ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. תיקרא את הוראות השימוש בצע בדיוק מה שרשום שם. אם אני זוכר נכון צריך לשים פחית שלמה לטנק דלק מלא וליסוע רגיל עד שהמיכל עומד להיתרוקן, לא עד הסוף, ואז לתדלק רגיל וזהו.
  2. אם יש הרבה שמן, זה יגרום לנזק רציני למנוע.. יהיה לחץ שמן חזק מידי ויתכן ומחזירי השמם ויפרצו ותהיה נזילה ועוד הרבה דברים. באן שמן יש בורג ניקוז שמן, צריך לפתוח את הבורג לרוקן את מה שצריך ולסגור. חשוב שבמדיד שמן שלא יעבור את קו הF .
  3. אם אתה יכול לחכות דקה זה אפשרי, שמאמצים את המנוע ועובדים בס"ד גבוהה רצוי שהמנוע יהיה בטמפ' עבודה זה גם חוסך בדלק שהמנוע חם..
  4. זהו חיישן כזה משותף MAF MAT מד כמות אוויר ומד טמפ' אוויר
  5. אני שמח שעדכנת אותנו, ככה נדע לפעם הבא אם יקרה למישהו משהו דומה אז זה יהיה הפתרון.
  6. אם המחזירי שמן והאטמים במנוע במצב טוב אין סיבה שלא להשתמש בשמן הזה בצמיגות 5-30W ע"י המלצות היצרן. במידה ויש לך הזעות שמן במנוע ותשים את השמן בצמיגות 5-30W ההזעות שמן יגברו ויהיה יותר גרוע כי השמן יותר דליל.
  7. מה זה פתק לפקח מה אתה חבר שלו והוא מכיר אותך?!.. או שתשים תווי חניה או שתשלם קנס.
  8. אם אתה רוצה לקנות מח"ל כנס ל EBAY.COM תכתוב באנגלית פנסי ערפל ואז HONDA 2006 ואז תיראה מה שאתה רוצה... ניתן למצוא גם בארץ בחנויות לאביזרי רכ וסדנאות שיפור.. תחפש גם בYAD2 תחפור שם מלא הודעות על מכירת פנסים שקופים אז תיכנס לסתם מודעה ואז תיראה שבמודעה מפרסמים חנות כלשהי שמוכרת את כל סוגי הפנסים.
  9. גם לסובארית (סובארו) יש את המנוע עם ה3בוכנות בטור..
  10. אם זה קורה שהמנוע פועל אז אתה צריך ללכת למוסך מורשה להתחבר לסורק תקלות(מחשב) וליראות אם יש במחשב קודי תקלה...
  11. גם לסובארו DL יש מנוע בוקסר..
  12. לחנן - איך אני יודע אם מסנן אוויר הוא טוב ומסנן טוב, לפי הצד השני של הפילטר אם הוא נקי וניראה חדש סביר להניח שהוא עושה את העבודה שלו כמו שצריך, ויש גם פילטרים תוצרת סין(אין מה לעשות סין מוכרת הכל.) והמסננים גם טובים שאפשר להשתמש איתם.. מסנן מקורי עולה קצת יקר ואם הוא נוסע הרבה בדרכי עפר אז הוא יצטרך להחליף מסנן כל חודש וחצי + - וחבל על הכסף אם הוא יקנה מקוריים, אז אם הוא מוצא מסנן אויר חילופי ואיכותי אין סיבה שלא ליקנות אותו.
  13. אין צורך לנתק כלום בעת החלפת המסנן. פשוט לפתוח את בית פילטר האוויר אם הוא חדש והוחלף לא מזמן אז אתה יכול לדפוק עלוף קצת על משטח ישר כמו שאמרו פה, את בית פילטר האוויר אפשר למקות עם איזה בד לח כדי שהאבק ידבר על הבד (בד ממש ממש לח ולא רטוב לגמריי שמטפטף זהירות!). אם אתה נוסע הרבה בדרכי עפר אז עדיף לך מבחינה כספית ליקנות פילטרים חליפיים ולא מקוריים, שיקרים בדרך כלל פי 2 מחילופי.
  14. אותך הבנתי, אני הגבתי לפותח השרשור
  15. תגיד לי אתה חושב שרק שואבים את השמן מהמיכל ואז מחליפים?! צריך לפתוח את הניפלים/צינורות שעל הקליפרים, לרוקן את כל השמן ולמלא מחדש ואז לנקז אוויר. זהו תהליך מסוכן ולא מומלץ לאנשים ללא ידע או נסיון. במוסך יש משאבה שעושה את העבודה. זה עיניין בטיחותי אסור לך להתעסק עם זה רק מוסך.
  16. אסור לנקות פילטר אוויר עם קומפרסור. ברגע שאתה נותן עליו לחץ אוויר אתה קורע אותו בלי לשים לב.
  17. דני אני בן מה יש לך אתה עייף?
  18. תחליף בין הקדמים לאחורים. אם לא אז כל פעם תנסה משהו אחר עד שתגיע לאיזון.. נפח לחץ אוויר שוב שהצמיגים קרים.
  19. הבנתי, ומה עדיף יותר, מנעול משהו על ההגה או אזעקה מה יותר טוב?
  20. שלום לכולם. הרכב הוא מאזדה לאנטיס 97 אוטומט. אני בקרוב מבטל את הביטוח מקיף לרכב זה קצת יקר כל העסק ולא שווה כל כך.. בקיצור אני מעוניין להתקין ברכב אזעקה/איזה מנעול הגה משהו בסגנון למיגון הרכב מגניבה.. מהו הכלי מיגון הכי טוב מנעול/אזעקה? מה אם ממליצים לי על אני יכול לסמוך יותר? במידה ואני רוכש את האזעקת ביפר של רב בריח או גראד כמה תעלה התקנה אצל חשמלאי טוב? איזה אזעקה יותר טובה רב בריח או גראד. כרגע יש לי קודן של רב בריח... תודה רבה
  21. אני עכשיו לא יודע אם יש איזה תושבת קרועה אבל נניח וכן יש תושבת קרועה ואני מסרב לתקן אותה אני רוצה שהמוסך יטפל רק במחזירי שמן. במידה והוא יחזיר לי את התושבת הקרועה יהיו לי רעידות חדשות או שינוי ברכב או שהכל יהיה כמו שמסרתי את הרכב לפני התיקון? תודה
  22. יכול להיות מיסב לחץ.. איך נישמע הרעש? תנסה לתאר את הרעש שאתה שומע.
  23. רגע ואם נניח אני יגלה שיש משהו שצריך להחליף יהיה אפשר להחזיר איך שהיה בלי להחליף אם אני לא רוצה כמובן.. למשל אם תושבת קרועה ואני לא רוצה להחליף אותה (מסיבת המחיר..) יהיה אפשר להחליף רק את המחזירים נכון?
  24. הרכב יחסית חדש. כל המותחני טיימינג האלה מחירים מאוד יקרים כי הם מקוריים אם היית קונה למשל חלופי במחיר זול בהרבה ויש חברות טובות שמחזיקות כמו מקורי.. 8300ש"ח מחיר מאוד מוגזם הייתי משאיר את הרכב ככה ולא מטפל בו בכלל ממש יקר!
  25. ברור שהוא יתחם עם טרמוסטט כי צריך ליקדוח בטרמוסטט חורים במקומות מסויימים שצריך לדעת..
