גולדן191
    1
כל מה שפורסם על ידי גולדן191
  1. איפה אתם מניחים בוקים? ליד ה Pinch weld, מסומן באדום.. מניח שכמעט כל מי שיקרא את ההודעה יבין גם בלי הסימון, או מתחת ל Subframe? בפיג'ו 208 יש 4 מקומות של Pinch weld לג'ק רגיל, אין מיקום מיוחד לשים בוקים. מניח שהיצרן לא מעודד DIY יותר מדי. אני שמתי בוקים ליד ה Pinch weld ואני לא בטוח שזה הדבר הנכון, כי הצבע שם קצת ירד. תודה
  2. מצטרף להמלצות על perplexity, היה מבצע של שנה בחינם בחיבור לפייפל, לגרסת פרו, ובפייפל מבטלים את החיוב העתידי שיהיה מהשנה השנייה, אחלה AI
  3. אם מישהו מדבר על מצלמות, מבלי להזכיר האם מדובר בקבל או בסוללה, הדיון לא רלוונטי. השאלה היא האם VIOFO עם קבל מחזיק מעמד, לא האם VIOFO עם סוללה. עם סוללה, יכול למות גם אחרי שנתיים (קרה לטכנאי בחברה שעבדתי בה) קונים מצלמה עם קבל ויש מצב שתחזיק הרבה שנים. אמנם יש לי DDPAI Z50 רק שנה וחצי, אבל להבנתי יש כאלה עם Z40 שמחזיקות כמה שנים טובות.
  4. מקווה שלא שלמת אחסנה על חודש!
  5. אם מדובר בשכנים זה יתרון כנראה שלא יחרטטו אם יש תקלות מנוע וכאלה אם אין תקלות ידועות והם אמינים זה טוב
  6. תודה, אעדכן אותך אם כן. לגבי מי שהעביר אותי, כן, הוא משווק של חברה ספיציפית בלבד. נכון. אז אין לו שום אינטרס להישאר בקשר.
  7. היועץ שהעביר לי את הכסף מקופה X לקופה Y הסביר לי שאין לי מה לפנות אליו יותר, הוא רק אחראי להעביר אנשים ממקום למקום בגדול. לפי מה שאני הבנתי. נניח העברת סכום מסוים, אם הוא נשאר בקופה בלי שהעברת עוד פעם, כמה שנים, הסוכן מקבל עמלה על זה. או שאפילו הוא מקבל משהו מיידי על ההעברה. בכל מקרה, בקרוב כנראה אתייעץ עם הקופה איך לייעל את הכסף. או עם חבר שמבין בזה, ונראה איך להתקדם. הכיוון הוא להעביר מה שאפשר שישב על מניות עד גיל 50.
  8. אז זה שונה ממה שהיה לי אני נכנסתי לעבודה בסיום התואר, טעיתי בשם הקופה, לא הבנתי כלום בזה. התקשר הסוכן, אמר לי אתה רוצה לעבור אלינו, בשעה טובה, תחתום פה תחתום פה חתמתי עברתי. הוא לא פנה אלי יותר, כלום. איך הסוכן שלך פונה אליך עוד? מה יוצא לו מזה? נניח היה לך בקופה X סכום. העברת לקופה Y. היה סוכן במעבר, הוא הרוויח עמלה (במידה ולא תעביר תכסף למקום אחר תוך Z זמן) למה הוא נשאר בקשר?
  9. כמה עולה ייעוץ סוכן ועוד שישלח כל שנה דוח והמלצות? לא יכולת להגיד לקופה "תסדרו לי או שאני בקרוב אעבור קופה" ? או שתתבע אותם? מקרה לא נעים. שמח שהסתדר לך. תודה על המידע, ממשיך לברר איך אני יכול למקסם את כל מה שיש לי בפנסיה שישב על מניות, עד גיל 50 כמה שיותר מניות.
  10. כמה זמן לוקח למשלוח רגיל מ cars245 להגיע? תודה
  11. נראה טוב והביקורות טובות, המחיר הוא רק ללקוח חדש כמובן.. בפועל זה יעלה סביב 12$
  12. לפי מה שאני הבנתי, מומלץ עד גיל 50 שהכסף יתפזר רק על מניות (לא רק SP500, גם מהארץ), מגיל 50 עד 60 חצי חצי, ומגיל 60 רק אג"ח אם זה לא אפשרי לשים 100% על מניות (בגלל הקטע של 30% שהמדינה מבטיחה תשואה, אני מניח שזה קשור לאג"ח) אז 70% מניות 30% אג"ח עד גיל 50 עד גיל 50 - כמה שיותר מניות
  13. נשמע מטומטם להפליא, בטוח שאתה גם חושב ככה סוג של? השאלה אם יש מטרת-על מאחורי זה יעני נניח יש לך BMW M3 1990 והחלפת לרדיו דיסק עם BT אתה לא יכול להגדיר אותו אספנות ולהנות מאיזשהי הטבה? שיגבילו מצד אחד, אבל שיתנו הטבה מצד שני נשמע לי כמו משהו עם מטרת על להוריד מהכביש רכבים ישנים
  14. לפי מה שאני מכיר, מנסיון של קריאה בלבד, הגומי אמור להיות waterproof, אך לא pressure proof. לייצר את זה waterproof זה הסטדנרט. אתפלא אם לא. גרניק זה גם לחץ וגם מים.
  15. השאלה אם זה באמת בגלל סיבה מונפצת כמו רדיו דיסק או שיש להם מטרת על להפחית זיהום אוויר? לפי מה שאני מבין ככל שהרכב מיושן יותר ההסתברות שהוא יותר מזהם?
  16. תחפש vgate obd ותקנה את זה עם bt 4.0 כדי לדעת אם זה באמת עובד אתה צריך 2 מכשירי obd שונים אם שניהם אותה תוצאה הכל פיקס כנראה
  17. חפש בעליאקספרס Peugeot 208 rear window outer silicone ותתחיל לקרוא ביקורות מה הצליח לאנשים ומה לא בהצלחה
  18. אחוז הביקורות השליליות על הזה ב 5$ גבוהה משמעותית מהזה ב 20$ (שמצוין בבירור שתומך ב BT 4.0) Vgate iCar BT 4.0 יכול גם לעלות 17$ אם צריך עוד כמה דברים קטנים בתצורת הזמנת Combo חשוב לציין שחלק מהביקורות השליליות על הזה ב 5$ זה בגלל תקשורת עם אייפון ולא עם אנדרואיד. אבל קיבלתי המלצה מחבר פורום ותיק ללכת על הזה ב 20$, ונראה שנדיר למצוא ביקורת שלילית עליו.
  19. מחיר מטורף לא ידעתי שזה כזה זול לבטח אספנות אולי כי הם מניחים שבקושי נוסעים עם הרכב
  20. 160K ק"מ זה לא המון אם מדובר בנסיעה בעיקר בין עירונית, הכל תלוי. נסיעה בין עירונית ללא פקקים מקנה משמעותית פחות בלאי מנסיעה עירונית (בערך פי 7-8 פחות בלאי אם לא יותר) תבדוק שיש היסטוריית טיפולים תפתח פקק שמן מתחת למכסה מנוע, תבדוק שאין "טחינה", כנ"ל במיכל מים (כשהמנוע קר, בזהירות) שהצבע נראה תקין, תביא 2 בוקים תתכופף מתחת לרכב תראה שאין נזילות שמן, - בוקים השקעה לטווח ארוך. הרכב יכול להחזיק יותר משנה וחצי אם היה מטופל כמו שצריך. ואם תבחר להתקדם תעשה בדיקה מקיפה אצל מכון שבודק לפני רכישה, יעלה לך כמה מאות שקלים. ממליץ על הסרטון הזה:
  21. זול ממש, יחסית לרכב לא אספנות, הכוונה רק לביטוח חובה? או כולל ג?
  22. אבל יש מצב שהזה ב-5 דולר לא יתמוך ב BT 4.0 ומעלה, לכן ממליצים לקחת אחד מתקדם יותר סביב 20$ ?
  23. פג'ו 207 EP6 שרלוונטי גם לפג'ו 208 2014 EP6C את התהליך הבנתי מהסרטון, משחררים בורג, ואז חייבים להשיג גישה מליד הגלגל, לשחרר עוד משהו להוציא ולהכניס רצועה חדשה (בדקתי את שלי, היא קצת סדוקה בקטנה עם סדקים ממש קלים יחסית אבל כנראה צריכה החלפה בקרוב) בדקה 7:37 הוא מנתק משהו שישב ליד הקליפר, לא הבנתי למה צריך לחבר את זה? איזה חשמל יש שם באיזור? תודה
  24. דוקטור פישר - כי זה בדוק שלא תתני זכות קדימה בכיכר! vlc-record-2025-12-21-15h28m29s-20251221150646_0060.mp4-.mp4
  25. יש כאן עוד מישהו שהזמין מספר דברים בנובמבר ולפחות אחד לא הגיע? הכוונה שאין עדכון במעקב כבר שבועיים, וזה הגיע לארץ, והשני בעיר אחרת ולא זז משם כבר 9 ימים? כל מה שהיה חשוב הגיע, שזה טוב
