ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. ba323f
    פיוז מצת...
    סליחה אז 25A לא שמתי לב.
  2. עכשיו אחרי הסיבוב וההוספה של הנוזל קירור בדוק שוב את גובה הנוזל קירור שהמנוע קר לחלוטין.
  3. בכל מיקרה אם הכל שם מלא גריז אז לא תוכל להרכיב את הפלאגים החדשים כי האלקטרודות שלהם יתלכלכו בזמן ההרכבה והפלאג לא יעבוד טוב..
  4. אהה זה החוט הצתה... אם הגריז הוא מבחוץ ככה בדיוק לפי התמונה אז נגב את הגריז הזה. אם יש גריז במגעים עם הפלאג אז זה כניראה למניעת קורוזיה.
  5. מה זה הגלגלים לא ישרים! אם אתה רואה בעין ככה שהגלגל עקום אל תיסע עם הרכב! זה מאוד חמור. אם רואים שהגלגלים עקומים אז זה מאוד רציני וצריך ליגרור את הרכב על למכון.
  6. בדוק את חוטי ההצתה את ההתנגדות שלהם. ואם אתה לא מפחד לקבל ניצוץ אז תנסה שהמנוע פועל למשש את כל החוטי הצתה ככה מההתחלהה ועד הסוף, ואם תחטוף מכת חשמל "קטנה" אז החוטי הצתה לא טובים. בדוק את הפלאגים, מתי הוחלפו. והכי חשוב שהמנוע פועל רסס מעט ספריי קרבורטורים על הקרבורטור מבחוץ ואם המנוע נחנק אז האטם של הקרבורטור נפרץ. הקרבורטור מורכב משני חלקים שמחוברים יחד ובאמצע יש אטם שהוא נוטה להיפרץ.
  7. אין תמונה.. אתה מתכוון להברגה עצמה של הפלאג? אם אתה מתכוון להברגה של הפלאג אז יש גריז ששמים על ההברגה כדי לימנוע מהפלאג להתפס ומונע שחיקה של ההברגה.
  8. אם הרכב בולם טוב אז אין מה לעשות תיסבול את הרעש הזה. תישאל את המוסך שביצע את ההחלפה איזה רפידות שמו לך של איזה פירמה. ואם יש לך ג'אנטים מגנזיום אז תיראה שכל כמה ימים יהיה לך עליהם פיח שחור ומעצבן. אהה ותשתדל ב500 קילומטרים האלה ליבלום חלש ובעדינות אם אפשר ככה הרפידות יתפסו את הצורה כמו שצריך.
  9. איזה מוליך של הפלאג? אתה מתכוון לאום הזה הקטן למעלה על הפלאג?
  10. ba323f
    פיוז מצת...
    אז הערך של הפיוז של המצית צריך להיות 20A
  11. כניראה ששמו רפידות מאיכות לא טובה. רצוי רפידות מקוריות או משהו אחר אבל איכותי כמו אמסה או לוקס. אם הרפידות חדשות אז רק בהתחלה הם טיםה יחרקו ואחר כך זה יסתדר אבל אם זה ממש חזק החריקה אז הרפידות מאיכות ירודה.
  12. ba323f
    פיוז מצת...
    אני לא זוכר את הערך של הפיוז אבל הוא כמו בתמונה המצורפת וצבע שקוף, מה אומר צבע שקוף? נידמה לי ש15 או 20A
  13. ba323f
    פיוז מצת...
    לא בכל הרכבים זה ככה יש רכבים שיש פיוז בניפרד למצת סיגריות.(ברכב שלך אני לא יודע אם הוא משותף או בניפרד.) פתח את המיכסה של הפיוזים וכתוב עליו איזה פיוז שייך למצת ואיפה הוא נימצאץ
  14. קודם תיבדוק אם יש נוזל קירור מרדיאטור ובמיכל עיבוי. שים ברכב את הבורר מצבים על חימום ואז תיבדוק את הנוזל קירור. יכול להיות שהרדיאטור הפנימי ריק מנוזל קירור כי אולי לא ניקזו אוויר כמו שצריך..
  15. בדוק את שמן המנוע מהמדיד ותיראה אם חדר מים לשמן. תיבדוק ששמן המנוע במדיד לא גבוה, ואם המדיד מראה שיש הרבה שמן אז חדר מים. המים שיצאו מהאגזוז זה מים שניכנסו לאגזוז ופשוט יצאו מאיפה שניכנסו.
  16. מצאת את כל מה שאמרתי לך ליקנות?
  17. עניתי לך בפרטי כמו ששאלת אותי שם. ולאת עם נורת ניאון תקלה במנוע זה בלתי אפשרי כח האור צבעוני וקשה לירות איתו משהו. אבל האור חזק מאוד וטוב רק לקישוט.
  18. ניאון של מחשב בהחלט אפשרי. ראיתי מישהו שם כזה על הגריל של הרדיאטור. אתה צריך ניאון של מארז מחשב עם הממיר מתח הזה שמגיע איתו כמובן. המנורה הזאת שאתה מדבר עליה היא מתחברת לשקע חשמל ביתי(האור לבן הזה).
  19. זה ביגלל שהמנוע עובד על טורים גבוהים כי הוא קר, ושאתה משלב להילוך אחורי אז יש מין מכה כזאת והרכב קופץ מעט, כי זה כמו שאתה לוחץ על הגז שהטורים גבוהים. אם זה רציני הקפיצה יכול להיות שתושבת מנוע/גיר קרועה. ואתה אולי חונה בירידה חדה?
  20. במעגל בצד שמאל יש לך את הדויודה לשם אתה מחבר + ובצד השני יש לך את העיגול לשם אתה מחבר - רק שים לב שללד יש + ו - ואם מחברים הפוך הלד לא יעבוד. גם לדויודה יש כיוון וצריך לדעת אותו. יש על הדויודה פס לבן בצד, אז הפס הלבן צריך להיות כלפי המעגל. ואפשר לשייף את הראש של הלד האור יהיה יותר מפוזר, רק לא יותר מידי שלא תהרוס.
  21. אני חושב שיש לך הזעות שמן במנוע ושהשמן מטפטף על הסעפת אז הוא נישרף וזה מה אתה מריח כניראה. צריך ליבדוק את הריח הזה בדיוק.
  22. זה כפתור של מנורת ערפל.
  23. אם המנוע שלך לא עבר את ה100K אז שים את השמן הראשון
  24. אז שים את השמן הראשון. השמן סנטטי מלא? זה של ה5ליטר
  25. אמרו לך לא להחליף את הגיר קודם תתייעץ עם מכון גירים, ואתה לא מקשיב למה שמציעים לך אתה רץ להחליף גיר.
