Jenek
כל מה שפורסם על ידי Jenek
  1. ערב טוב חברים! ברצוני לרכוש רכב (לא בשבילי) רצוי אמין וחסחוני עד כמה שזה יכול להיות הגבלות - גיר אוטומתי בלבד. בעלות 25 עד 35 אלף ולא יותר. רצוי מאוד שנת 97 ומעלה. עד עכשיו ראיתי מיצובישי כריזמה, מאזדה לאנטיס 1.6 ו-1.8. יונדאי אקסנט ( שלא ממש אהבתי ). איזה רכבים אתם יכולים להמלחץ לי? תודה מראש!
  2. אתה מעדיף סין? או ירדן על איזה דגם מישלין אנו דנים ועוד משהו קטן אך חשוב על דופן הצמיג, איפה שראיתה ספרד צויין נתון עמידות בשמש, אם זה A או AA לך על זה בלב שקט!
  3. בדוק אם יש לך גישה עליו, צריך להיות פתח מתחת הכסאה האחורי. ( בחלק מהרכבים, לא בטוח לגבי רנו 19 ) אם כן, לא צריכה להיות בעיה , לפרק ולהחליף
  4. יש ברשותך בספר נהג? מה הוא ימליץ לנו, 5W30 סנטטי מלא או 10W40 סנטטי במחצית? לרוב גם צויין יצרן מומלץ, אך פה זאת פונקציה של עלות
  5. ניתן לחבר במקביל למגעים "הסובלים" RC (בטור בינהם כמובן) כמו שפוטרים את הבעיה בקונטאקטורים גדולים, מפני שרפת מגעים בהצלחה
  6. אם זו באמת הסיבה, אז אפשר לחשוב על משהו יותר מקורי. מה בדיק נשרף שם, מגעים פנימיים?
  7. לפי מה שזכור לי מסופר לנסר, כאשר המיכל מלא , המחוג עולה כמה מ"מ מעל המקסימום. ליתר דיוק אתה יכול להשוות את רכב זהה בהצלחה
  8. היו גם ב 95 רק ששמם היה דיהו לאנוס, אם אינני טועה פותח השרשור ככל הנראה מדבר על 2005
  9. אפשר לסגור צינור עודפים כאשר מנוע מונע? כאשר המנוע כבוי, וסוויצ' ב- ON, המשאבה לא עובדם, ורק בזמן שמפעילים את המתנע, השאבה מתחילה לעבוד מדובר במאזדה 323 BG , הזרקה, שנת 96 גיר רגיל (דור ראשון)
  10. מגנט בחלקו העליון או/ו בחלק המשוחרר. אפשר אפילו סקוץ' דו צדדי, אבל הוא לא יחזיק הרבה זמן.
  11. פעם , נעלצתי להחליף את "הראש" של האימובולייזר. ליתר דיוק אחד המפתחות הפסיק לפעולת בתקופת האחריות, והוכלף כל החלק שעליו מצמדים את המפתח
  12. אני, ממש בכיף
  13. אם אתה לא בטוח, גש לבדיקה. לי זה נימע כמו מצמד בסוף חייו, וכן ניתן להוריד עלות התיקון מהמחירון
  14. אני חולם על חלונות חשמל אצלי ב 323, כבר כשנה הרכב אצלי, ולא התרגלתי אתה כנראה לא ממש מבין מה המשמעות
  15. מדובר במזגן קטן, המתאם לחדרי שינה. המזגן מקרר את החדר במהירות רבה, והמדחס מפסיק לפעול לאחר זמן קצר. המפוח החזק, ללא שום צורך ממשיך לזרוק את האוויר, ולהפריע לישון. הוא באמת חזק מהדרוש
  16. הצלחתה להחליף רפידות קדמיות? המצב לא השתנה כלל?
  17. בדוק כמות שמן מנוע וכל מה שצריך לבדוק ( רשום לך בספר נהג ) לא מאמין שיהיה חוסר אם חסר שמן ברכב חדש, רוב הסיקויים שהמצב לא תקין! אסור להוסיף שמן , ע"מ לא לערבב בין הסוגים השונים
  18. דני תודה! אני מכין מתאם לשעון לחץ ( סקלה ברורה מ- 0 עד 10 PSI ) בספר רכב רשומים נתונים שצריכים להתקיים 2.1 - 2.6 PSI עם צינורית וואקום 2.7 - 3.2 וואקום מנותק ובמקרה הגרוע, איך יודעם אם הווסת לא תקין או שהמשאבה לא מספקת?
  19. בדקתי את המזגן של דודים, בדיוק כזה, וגם שם יש שני מהירויות ובדיוק אותה רעידה קטנטנה. הזמנתי טכנאי מאלקטרה, והוא החליף לנו את מנוע של המפוח מ-12W 1200rpm לקטן יותר 6W 1000rpm. זהו מנוע זהה ממזגן 0.8 כ"ס. חדש כמובן. עכשיו המהירות הנמוכה באמת נמוכה, וזה מתאם יותר לחדר שינה קטן יחסית נ"ב לפי השרטוט שעל המנוע ניתן לראות שיש לו 2 מהירויות עם ציון הסל"ד בכל אחת ועדין אני לא מבין למה לא לעשות 3?! תודה לכולם, ערב מעולה
  20. מדוד הצריכה ממיכל מלא , ובטוח לא למרחק של 30 ק"מ. במדידה כל כך קצרה, הדיוק של המדידה מאוד נמוך! מלא פול, וסע 3/4 מיכל, תדלק וחלק ק"מ על ליטרים העזר במחשבון
  21. יש צורך להפעיל הרבה כוח בשילוב הילוכים? אם לא, אז חצי ס"מ סביר ביותר
  22. ציין דגם מדויק, או לפחות שנת יצור ונפח מנוע. בנוסף חשוב לדעת אם מדובר במצמד מקורי או תחליפי. עם מדובר במוסך מורשה כולל חלק מקורי המחיר סביר פלוס
  23. היתה אצלי טמפרה בצבע כחול כהה. לאחר כמה שעות בשמש הטמפ' היתה מגיע 70 מעלות ומעלה. לא ידעתי מה לשעות, ויום אחד חיברתי את המפוח של האיוורור דרך מפסק ופיוז ללא תלות בסוויצ'. בשביל לא לגמור את המצבר במהירות הוספתי "נגד הספק" קטן. אוורור חיצוני על מהירות ממש נמוכה היה מורגש , שוב הרכב לא היה קריר, איך לפחית היה אפשר לנשום. השינוי במערכת חשמל בוצע בצמוד לשרטוט המקורי, והגדלתי את המצבר ל- 62 אמפר שעה. בהצלחה
  24. לאחר שניכזת את כל האוויר, המצב חזר לקדמותו?
  25. איזה יופי, ממש לאגו! שמע, בשביל שהשעון טורים יעבוד, הוא חייב לקבל נתון כלשהו. כמו שאתה יודע, חלקם מהדגמים היו עם מד סלד מקורי, לכן סבין להניח שלא צריך להוסיף שום חיישן. הייתי מתחיל מבדיקת המחוון, אולי הוא לא תקין!
