת כדי להגיעה למצב שאני חותך כמה שפחות. התקנה מאוד פשוטה, התחברתי לשקעה המצת, מאחורי הקונסולה המרכזית. לרכב יש שני שקעים למצת מקוריים בקונסולה המרכזית אבל אני לא אוהב לראות כבלים זרוקים סתם כך. בשורה התחתונה, מבחינתי היא עונה בדיוק על הדרישות.
  18. קניתי מגבת יבוש לא מזמן עד היום היתי משתמש בג'ילדה עור\סינטטי. זאת המגבת: http://www.detailedclean.co.uk/washing-and-drying/drying-towels/poorboys-waffle-weave-drying-towel-92 די מהר המגבת נספגה במים בניגוב ראשון ולא היה ניתן לסחוט אותה לרמה שהיא לא משאירה סימני ניגוב (רטוב) בהמשך הפעולה. מה שלא היה היה קורה לי עם הג'ילדה, שהיא לאחר סחיטה כאילו מתחילה מחדש. המגבת לא עברה כביסה ראשונה לפני השימוש, יש צורך? אני עושה משהו לא בסדר?
  19. שלום אני מרגיש בעיות אחיזה ברכב, לא צריך יותר מידי כדי להרגיש זאת. מספיק סיבוב קצר ונחוש כדי להרגיש שהרכב לא עוקב אחרי ההגה, העניין מורגש גם בסיבובים על כביש מהיר. בנוסף לזה בבלימה לא מאוד אגרסיבית הABS נכנס מאוד מהר לעבודה. מה שלא קורה לי ברכב השני. על הרכב (גאלאנט 2001) יש צמיגים של חברת פדראל, כך נקנה הרכב. הצמיגים יוצרו בתאריך ינואר2011 ועברו עד היום בערך 18 אלף ק"מ, סה"כ על הרכב שנה וחצי, אין סימנים של סדקים וכו'. האם החלפת צמיגים לחברה מוכרת ואיכותית תפתור את הבעיה או שיש דברים נוספים שכדי לבדוק קודם לכן. הצמיגים אולי לא באיכות, אבל בסה"כ די חדשים. לפי הרכב הזה גם כן היה לי גאלאנט (אותו הדגם) ולא היו בעיות ברמה כזאת. תודה
  20. פלג_
    ג'יפ עד 55000
    יש הרבה רכבים טחונים. אבל צריך לחפש. אני עם פראדו 2002 כבר יותר משלוש שנים. הרכב עם 370 אלף ק"מ, הנתון הזה כלל לא מטריד אותי. הרכב שמור ומטופל כמו שצריך, לא מרגישים עליו את הק"מ. התקציב שלך קצת גבולי עבור הפראדו, השנתונים של 2001-2002 במצב טוב נמכרים קצת מעל המחיר הזה. שנת 1999-2000 כבר יותר מתאים לתקציב אבל בתמורה תקבל מנוע חלש יותר (125 כ"ס לעומת 163) הבדל מורגש. גם הפג'רו נחשב לרכב מוצלח אם כי אני פחות מכיר את הדגמים והשנתונים.
  21. איזה מלון עדיף הילטון מלכת שבא או הרויאל ביץ' ?
  22. במחיר דומה יש גם את האופציה הזאת: http://www.autostore.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%9C-%D7%A9%D7%9E%D7%A4%D7%95-Meguiar-s-Shampoo-Plus-378L.html יש בוא מעט פחות אבל הוא גם עולה קצת פחות. השאלה מה עדיף.
  23. אני באפון כללי לא כל כך מבין את הרעיון של סאנרוף...ואת הצורך בזה אם זה מגיעה כחלק מחבילת איבזור מהייצרן, אני עוד יכול להבין. אבל בטח ובטח לא היתי נכנס לזה בתקנה מקומית ועוד משלם עבור זה לא מעט כסף.
  24. למכירה מוטורולה דיפיי פלוס במצב טוב. אנדרואיד גירסה 4.0.4 מחיר 450 ש"ח יצירת קשר בה"פ. או 054-65565 שתיים חמש.
  25. +1 היה לוקח לי הרבה יותר זמן לתפוס את א'ורנג בטלפון מאשר את גולן. מעבר לזה, במענה האנושי בגולן הרגשתי שבאמת מנסים לעזור לך, מה שלא קרה בא'ורנג. מאוד מאוד שמחתי לעזוב אותם. אני עברתי לגולן כבר בשבוע הראשון, עד היום העברתי כבר 6-7 קווים במשפחה, מאוד מרוצים.
