ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. אם אתה לא יודע כמה גלי זיזים ועוד נתונים חשובים כאלה למה לך להתעסק עם הטיימינג. הוא חבר שלך ואתה עלול להרוס לו את המנוע... אתה תשלם לו פיצויים?..
  2. לא. החלפת פעמון לא פוגעת בפרונט. בתנאי שמי שמצע את העבודה יודע איך להחליף את הפעמון.
  3. איבדת אותם ליד הבית זאת אומרת באיזור? אם כן אני במקומך דואג, אם המפתחות יפלו לידיים הלא נכונות אתה כבר יודע מה יעשו לרכב... נסה לחפש אותם ובמקומות שהיית שאל אנשים שהיו לידך חפש את המפתחות טוב.. אם איבדת אותם רחוק מהבית לגמריי אין מה לידאוג... אפשר לשכפל את המפתחות זה לא יקר בכלל אבל לשכפל שלט זה יקר, ועדיף להחליף לאזעקה יותר מתקדמת..
  4. אני לא יודע איך זה הולך ב306 אבל בדרך כלל אחרי שאתה משחרר את כל הברגים שתופסים את הכיסויי הזה, תכניס מברג שטוח בזהירות בין הכיסוי לדלת ובעדינות תנסה להפריד, אמר להיות שם קליפסים כאלה שתופסים את הכיסויי לכן דאג לעבוד בזהירות וזה אמור להפתח.
  5. יכנס לך אוויר למערכת וגם יקח קצת זמן למערכת למלא את הפילטר חזרה בדלק. אז מה שאתה עושה אחרי שאתה מחליף את הפילטר לפני שאתה מתניע את המנוע (אם יש לך קודן אז נטרל אותו עם הקוד)ואז תפעיל סוויץ ל2 שניות ותכבה אותו, תעשה את הפעולה הזאת 4 פעמים, ואז תתניע לא לדאוג המנוע יגמגם קצת או שההתנעה תהיה ארוכה, לא ללחוץ גז ולא כלום חכה קצת שהמנוע פועל וסע לשלום. לאחר שהכל עובד שים לב שאין לך נזילה של דלק מהפילטר ודאג שהצינורות יהיו מחוזקים היטב.
  6. כל בעיה שיש לך עם הרכב תממש את האחריות אחר כך זה יכול להיות נזק יקר לתיקון לכן כדאי על כך דבר אפשרי לנצל את האחריות. אם עדיין המנוע מתכבה לך תחזור שוב ושוב למוסך. יקיר
  7. תחליפי גורע מהביצועים הוא מסנן יותר טוב אבל הוא נסתם מהר מאוד וגורע מהביצועים. אני תמיד שם תחליפי..
  8. במנוע BP במאזדה לדוגמה הטרמוסטט חייב להיות עם החריר כלפי מעלה..
  9. איך שמן מהאגזוז?! אולי זה מים שמתעבים בדוד והם מלוכלכים בפיח.. כי אתה אומר שהמנוע לא מאבד שמן אז לא יתכן שיצא שמן.. המנוע מעשן?
  10. הBG הוא בא בקבוק לבן עם כתב צהוב?
  11. הוא צודק צריך היות רשום בספר טיפולים. גם אלי בלאנטיס יש לי בספר כל כמה ק"מ מה צריך להחליף..
  12. תיבדוק שצינור הוואקום שמתחבר מהבוסטר מחובר טוב ומהודק ושאין בו קרעים/סדקים. לא יודע אם זה קשור פשוט חשבתי שיתכן ויש יניקת אוויר לא מבוקרת.
  13. קודם תמיין את הכבלים החדשים לפי זוגות. כל 2 שהם זהים. תתחיל לחבר אחד אחד, מה שהכי קרוב למפלג תשים לו את הכבל הכי קצר שיש. תנתק אחד ותחבר אחד זאת אומרת תנתק קודם חוט הצתה אחד ישן ותחבר במקומו אחד חדש ככה תעשה בכולם ולא תתבלבל.
  14. אין בעיה עם הכבלים! הבעיה היא ברכב התורם אתה צריך רכב תורם שיש לו לפחות 62 אמפר שעה!. עם הכבלים אתה צריך 2 זוכות של כבלים(4כבלים) 2שחורים ו 2 אדומים. אתה מחבר בקיצור פעמיים את הכבלים. איך שסברת את עצמך זה בסדר רק תידאג לחבר קודם פלוס לפלוס ואחר כך מינוס למינוס.
  15. זה מסוכן אחרי אחרי הריסוס תיצטרך דחוף רופא!. לעניין לא אומרים סרעפת (זה בגוף האדם) אומרים סעפת . אם אין לך בעיה ברכב סל"ד לא יציב וכל מיני כאלה והכל עובד טוב אין שום סיבה לרסס ולעשות אינפוזיה למנוע זה מיותר ואם עושים זאת לא נכון יגרם נזק למנוע.
  16. אם תחבר את הרכב שלך לרכב חלש יותר באמפר שעה אתה תיגרום נזק לחוטים ולמצבר ולאלטרנטור של הרכב התורם. כי אתה צריך לחפש רכב תורם שיש לו אמפר שעה כמו שלך או יותר.
  17. אפשר לבנות מעגל ששולט על מנוע סרבו 12V ולחבר אותו למנוע צעדים ועם פוטנציומטר תוכל לפתוח ולסגור אותו. אבל אני לא יודע אם זה יגרום נזק למחשב.
  18. כן זה טוב... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 יכול להיות שאחרי השטיפה בבלימה הראשונה יהיה איזה חריקה קטנה אבל לא נורא.. גם אני שוטף כל הזמן את הפיח הזה..
  19. יתכן והמכונאי צודק. אבל את צריכה ללכת למישהו אמין אחר כדי שיאמת את הדברים. תלכי אליו אל תגידי לו כלום פשוט תיכנסי למכונאי אחר תגידי לו שאת שומעת חריקות בזמן שאת לוחצת על הברקס ושהו יבדוק לך את הבעיה. ושיבדוק לך אם יש נזילות שמן במנוע .
  20. כריות האוויר לא נפתחות בכל תאונה תלוי בעוצמה. אם מישהו לא מיקצועי שיחק עם כריות האוויר ניסה "לתקן" איזה תקלה במערכת כריות האוויר אז הנה התוצאה. אולי הנורה בלוח השעונים לפני התאונה הייתה מהבהבת שם? אם כן ולא טיפלו בזה כניראה שזאת הסיבה.
  21. זה גרמושקה של המסרק הגה היא גם מלאה בגריז תיסתכל אולי היא ניקרעה. תיבדוק את זה גם בצד השני אם יש גומייה כזאת.
  22. עכשיו קראת מה כתבתי?
  23. לא לצינור עצמו. משחילים את הצינור לפרפרית מצערת אבל זה לא מומלץ אפשר להרוס את החישן שנימצא במצערת. צריך עם ציוד מתאים כמו מזרק וצינורות כמו של חמצן של אקווריום ומחברים את הצינור לכניסת וואקום בסעפת יניקה. צריך להזריק את התוסף לאט לאט ולא למהר כי החומר חזק וצריך לתת לו להישרף לאט.
  24. ba323f
    שדרוג מנוע
    מה זה לא ידעו על זה?! אז לא תעבור טסט ויכולים להוריד לך את הרכב מהכביש.
  25. נסה לנתק את ה- מהמצבר ל5 דקות ואז תחזיר ותיראה מה קורה.
