ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. אתה צודק אבל ספציפי ברכב הזה לא מסופקת שייבה נפרדת ולא אומים מתאימים.
  2. קוד 47 סיכוי גדול שניקוי המגעים והידוק הפינים בקונקטור מתחת לכסא הנוסע תפתור את הבעיה אם לא אז החיישן במושב הכיסא תקול.
  3. תמונה מגוגל. אלו האומים המתאימים, במידה ושלך קטנים יותר בהיקף, אל תיסע ברכב! זה פשוט מטעה משום שבזרועות התחליפיות מספקים אומים קטנים שלא מתאימים!!
  4. רק אזהרה קטנה שים לב! הזרועות התחליפיות מגיעות עם אומים קטנים לעומת המקוריים שהם אומים עם שייבה ייצוקה, חובה שהאומים יהיו באותו הקוטר אחרת הזרוע תתנתק מבית המייסב בזמן נסיעה!! עדיף להחזיר את האומים היישנים במידה והחדשים לא זהים. שים לב בתמונה שבה רואים את הנאבה מפורקת ישנם 2 חורים עם קונוס, ושים לב שאחד קטן והשני גדול ששום שהבוקסה עם הקונוס נשארה על הבולגויינט בזרוע השניה, תפקיד האום הוא לאבטח גם את הבולגויינט וגם את נבוקסה הזו, במידה והורכבו אומים קטנים הבוקסה תתנתק יחד עם הבולגויינט. מקווה שהבנת, אם לא אז תצלם את הזרועה כשהיא מותקנת על הרכב בצד של הגלגל כדי שנסתכל עם האומים תקניים או שאתה נמצא בסכנה בטיחותית חמורה. לגבי הצירייה ישנו חולץ ייעודי שמתחבר על 3 ברגי הגלגל ובורג מרכזי אשר דוחף את הציריה. בכל מקרה הייתה הזדמנות לשמן את שיני ההזחה היכן שהצירייה תפוסה ועל הפרס לשחרר אותה. לא דופקים על הצירייה חזק אחרת הציר עם ההברגה יתנפח ויגרם נזק לפעמון ואף המייסב יתפרק חפרים דופקים, ישנו חולץ למקרים אלו.
  5. קשה לאבחן את הבעיה מבלי לחוות אותה, יתכן וקיימת בעיה בכבלים של ידית ההילוכים שגורמים לידית להיות קשה, אולי בהרכבה משהו השתבש.
  6. צריך להגביה את הרכב על ליפט ולבדוק אם קיימת נזילת שמן, או שקית ניילון שנדבקה באגזוז במקום גבוה שאינך תוכלי לראות מלמטה ללא הגבהת הרכב. לבדוק מצב בלמים שהם לא תפוסים ומתחממים יתר על המידה.
  7. לפני שאתה רץ לשפץ את הגיר בצע בדיקת מחשב וחזור לעדכן אילו תקלות היו, לרכב הזה קיימת בעיה נפוצה במחשב גיר שהינו חיצוני מהגיר מותקן עליו.
  8. הסליל הפנימי שלו נשרף ויש בו נתק.
  9. עדכון לפני כחודשיים במשפט זכינו בהכל השופט קיבל את כל הטענות חברת תיקון שמשות שילמה לבדה את כל הסכום שנתבע, היא זו שהתרשלה באבחנת הנזק ובקביעה שהנזק היה ישן. * סכום עלות שמשה חדשה * סכום הוצאות שמאי פרטי * סכום פיצוי *עלות הוצאות משפט.
  10. Remsa מלכלכות מאוד את הג'אנטים. ה icer לא מלכלכות ויש לי נסיון טוב איתם ממליץ
  11. סליחה לא שמתי לב שמדובר ברכב ישן היה נדמה לי 308 וכד' בכל זאת חוץ מבדיקת הabs תעקוב אחרי מה שהצעתי עם שחרור הצנרת מהמשאבה המרכזית אם הגלגלים ישתחררו משמע שהמשאבה לא תקינה, אך לפי שתחליט להרוג אותה בדוק את מה שדניאל הציע לבדוק שהדוושה לא לחוצה עקב מתג אור בלם לוחץ את הדוושה או שאולי קיים בורג כיוון בדוושה לחופש מינימלי.
  12. אם תחליף את כל המכלולים של מערכת הבלימה בטוח שלא תהיה לך בעיה. למה אתה עובד בשיטת מצליח ומבזבז את זמנך וכספך ללא בדיקה מעמיקה לפני החלפת חלקים? כדי לבודד את המשאבה המרכזית, תלחץ על דוושת הבלם כשהגלגלים באוויר ותרפה מהדוושה ובדוק שהגלגלים האחוריים תפוסים עם הבעיה שתיארת, תשחרר את הצינורות בלמים שמתחברים למשאבה המרכזית ובדוק אם הגלגלים השתחררו, אם כן אז הבעיה במשאבה אם לא אז תמשיך הלאה למשאבת הabs תשחרר ממנה את הצינורות שהולכים לגלגלים האוחוריים ובדוק אם הגלגלים השתחררו או לא. לדעתי הבעיה במשאבת abs נתקלתי בזה בסיטרואן c3 עם אותה תופעה בדיוק, גם בשברולט אימפלה הייתה מחלה כזאת במשאבת abs אבל תעבוד חכם הבדיקות האלו יקחו לך כ שעה אחת ויחסכו לך הרבה כאבי ראש ובזבוז כספים אם אתה מתכוון לטפל בזה לבד. אם שחרור הצינורות שמובילים לגלגלים האחוריים ממשאבת הabs אינם משחררים את היתפסות הגלגלים תמשיך לעקוב אחרי הצנרת לתקינותה אולי תגלה חסימה כתוצאה ממכה שהרכב קיבל בתחתית על הצנרת, חפש צנרת גמישה שנוטה להיסתם כתוצאה מהתפוררת הגומי הפנימי שלה. לדעתי הבעיה תמצא בסופו של דבר במשאבת abs משום שזו תופעה די נפוצה. אם מאחורה אלו בלמי תוף בדוק אולי הם עברו הדבקה וחריטה ולא עשו התאמה כמו שצריך והם נתפסים, או שמשהו לא הורכב כהלכה במנגנונים.
  13. מהפקק או החיישן העליון לא יצא שמן, מהקולר יצא ממש מעט מה שנשאר בתוכו.
  14. בחלק מהרכבים עם הגיר הזה קיים חיישן מהירות יציאה ובחלק אין את החיישן אלא פקק לבן עם גומייה. רוב הסיכויים שהנסילה מהאטם של הקולר.
  15. בדוק שהפולי מנוע לא מחליק, תסתכל על הגומי שלו ותראה אם הוא דביק, או שתבצע סימון עם טיפקס, תניע את המנוע ותא לנסיעה קצרה הפעל מזגן למספר דקות וכבה מנוע, בדוק את הסימון שעשית לפולי אם הוא זז או נשאר כפי שהיה. תמונה מגוגל להמחשת אופן הסימון בחלק העליון של התמונה, בחלק התחתון אם הסימון ישתנה כך משמע שהפולי מחליק.
  16. לפתי תיאור הבעיה קיימת בעיית איבוד לחץ מצוור הגיר, ניתן לבצע תיקון לגיר ללא פירוקו מהרכב ברוב המקרים בתנאי שהמייסב המדובר לא התפורר והעביר שבבים, לא כל מכון לגירים יסכים לבצע את התיקון על הרכב משום שהסיכויים הם 50/50 לא כולם יסכחמו להסתכן בניסיון תיקון מאשר לפרק את הגיר ולבצע שיפוץ מלא.
  17. קודם כל צריך לאבחן את הבעיה אולי מדובר בחופש בציריות או תושבות מנוע וכדומה. לבדוק מצב שמן גיר. פתח מכסה מנוע וצלם לי את הגיר כדי שאוכל לנסות לזהות בדגם גיר אם זה 4hp20 אז חלקם עם מדיד וחלקם בלי מדיד.
  18. אם מדובר בגיר zf 4hp20 אז עלות השיפוץ תהיה גבוהה במכון גירים רגיל סביבות ה 7k ואם זה במכון מורשה יצרן zf נמצא במחניים העלות תהיה סביב ה 14 אלף. באלפא שלי קיים הגיר הזה ולאור העלויות הגבוהות שיפצתי בעצמי החלקים מחיר שחיטה ויש חלקים שאין כבר במלאי. האם בהתנעה כשקר בחוץ ישנם רעשים מכיוון הגיר? האם שאר ההילוכים עוברים חלק? נסה להחליף את השמן גיר(מסנן גיר לא ניתן להחליף ללא פתיחת הגיר לגורמים) השמן שאתה צריך הוא בתקן lt71141 תוכל לרכוש שמן מקורי של פיזו סיטרואן של גיר al4 הוא עונה על הדרישות. לא מאמין שתמצא גיר כזה בקושי יש חלקים ללגונה 2.0 שנחשב לנדיר כיום נפח 3.0 הוא סופר נדיר בארץ.
  19. למוטות קישור אין השפעה ואין במה לכוון. נכון אין תפוחים זהים בדיוק מירבי אחד לאחר בטח ובטח שהם מיצרנים שונים שם השינוי נראה בעין, גם זרועות הגה אינם זהים. לשם כך היצרן נותן את האופציה לכיוון, אחרת היה מייצר חלק אינטגרלי של זרוע ותפוח יצוקים יחדיו באורך קבוע.
  20. אתה טועה וגם מטעה אם היצרן קבע toe +1 ואתה כיוונת על -2(מינוס2 מנוגד לחלוטין מההנחיות יצרן) זווית ההגה לא תשתנה, הרכב יסע ישר ולא תרגיש בהבדל, רק במהירויות גבוהות ההגה יהיה חד מידי והצמיגים ישחקו מהר יותר. שוב, צריך לבצע בדיקה ו/או כיווו בהתאם לצורך, אכן בהחלפת תפוחים רק ההתכנסות אופנים משתנה.
  21. אין דבר כזה תפוח אחד לאחד אותו הברגות למראית העין נראה זהה, קיימת סטייה מזערית כשאר מדובר באותו יצרן של התפוח או יותר נכון נקרא קצה הגה, אבל שמדובר ביצרן אחר הסטייה גדולה יותר שאולי ניתן לראות בעין. אפילו כשמחליפים גומיית הגה עם אותו תפוח אם מחזקים את האום אבטחה חזק יותר הכיוון משתנה, אולי הוא לא מורגש אבל עם הציוד המקצועי ניתן לראות זאת ע"פ המכשור. בכל מקרה ההנחיות הן לבדוק את הכיוון ולכוון בהתאם לצורך אצלי זה בגדר חובה. כשעובדים במדרכה שום דבר לא נחוץ.
  22. 1. סוויץ סגור הקש כוכבית ואת הקוד הקיים. 2. פתח סוויץ ומיד לחץ על כוכבית ואת הקוד החדש. 3. הקש כוכבית ושוב את הקוד החדש( תשמע שני צפצופים) 4. סגור סוויץ והמתן שהכוכבית תהבהב ובדוק שהקוד החדש תפס. זה חייב לעבוד אני מתקין מערכות מיגון וזה סדר הפעולות של הקודן הזה.
  23. תודה על ההמלצה אבל אני יוותר עליה אינני עובד בשיטה זאת, במרחק של כמה מאות מטרים מהמוסך קיים מכון לכיוון גלגלים אחרי כל טיפול במערכת ההיגוי והמתלים. הרכב עובר לכיוון וזה נלקח בחשבון בחלק מעלות העבודה. המינימלי ביתר זה המוט שפור, לאחר מכן זה ציוד של מכון פרונט לבדיקת זוויות היגוי. זה שהרכב נוסע ישר וההגה ישר עדיין לא אומר שהכיוון תקין. אם היצרן קבע toe +2 ואחרי ההחלפה זה השתנה ל ל toe -3 אולי לא תרגיש בהבדל אבל הנזק יהיה לצמיגים והתנהגות הרכב תשתנה בהתאם לסטייה. זה שאתה חושב שאין סטייה של מילימטר לדבריך אתה טועה ומטעה כי אינך בדקת מה קורה לזוויות אחרי שעבדת בשיטה הזאת במכון לכיוון פרונט כי לדעתך זה לא נחוץ כלל.
  24. ללא הציוד המתאים הכיוון לעולם לא יחזור לקדמותו, קרוב הוא כן יהיה אבל לא מדוייק. חובה לבצע בדיקה בכל החלפת חלקי מתלים והיגוי או שחרור ברגים בגשר נקודה.
  25. כנראה שיש איבוד של אוויר מאחד הצמיגים (תקר/פנצר) גש לפנצריה לבדיקת הצמיגים, אולי יש דליפה קטנה שצריך לתקן.
