proxima
כל מה שפורסם על ידי proxima
  1. היו משנתון מוקדם יותר סטיישנים אמריקאים עם קוים עגלגלים והרבה יותר יפים ממה שהבאת, לא זוכר שמות, אנסה למצוא למשל http://wagonmastersthemovie.com/videos/index.php
  2. ב.מ.וו בנו פעם מכונית עם מנוע קיטור המחומם באמצעות גזי הפליטה של מנוע בנזין
  3. המלט בערבית-אנגלית 2bpVrKm9QCc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  4. כן ,כן, בטח היית זורק מהמיטה את סידני קרופורד בגלל הפלולה, יאללה, יאללה
  5. proxima
    יפנאוטו (סובארו) נמכרה!
    מה, לא ברור התשובה כמובן נמצא בשאלה, בשם שלו, הוא רוצה תקן אמריקאי הולם, כי אנחנו הרי שייכים לאמריקה לפחות מנטלית
  6. לא הבנתי למה אסור להשתמש בצירוף Den Apfel בתחילת משפט במקום Der Apfel קיבלתי הודעת שגיאה בשם Nominative case, מה זה
  7. הטכנולוגיה הזו כמעט וקרתה לפני 2000 שנים, בסין היה משהו דומה, וגם הרון האלכסנדרוני באותה תקופה בדיוק עסק בין השאר במנועי קיטור BAGvjir-Y1w דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. WLeOBITkknk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  8. ברכט VS נימלר
  9. המרטין נימלר זה גנב-פירפרז את זה מהשיר "פיוט על ההבל" של ברטולד ברכט או להיפך.
  10. אני מוכן עכשיו לבוסס עד הברכיים בכיעור הזה ..
  11. לגבי פרק 5 "מרטין ישלם". RO1Qd0BcBGg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. בדקתי, ויש מועדון בשם בבילון בוינה עם אתר אינטרנט בשם babylon1.
  12. מה זה גדורה (חוץ מסירים בערבית)
  13. איך אומרים רודסטר ברומנית ?
  14. בויקיפדיה יש הפניות למאמרים מענינים. אני מציב פה לינקים שיהיה לכולם, Controller Area Network (CAN) schedulability analysis: Refuted, revisited and revised http://www.staffannilsson.eu/developer/CAN.htm http://www.can-cia.org/index.php?id=517 http://marco.guardigli.it/2010/10/hacking-your-car.html Controller Area Network (CAN) Schedulability Analysis with FIFO queues
  15. ברור, ההחלטה לא לעשות כלום, ביבי הפך את ישראל למדינת סיינפלד A STATE ABOUT NOTHING
  16. proxima
    אז מה יהיה בסוריה?
    אני מציע להתייעץ עם בגירה, הוא ידוע בתחזיות המדויקות שלו.
  17. הסיכוי שהממשלה הבאה תהיה בראשות השמאל אפסי, אחרי הראיון הזה, החלטתי להצביע למישהו שהתחייב לנקות אורוות, עושה צרות מקצועי שידחוף לשקיפות מלאה מול האזרחים. הוא לא יהיה רה"מ או משהו כזה, אבל יהיה כיף לחזות בראשי הקואליציה העתידית מתפתלים בכיסאותיהם. sUEOpoEBXyc דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. רק דבר אחד לא הבנתי, מי זה הגרוזיני .
  18. יש הבדלים בין מדינה למדינה, אפילו בין עיר לעיר באותה ארץ, אהוד יערי מדבר ערבית במבטא איום. עדיף כבר ללמוד מיואב בן חור lufln4o33hg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. ואם אתה ממש מתעקש אז מהפולני אללה ירחמו _j_15RK4Axo דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. y_FGNIdy0g4 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. obqSZwbicME דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  19. הסבר תמצא בשרשור הזה
  20. "מרי מן קי גנגה" ראג' קאפור + ויג'נטמלה בבגד ים. 9a-ONy8iGNQ דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. לטה מנגשקר "דולרי" 1949 3EeOxmAkuM0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. סלים הללי, אלג'יר DWn8EFE5VDg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. sWx69lhG9K8 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed. מצרים OgNGSEAQ-EU דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  21. עוד לא ראיתי מסך LED מלא (לא היקפי) אבל צפיתי בלא מעט וידאו במסכי LCD ועוד לא מצאתי אחד בו לא מתקבלת תחושה מלאכותית, קשה לי לתאר או להגדיר מה לא בסדר, אני רק יכול לקבוע שמשהו שם לא מרגיש טבעי, וזאת לעומת פלזמה בה אני מרגיש שהתמונה חיה. 720P ב 42" זה מושלם לטעמי וגם פחות כואב בכיס.
  22. ההתקדמות במדפסות תלת מימד הגיעה לדשבורדים. uIbyYrqtMes דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  23. רשימה מפתיעה, האטום מתוארת כסולם עם מנוע. f--jqaYU-mg דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  24. proxima
    מנוע דיזל 1.6 חדש להונדה
    בלוק וראש מנוע ריקים ממכלולים לא נקראים מנוע, מדובר על מנוע קומפלט, והמאמרים טוענים לקיזוזי משקל גם ברכיבים הנעים: The thickness of the cylinder walls has been reduced to 8mm, compared with 9mm for the 2.2-litre i-DTEC. This is an exceptional achievement for a diesel engine. In addition, lighter pistons and connection rods have been utilised in the 1.6-litre i-DTEC. Reduced Mechanical Friction The key target for Honda’s development engineers was to reduce the mechanical friction of the 1.6-litre i-DTEC engine to the level equivalent of a petrol engine. “All the rotating parts have been carefully optimised to reduce their friction,” says Tetsuya Miyake. For example, a shorter and thinner piston skirt has been used. At 1500rpm, the 1.6-litre i-DTEC has around 40 per cent less mechanical friction than the 2.2-litre i-DTEC. “This not only reduces emissions and improves fuel efficiency; it also improves the engine’s response, both on and off the throttle, making the car more fun to drive. We have reduced the mechanical friction of the engine to the level equivalent of an existing petrol engine, which is an outstanding achievement.”
  25. אני דווקא ממליץ לעבור למידה 185/60/14, הצמיג לא כזה רחב ועם פרופיל מתאים לפינוי מים לא תהיה בעיה גם בגשם, וזה מאחד שמרביץ בגשם בלי חשבון ולא עשה קורס נהיגה אי פעם. ה C דרייב מעולה, אם אפשר ללכת על 185/55/14 אז ה S דרייב של יוקו עוד יותר טוב. גם הקוהמו אקסטה מצויין, למרות השם המזרחי. יש לשים לב טוב למצב בו הכביש חלקלק במיוחד בגשמם הראשון אחרי כמה ימים יבשים, השמן שצף על המים יגרום גם לדריפטרים המנוסים ביותר לאבד עשתונות, ההחלקה כל מיידית שאפשר לשכוח בד"כ מתיקון. בכל אופן כשהתנאים גרועים כדאי פשוט להאט.
