ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. דלקה נורה חדשה בלוח השעונים,?
  2. רכב שעבר הרבה ק"מ למשל 160K לא מומלץ לבצע אינפוזיה ישירה. כי מסביב לרינגים ליכלוך שהוא עוזר באטימה(קומפרסיה) ברגע שתחדיר נוזל והלילכוך הזה מסביב לרינגים יתנקה אז יתכן והמנוע יתחיל לשרוף קצת שמן והקומפרסיה תהיה פחות חזקה ממה שהיה לפני. עדיף לתדלק את המיכל בשלושת רבעי מיכל דלק ואז לשים פחית תוסף BG K44 למיכל דלק וזה יהיה ניקוי עדין של מערכת הדלק,מזרקים.שסטומי יניקה. ואם אף פעם לא שמת תוסף דלק במיכל או הרבה זמן לא שמת אז יתכן ונוצרו משקעים והתוסף ימיס אותם וירכז אותם במקום אחד ותהיה סתימת דלק. לכן גם זה לפעמים לא מומלץ.
  3. חחחח יטפטף לו שמן על הראש.. איך המחיר סביר? תיקון 3 מחזירי שמן: 1בין הגיר למנוע 1אחורי במנוע. אחד בגיר. במוסך מרכזי 1500ש"ח כולל הכל. המחיר בסדר? מאזדה לאנטיס 97 אוטומט 1.8 מורידים את המנוע בשביל העבודה או רק את הגיר? והם גם יבצעו שטיפה וניקוי של המנוע מהנזילות שהיו מהמחזירי שמן. כל האטמים ברכב אני החלפתי אותם והכל בסדר הנזילה היא ממחזיר שמן 1 בין הגיר למנוע אבל מחליפים הכל. תודה
  4. השאלה כללית בלבד ולא מדבר על דגם מסויים. אם יש נזילות שמן למשל ממחזיר שמן בין הגיר למנוע ובטסט מתחת לרכב שבודקים אותו בבור יראו שהכל רטוב בשמן יעבירו את הרכב טסט או שידרשו תיקון.? תודה.
  5. כיוון פרונט,לחץ לא שווה בגלגלים,חופש בתפוחי היגוי. קודם נפח לחץ אוויק זהה בגלגלים לפי היצרן, אם לא עוזר פנה למכון פרונט.
  6. אם האגזוז מורכב על הרכב אין טעם לפרק ולנקות, מה זה יעזור אחרי חצי שעה של נסיעה יהיה לך עוד פעם פיח.. אבל אם יש לך אגזוז מפורק שאתה רוצה לנקות ולהרכיב אותו נקי אז אני מניח שאפשר עם מים ומסיר שומנים/סבון כלים..
  7. תידלקת אוקטן 98 ויש הבדל בין 95 ל98 וזה לעיתים מורגש. כיוון הצתה עושים במוסך עם אקדח הצתה במידה ויש לך מפלג. מה זה הרכב משתעל? פנה לרופא אולי יש לו אלרגייה?..
  8. לא חותכים לפי מידה הצינור מוכן לשימוש. פשוט יש על הצינור "פניות" לפי הצורה שהצינור אמור להיות. מנסיון לא לקנות צינור חילוי זול כי הוא ממש דק. לצינור איכותי/מקורי יש סיבים כאלה וזה ניראה כמו רשת על הצינור. עדיף לקנות מקורי הכי בטוח.
  9. אני לא יודע אם החומר שיש לך מתאים, אבל אם אין לך נסיון עם פוליש במכונה שלזה צריך הרבה נסיון כי אתה עלול ליגרום נזק חמור לצבע של הרכב ולהרוס לגמריי את הצבע עם שריטות שיפשופים וכאלה. אם אתה בכל זאת הולך על זה ועושה זאת בעצמך תנסה על מקום קודם מוסתר ככה שאם תהרוס את הצבע אז תדע מתי לעצור. ואי אפשר להסבר לך איך להשתמש במכונה דרך כתיבה אפשר אולי מעשית להראות לך איך עושים זאת בצורה הנכונה..
  10. מקורי עולה יחסית יקר, יש חילופיים פשוטים שלא מחזיקים הרבה זמן ועושים צרות. עדיף או מקורי או מתוצרת חברה מוכרת ואיכותי מאשר ליקנות זול וזבל. .
  11. אני לא מבין למה לתרן אותו זה לא שווה תיקון זה מינימום 100ש"ח וצריך עוד על פירוק והרכבה וזמן ולחכות עד שהוא יתקן אותו וזה לא יהיה שווה. חבל לחסוך ולך תדע איך התיקון יהיה אם ביכלל יצליח. אני מציע ליקהות חדש ואיכותי ולסגור את כל העניין. מדובר פה ב250ש"ח וזה לא יקר כל כך אז אין ה מה לתקן..
  12. לחליפי יכול לקרות את אותה הבעיה שיש לו עכשיו שהמפתח לא חוזר, תוך כמה חודשים זה יכול ליקרות.. גם ניתקלתי באיזה רכב שאפשר להתניע אותו ואז להוציא את המפתח שהרכב מונע חחח..
  13. פשוט תעשה חיפוש טוב כמו שצריך תיסתכל על הצירים של המגירה או על המנגנון שנועל אותה שם למעלה גם יכול להיות חייב להיות משהו שמדליק את האור ומכבה שנימצא ליד התא.
  14. שמע זה לא יקר 250ש"ח לסוויץ ועדיף משהו איכותי שיחזיק הרבה שנים. אתה לא רוצה ליקנות חליפי זבל ואחרי כמה חודשים שוב להחליף אותו ולשלם שוב, עבור משהו איכותי. פעם אחת הולכים על משהו טוב וזהו.
  15. בקיצור יש לך רעידות בהאצה. והייתי הולך בכיוון של ציריות.
  16. אם כל האורות והכל עובד כמו שצריך ורק הנורה הזאת לא עובדת אז היא נשרפה או שהתנתק איזה חוט.. או שתטפל בזה בעצמך זה לא מסובך רק צריך ידיים טובות, או שאתה הולך למישהוא מיקצועי כמו מוסך מורשה כמו שאמרת או חשמלאי.. לא לא סיפור כזה גדול.
  17. כן גם במורשה מטפלים בזה..
  18. איפה שכתוב PRND וכו. בקיצור צריך להחליף נורה בסך הכל. זה קצת מסובך צריך לפרק את הפלסטיק הקונסולה של הידית הילוכים ולהגיע לנורה ולהחליף אותה. עדיף ללכת לחשמלאי כי לפרק את כל הפלסטיקה זה קצת בעיה למי שלא יודע אז עדיף שבעל מיקצוע יעשה את זה תוך 10 דקות.
  19. אתה מתכוון למתאם שפותחים איתו את המגנזיום? אני חושב שאפשר ליקנות כזה.. חפש חנויות שמוכרים חישוקי מגנזיום יתכן והם יכולים למכור לך את המתאם הזה..
  20. ב350ש"ח קונים את כל הקודן + כבודה ככה זה עלה לי מזמן.. (אותו הקודן יש לי)
  21. מחיר יקר. הייתי מנסה לחפש בפירוקיות.
  22. אורן סחטיין על האבחה!. איך חשבת על דבר כזה ממש בדיוק.
  23. שמשחררים הילוך לניוטרל זה כאילו שהקלאץ לחוץ. מה זה בעצם ניוטרל זה מהלך שאין בו גלגלי שיניים שיכולים להישחק. נניח והגיר על הילוך שני ואתה מזיז את הידית לניוטר אז זה כאילו שניתקת את הגלגלי שיניים וזהו. למשל אם אתה תנסה להעביר הילוך מראשון לשני בלי ללחוץ על הקלץ' אז תישמע חריקה חזקה כזאת, וזה טוחן את הגלגל שיניים של ההילוך. אבל שאתה מעביר לניוטרל אז אתה רק מנתק את גלגלי השינים ולשם כך לא חייב ללחוץ קלאץ'.
  24. תסביר לי איך אני מכניס לרביעי נניח אם יש לי בעיה בקלאץ'.
  25. לנתק הילוך לניטרל אפשר בלי קלאץ לא מאמין שזה גורם לנזק.. אבל לשלב הילוך מניוטרל להילוך זה מחייב ללחוץ על הקלאץ'
