כל מה שפורסם על ידי liav12
אוי ואבוי. אלו דברים שלא עושים. WD40 זה שמן זה בכלל לא אמור להיות על פנסים, השמן נכנס בין החריצים וכביכול "מחליק" את המראה, זה זמני, זה מסריח וזה תופס לכלוך. שלא לדבר שעם הזמן המשך שימוש בזה יגרום ככל הנראה לנזק או יחלחל פנימה לתוך הפנס.
אני בטוח ב 100% שהפנסים לא היו מבריקים. במשחת שיניים ישנם חלקיקים שוחקים מן הסתם שאתה שוחק עם החומר את הציפוי וההגנה + הפלסטיק השרוף שעל הפנס. משחת שיניים שוחקת בצורה עדינה ביותר, אל תשכח שזה נועד לשיניים ולא לפלסטיקה. בכל מקרה לאחר שיוף השכבה השרופה של הלכה יש לצפות מחדש, במידה ולא יבוצע - תוך כמה חודשים זה יחזור מהר, יחד עם הצבע הצהוב המחריד.
וזה ביפן שהיא כביכול מדינה יקרה, כאן בכל מקום שראיתי לא פחות מ 60-80 שקל למנה.
אחרי מה שעברתי עם סלקום TV וחזרתי להוט, מעדיף לסבול אצל הוט, אני רציני.
מתאר לעצמי שהרכיבים וזמן העבודה עולים כאן לא מעט, אם יש לו חנות אז זה גם שכירות וכו'... ובכללי מחירי האוכל כאן מהגבוהים בעולם אז מה יש להתפלא.. אכן כשהייתי באמסטרדם נכנסתי למסעדה יפנית והראמן שם עלה סביב 8-13 יורו להכי מוגזם שקיים.
אכן נשמע כמו בעיית קוילים / סליל הצתה הנודע לשמצה בדגמים הנ"ל של GM. נראה שמקט הוא 55579072 אכן. אותו מקט שיש אצלי באדם. מצאתי של AC DELCO סביב 135 דולר עם המיסים ומשלוח, היה לפני שבוע ב 65 מוזר שהמחיר עלה ככה. https://www.amazon.com/ACDelco-D521C-Original-Equipment-Ignition/dp/B004OI82NG/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=ACDELCO%3A+D521C&qid=1629878693&sr=8-3 אבל קודם תעקוב אחרי מה שכתב לך DALET אגב ממליץ מאוד לבדוק לגבי חלקים אם אתה צריך את האתר של 7ZAP. מכיל את כל המקטים של הרכבים.
מיני פייבר זהו זבל טהור. הם פשוט בחרו את הממיר הכי זול שניתן לעבוד איתו על התוכנה שלהם. אצלי בממוצע כשהיה - כל יום יומיים נתקע, מדליק את הטלויזיה והערוצים לא עוברים בכלל, מנתק כבל חשמל ממנו כדי לבצע ריסט כל יום יומיים קל. לגבי ממירי 4K אני לא מכיר.
ואוו זה נראה טוב!!!
אז באיחור של שנה התחלתי לראות HUNTERS. https://www.imdb.com/title/tt7456722/ מה אוכל לומר, לבנתיים סדרה מעולה לגמרי אני בפרק 3 ועף עליה. הסדרה לוקחת השראה מציידי הנאצים בתקופה של אחרי המלחמה בשנות ה 70-80 בארה"ב באיזורים יהודיים בין היתר. אל פאצ'ינו אמנם נראה שם מבוגר לחלוטין אבל עדיין משחק נהדר (מה זה נראה, הוא בן איה 80 כבר שיזכה לחיים). ג'וש רדנור על הדרך (איך פגשתי את אמא) גם כן. לא אתן ספוילרים כמובן אבל הסדרה מומלצת מאוד, יש אקשן יש עניין ויש מתח טוב ויש גם עונה 2 בדרך. בכללי כל מה שקשור לציד נאצים הוא טוב (בדיוק כמו במשחק המחשב Wolfenstein הנודע). כל פרק הוא בערך שעה+- כשהראשון הוא שעה וחצי.
כמו שכתבתי מזג אוויר חם תורם לתופעה. כמה אוויר אתה ממלא? אני לדוגמא ממלא 34-36 אחרי שבוע שבועיים זה ירד ל 32 בערך. בלי קשר לאחר נסיעה של 10-20 דק' בכבישים חמים בעיקר האוויר מתחמם ואתה תראה אקסטרה של PSI בצמיגים (גם כשקר, אבל פחות). כלומר אם התחלת ב 32 בנסיעה קרה, אתה תראה 33-34 לאחר זמן שכזה בצמיגים תקינים.
עדכון: כמובן, אז הגיע טכנאי "מומחה", טען שהמצלמות אבטחה גורמות לנפילה במערכת וניתק אותן וטען שזה יפתור את הבעיה ב 99%. אז איזה קטע ה 1% הנותר כנראה פגע (מרפי הזה), כי זה לא פתר שום תקלה וזה ממשיך להתקע, העיקר הוא התווכח ורב עם מתקין המצלמות וניתק אותן בטענה כלפיו שזה עשה עבודה לא טובה. על הדרך החליף שוב פעם את ה"מוקה" שזו כבר הפעם ה-3 שמחליפים בתוך שבוע בטענה ש"זהו עכשיו זה צריך לעבוד!". וכל זה מההתקנה מיום ראשון שעבר לפני 8 ימים, מתוכם אין יום אחד ללא תקלה. קחו כהמלצה: לכל מי שמתכוון לעבור לסלישבן TV כדאי מאוד לבדוק אם התשתית שלהם תקינה באיזור שלכם ואם בכלל הם עומדים במילה שלהם, המסלול הרגיל של "עד 200 מגה" בקושי מניב אצלנו 67 מגה בהורדה מקסימלית. טכנאים שלא מבינים כמעט כלום ועוסקים בשיטת הניחושים. לא יודעים איך לבדוק בכלל את הארונות תקשורת וגם לא טורחים כשמבקשים מהם. מנסים לדחוף מוצרים בתוספת תשלום שלא פותרים שום בעיות כמו עוד ראוטר או מודם נוסף כי 15 מכשירים ששמו לנו בבית לא הספיקו 🤷♀️. מבזבזים לנו את הזמן אבל מה איכפת להם זו קריאה בשבילם וזה כסף פר קריאה ככל הנראה ברוב המקומות האלו. ביקשתי מהם שיבואו לקחת את כל הציוד האשפה שלהם ולהתנתק, לצערי חוזר להוט, אבל מצד שני לפחות להם הניתוקים זה פעם ב ולא פעם בדקה שתיים, לכל היותר 5 דק'. תודה לכם על התשובות חברים.
ממליץ לבדוק את גרישמנס. זה מוצר לניקוי עצמאי. https://grishmans.co.il/
תודה לכם על התשובות היום יגיע "טכנאי בכיר" לדבריהם, כנראה שוב כדי לא לעשות כלום כמו בפעם הקודמת. התקשרתי אתמול לנציגה נחמדה שבדקה ואמרה שהיא רואה המון שגיאות וניתוקים בקו שלי, לא תיארתי אחרת. הבעיות שלהם פשוט הזויות, אתמול לא יכלתי לראות תוכנית אחת מבלי שתתקע בממוצע כ 30-40 פעמים. וזה בלילה בשעות לא עומס. כל שניה אני מקבל שגיאות (DNS_PROBE_STARTED / ERR_NAME_NOT_RESOLVED) בזמן גלישה, לא יכול לגלוש יותר מ 1-2 דק' מבלי שיפול האינטרנט. בכל אופן אחרי שיגיע הטכנאי שלא יעשה כלום כנראה שפשוט אעיף אותם קי*ינימט ואחזור להוט או משהו אחר.
אצלי טרם, בראשלצ לא ראיתי שיש בסלקום. פרטנר כן ראיתי שיש. @ברווז כשהוא בא לבדיקה הוא לא ממש בדק מלבד לשחק עם הממירים והסטרימר של שיאומי הזה.
@dalet11 זה בדיוק מה שקורה אצלי. הנציגים שעונים לי בפייסבוק או בוואצאפ הם רובוטיים לחלוטין, להוציא מהם מידע נראה כמו משימה קשה. אותו אחד שהיה אצלי בבית ראה את התקלות ביום שני שעבר, ופתאום שעכשיו הגיע ובעלת הדירה פתחה לו את הדלת במקום הוא מתרץ לה ב"הבחור (כאילו אני) החליף כבלים בגלל זה", ולמרות שכבר הראיתי לו יום לפני כן את הבעיה בעיניים ב LIVE. אני לא מבין את הראש הזה. בכל מקרה נראה כמו מצב שממש לא עושה רצון להשאר אצלם, אצלי זה בראשון לציון, אצלך איפה?
קורה גם אצלי מהיום הראשון בערך שהרכב איתי. נראה שקורה יותר בתקופה החמה.
עץ ריח VIP של CARIBI
liav12 פרסם הודעה בנושא של Westin בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני משתמש בבקבוקון שלהם עם הנוזל, מחזיק ל3-4 שבועות אצלי -
אהלן. לפני כשבוע עברנו לסלקום TV טריפל סופר WI-FI (עאלק) בבית קרקע בו היה מורכב הוט לפני כן. עבד בסדר לבערך חצי יום מההתקנה, או שפשוט לא שמנו לב, אבל למחרת כל הבעיות החלו כשממש ישבתי לבדוק הכל - הממיר שלהם נתקע כל 1-3 דק' פשוט מאבד תקשורת וגורם לכל סרט / גלישה / משחק רשת להתקע וליפול. גם כשהסרט חוזר זה פשוט רץ קדימה לזמן הנוכחי ומדלג על מה שקפא, כלומר לא ניתן לצפות בשום דבר בצורה תקינה, עד כדי כך שאני משתמש בטלפון שלי בתור USB Tethering. כשהממיר עובד לא בזמן של תקיעות הוא עובד תקין ובמהירות גבוהה יחסית, מוריד על 70+- מגה כמעט באופן רציף ואז פתאום בזמן הנפילה המהירות יורדת ל- 0, ורק אחרי דקה חוזר חזרה למהירות סבירה, זה פשוט מוציא אותי מדעתי ואני בטוח שמדובר בבעיה של תשתית כיוון שהנפילה היא ישירה ולא האטה. הגיע טכנאי כבר 3 פעמים ש"שיחק אותה" שהכל תקין (וזה הותקן ביום ראשון שעבר ה 15/8 כן?), אני מראה לו שהממיר נתקע כל שניה בכל חדר ובכל איזור בבית, "אולי הממיר לא תקין נחליף", אז החליף, וגם מודם, עבד לחצי שעה, הוא הספיק ללכת. התקיעות נשארו, השירות נשאר גרוע. עוד מישהו מכיר את הבעיות האלו? התייאשתי ואני שוקל לנתק חזרה ולחזור להוט.
ג'רניק איכותי
liav12 פרסם הודעה בנושא של סולל הדרך בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
ממה שאני יודע ברוב הגרניקים האלו שהם לא תעשייתים כמו בעסקים לא מומלץ להריץ רצוף מעל 3-4 דק' עבודה. לא רואה איך מגיעים לזה, בעקרון זו חצי דקה - דקה עבודה במקסימום ואז המכונה נחה לכמה שניות / דק'. -
ציפוי ננו
liav12 פרסם הודעה בנושא של arilos בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
עבודה יפה נראה טוב. ברגע שהכנסת את הרכב למכונת שטיפה סיימת עם הציפוי, אז חבל. -
ציפוי ננו
לומר "צאו מהקיבעון" זה קצת מצחיק בתור אחד שאומר שהוא לא מבין בזה יותר מדי. אנשים עם נסיון ברובם ניסו לעזור לך ואמרו שהמוצר הנ"ל לא מוכר, יקר מדי, וגם גוגל ושות' לא ממש נותנים מידע מהימן בנוגע אליו. נראה שקבעת כבר מראש (כנראה משיחה שלך עם בעל העסק או משהו כזה) שהוא איכותי ביותר וסגרת עסקה, אז תתחדש זה הכי חשוב שתהיה מרוצה. יש עוד עשרות אלפי חברות לא מוכרות, כאן קיבלת המלצה על חברות איכותיות ביותר מהטופ העולמי וככל הנראה זה יעלה לך דומה או אפילו פחות. 4500 ש"ח לציפוי כל הרכב זה יקר, בטח שמדובר במוצר שאין לגביו מידע שלם ברשת. סתם לדוגמא יש עוד עשרות חברות איכותיות ומוכרות כמו Adams / Chemical Guys / CarPro Cquartz / Sonax / Feynlab ועוד, שהייתי מעדיף אותן ועם חלקן יש לי נסיון, וכולן נמכרות ומבוצעות בסדנאות בארץ. בהצלחה.
