Jenek
כל מה שפורסם על ידי Jenek
  1. אין פה מה להשוות, יפנית. הייתי בודק בנוסף את קורולה בהצלחה
  2. ישנו דגם של פיראלי - P 400, אקוואמייל. אני אישית מהזולים מעדיף GT2 של גודייר
  3. חשמלאי בדק את המזגן, ואמר - שחסר גז במערכת וצריך להוסיף. לא יודע כמה הוא הוסיף, אולי לא מספיק? זה יכול לגרום להפסקום מוקדמות מידי. המאורר פועל, לגבי כמויות וסתימות לא ידוע לי
  4. לאחר מילוי גז התחילה תופעה מעניינת. המזגן מתחיל לקרר, ולאחר כמה דקות מפסיק ושוב מתחיל לפעול. כאשר אני עומד ברמזורים, ממש מרגישים שהוא עובד איזה שתי דקות ומפסיק לדקה. גם בנסיעה מורגשת אותה תופעה. מה זה יכול להיות? ( מדובר במאזדה 323 סדאן שנת 96 ) תודה, ולילה טוב
  5. המזגן לא מתחיל לפעול בגלל שהמפוח לא עובד. בדוק את הפיוז שלו, ולא תמיד מספק בדיקה וויזואלית. המשיך את הבדיקה בבדיקת התנגדות המפוח בהצלחה
  6. הייתי בודק בספר רכב בדוק אם זה לא נתפס בגומית אטימה
  7. יש לבדוק זליגה, אם דלתות סגורות וכל המערכות כבוית - עד 60 mA תקין ( זו בערך צריכה של מערכת אזעקה ) לבדוק מתח טעינת אלטרנטור, מעל 13 וולט ופריקת מצבר בעומס. הייתי מתחיל מחיפוש מנורה דולקת בבגאג', רדיו , חלונות חשמל, אלטרנתור וכו' בהצלחה
  8. כאשר הרכב עומד, או מדרדר קדימה עד 10 קמ"ש, תקין ואין בעיה. אין לעשות זאת כאשר הרכב מדרדר אחורה. אם אתה נוסעה קדימה ומסיבה כלשהי הידית במצב N, וחייבים להעביד לD, צריך קודם להעיץ את המנוע בN ואז לשלב D, הדבר מונע נזק רציני, אך עדיין ממש לא מומלץ! בהצלחה!
  9. מדובר ב PDF באיכות ממש טובה לא ידיע אם זה של היינס
  10. מגאן 4/5 דלתות וסניק
  11. לבעלי רנו מגאן דור ראשון, מי שצריך ספר רכב כולל תקונים לפנות בה"פ
  12. ישנם סוגים של נוזל קירור (כמו G12) שמומלץ לערבב על מים, אז אם חסר כמה גרם, אין בעיה להוסיף מים. במאוחד ברכבים עם נזילה, אין טעם להשקע בנוזל קירור, עד שהבעיה לא תתוקן.
  13. מד חום ומד כמות הדלק נופלים וחוזרים בו זמנית? מצוף לא קשור , כמו שאנו חשבנו עוד לפני! בדוק האם יש אטימה טובה בשמשה, למרות שלא ניראה לי שיש בעיה בזה. צריך לבדוק מה הולך בלוח שעונים
  14. יש צורך להוסיף מים מדי פעם?
  15. הייתי מתחיל מבדיקת פלאגי הצתה, וחוטיהם. פילטר אוויר וניקוי מצערת. בהצלחה
  16. ידידי, עם ניתוק פלאג של מצוף, והעברת סוויץ' ל- ON המחוג חייב לרדת אם הוא נשאר למעלה, ישנו קצר, ואין תקלה במצוף. בדיקת התנגדות פשוטה מאוד, וב100% פוטרת את הספקות! בהצלחה
  17. Jenek
    רכב חשמלי של בני דודינו
    רגע, אתם זוכרים הייתה תוכנית באיזה כפר הקימו מפעל המיצר מיים מאוחדים, בעלות של כמה אלפי שקלים הם מוכנים להגיע לבתכם, להשפריץ על לוח חשמל, ועל כל מוצרי חשמל בבית ופתאום אתם מתחילים לחסוך כ- 30% מהאנרגיה. כמה שדיברו על זה, וכמה זה היה נראה אמיתי ואיך זה נגמר? אז תאמינו גם לזה
  18. חשוב מאוד לבדוק מה גורם לרעש מאזור חגורת תזמון. אם החגורה הולכת להחזיר את נשמתה, אתה עלול לגרום נזק בלתי אפיך למנוע. בדוק גובה שמן גיר אותומט שום לדים לא עוברים טסט
  19. מבעלים של קורולה 08 שמעתי קפיצות בהעברות הילוכים , המורגשות בעיקר בין הילוך ראשון לשני. הפתרון היה להרים מעט את הרגל מהגז. ולגבי דירדור בעליה גם כן תלונות אין סוםיות. ממש מוזר, ולא מתאים טויוטה. יפה, שהמציו עדכון, חבל שלא מפרסמים את זה לבעלי קורולה
  20. נכון מאוד, מצב POWER - P זהו מצב שבו הגיר מגיב יותר טוב, ושומר על סל"ד גבוהה יותר, המצב מומלץ לנהיגה "ספורטיבית", ושימושי בעליות והעצות. זהו מצב שבו המנוע שורף יותר דלק בגלל שפועל בסל"ד גבוה מעט מהרגיל. אישית, בסופר לנסר ממליץ להיות במצב הזה גם בתנוע עירונית! ( בנוסף לאובר דרייב כבוי ) בהצלחה
  21. חשוב מאוד לא להזניח את הגיר. קריעת גרמושקה (הצמודה לגיר) גורמת לנזילה מאוד רצינית, (בטמפרה) המשת לנסוע בלי שמן, הלך הגיר. חשוב לבדוק את מפלס השמן, כמו שרפי אמר. ישנם שני ברגים, אחד למילוי ולבדיקת השמן והשני לניקוז. בהצלחה
  22. הרכב חזק יותר וחסחיני מרוב הדגמים מקביליים. כמו לנסר עם כל הכבוד, אולי גם סוברו פג'ו וכו' כל זה בתנאי שהמנוע תקין ! 7.5 לליטר, בעיר עם מזגן ועד גיר אוטו בעל 3 הילוכים וממיר משנות ההם. בבין ערוני , ללא מזגן לפחות 1 ל 11.5 - 12 וזה ממש לא רע!
  23. מומלץ להתחיל מבדיקת קצר בין החוטים או לגוף. אם החיוט מקוצר, המחוג יהיה למעלה. לצורך הבדיקה בדוק התנגדות בהדקי המצוץ
  24. דגם בעל מנוע מוזרק: 105 כ"ס, 7.4 ליטר ל100 ק"מ ( נטוני ספר רכב 94 ) ב 92 המנועים היו מצוידים בקרבורטור, ולפי מה שזכור לי סיפקו 90 כ"ס צריכת דלק במנוע תקין בעל 16 שסתומים מהסוג זה, צריכה להיות חסכונית (יחסית)
  25. מזרקים מהסוג זה, כמעט ולא נסתמים . כדאי לך לבדוק ולנקות לפי הצורך בין מצארת, ומכלולי סעפת יניקה
