k0sta
כל מה שפורסם על ידי k0sta
  1. היי צביקה יש לי בלנו ואני יכול להגיד לך בביטחון שיש שני רצועות הרצועה של הגה כח ושל המזגן זאת אותה אחת
  2. לי זה נראה כמו איזשיהי בעיה של הגנה מפני גניבה אני לא יודע איפה נמצא הממסר הזה אצלי ליד הקופסה של הפיוזים בתא מנוע יש מצב שגם אצלך תראה בעין איך המימסר אם לא אכלו אותו נמלים או משהו
  3. נראה לי זה מחלה ידוע אצל פולו גם ברכב של אבא שלי זה קרה וגם ברכב של חבר אני לא יודע את המחירים אבל אם אתה מרגיש אתה יכול לסדר את זה אז תתחיל לפרק
  4. תראה מה המצב של המימסר משאבת הדלק, מוזר לי שהוא מניע תמיד מפעם שניה אולי זה קשור לעזקה איכשיהו איזה רכב ?
  5. בתכלס אתם צודקים עשיתי פדיחה ולא חשבתי יותר מדי הכל בגלל שמיהרתי לעבודה וגם ככה הייתי באיחור כך פעם שיש קצת גשם אז הרמזור בבילו מספיק לעבוד (לומרת שזה לא תירוץ אלה סתם מעצבן) באמת בארץ אין תרבות נהיגה בכלל ואני הפעם הודדתי את זה בגלל חוסר סבלנות כמו שכתבתי קודם יש לי 9 שנים רישיון ואף פעם לא קיבלתי דוח לילה טוב
  6. זה לא כזאת עבודה יותר אני קורה לזה לשחק בקקי מעדיף שיקחו סמים מילדים מאשר לתת קנסות בסדר גודל כזה
  7. איפה מתחילים את התהליך ?
  8. כן עם רכב אין מה לנסות להמיר להזהרה ?
  9. שלום היום בבוקר29/1/13 לא עבד רמזור בצומת בילו בכביש 40 החלטטתי שאני יגנוב קצת מהשוליים כי ממש מיהרתי נסעתי על השולים אולי חמש מטר ואז כשהחלטתי לחזור לנתיב באה ניידת ועצרה אותי רשמו לי דוח על נסיעה בשוליים בסך 750 שח שזה נראה לי ממש מוגזם לא עשיתי עבירות מעולם ולעולם לא קיבלתי דוח תנועה (יש לי רישיון 9 שנים) אני יודע שעשיתי טעות ואני מודע בזה. האם אפשר להמיר את הדוח להזהרה ואם כן איך בדיוק עושים את זה תודה.
  10. k0sta
    תוסף לדלק
    הבנתי שכל החומרים האלה לא עושים פלאים מצאתי תוסף K44 שהוא בעיקרון מנקה את הפיח במערכת הדלק אחרי חיפוש באינטרנט הבנתי שהוא גורם לבלאי של השמן (כל הפיח נספג בשמן) אבל הוא מצוין לפני טיפול
  11. 17$ למפתח מומנט נראה לי מחיר זנותי מדי מאוד חשוד תנסה לחפש על הדגם הזה יותר מידע
  12. מצבר חייב להיות תפוס!! הנה משהו שקרה לחבר טוב שלי הוא גם החליף מצבר ולא הצליח לתפוס אותו אז השאיר את זה ככה פתוח ולא מקובע נסע בעיר בכביש משובש ויש מין סוג של מדרגה כשאתה חוזר לכביש הטוב הוא בא טיפה יותר מהר, המצבר קפץ ונגע עם 2 הקטבים במכסה מנוע מה שגרם לקצר, הרכב נכבה מיד. למזלו לא היה נזק מלבד המצבר. כך שצריך שהמצבר יהיה מקובע כדי למנוע דברים כאלה ואף הרבה יותר חמורים
  13. כשהוא חתך את החוטים של הרמקול הוא קיצר עם המספריים בין שני החוטים ומזה פיוז נשרף
  14. יכול להיות מאוד שמדובר בפיוז, אבל אתה צריך לבדוק למה בכלל הוא נשרף, כנראה שאחד החוטים של התאורה נוגעים בגוף הרכב איפשהו בדרך. קח פלוק ותבדוק אם מגיע מתח אם מגיע מתח אז הנורה צריכה להידלק או שאין לך מגע טוב בבית נורא עצמו אם לא מגיע מתח תלך לפיוז ותראה שיוצא מתח לפני הפיוז אם מגיע לפני הפיוז ואחרי לא אז הפיוז שרוף, מין הסתם לפני שאתה מחליף אותו תבדוק רציפות אם הפלוק בין גוף הרכב ליציאה מהפיוז אם יש רציפות או התנגדות נמוכה אז יש לך קצר בצמה של התאורה שרטוט חשמלי כאן מאוד יעזור
  15. מערכת לא כזה מבזבזת חשמל,מה שיותר מבזבז זה האורות בכל מקרה כדי שתבדוק את הטעינה של המצבר צריך להיות בערך 14V בטעינה (כשהמנוע מונע)
  16. טיפה שרפת בלם, קורה לכל המתחילים
  17. כן, בלאי של הרצועה בא עם הזמן. כמובן שיש הרבה דברים שלא בריאים לה כגון שמן,מתיחת יתר ועוד כל מני.
  18. שיבדקו את ההתנגדות של הסלילים במנוע, אם ההתנגדות אין סופית (נתק) אז אכן מנוע נשרף לפי איך שאתה מתאר את זה נשרף רק סליל אחד במנוע והוא עובד על 2 מהירויות אחרות
  19. להחליף רצועות במנוע עולה בערך 50שח עבודה+100 שח רצועות עצמם הרצועות עולות 100 שח עם אתה קונה לבד, את_האמת זה לא בעיה להחליף לבד אבל צריך ליפט וניסיון קודם מה שיותר מוזר לי זה אחד הדברים שמסתכלים עליהם בטיפול זה הרצועות האלה, אם הוא ראה את הרצועות יבשות וסדוקות היה צריך להחליף כבר.
  20. גם לי יש רעש מוזר כזה, וגם נעלם אחרי זמן מסוים. לי זה נשמע כמו אחד המיסבים מתחיל לגסוס, אבל זה מוזר לי שהרעש נעלם אחרי דקה בערך *החלפתי רצועות מנוע. בלנו 97 אוטומט
  21. איזה בעסה. כמה יעלה לו הנזק במקרה והוא ירצה מנוע חדש ללא עבודה?
  22. גז לא בורח סתם כנראה שיש לך נזילה, דבר שני על תדליק את המזגן עד שאתה לא מסדר את זה כי בסוף ילך לך מדחס
  23. החלפת אחד באחד או שהוצאת את כולם ואז החלפת אותם ?
  24. מה המחיר של הגיר ?
