כל מה שפורסם על ידי BEEKER
אתה טועה. ניקוד בקבוצת מתחילים E הוא על דרישות התקנה בסיסיות בלבד: • Only basic installation requirements • No presentation required • Documentation only for hidden / non-visible components will be required דרישות התקנה "קשוחות", הן בקטגוריות היותר גבוהות כמו מאסטר/Expert ואנחנו לא שם. בכל אופן לא כרגע. זה קיים, אתה יכול לקרוא בפרק 3 בספר חוקים של EMMA (מהדורה 2018-9 עמודים 34-12): https://www.emmanet.info/wp-content/uploads/2018/03/2018EMMA-Rulebook.pdf אמורות להיות 5 קטגוריות, לכל אחת יש חוקי התקנה ספציפיים https://www.emmanet.info/wp-content/uploads/2018/03/2018EMMA-Rulebook.pdf ENTRY SKILLED MASTER EXPERT מאמין ש @esimpex יוכל לפרט על הקטגוריות המעודכנות
מסכים שזה קשה, אבל צריך לפחות לנסות. דבר נוסף, חשוב לזכור שהמטרה העיקרית היא מערכת אודיו טובה, כזו נותנת אשליה של במה קדמית רחבה ועמוקה, ולא תחרות של נגרות או ריפוד.
סאבוופר "8 של JBL stage 810 https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1000867 חדש לחלוטין (לא הורכב ולא הוצא מהאריזה) 240 ש"ח .
אני התרשמתי שהכתבת בעלת ידע רב ונגעה בהרבה נקודות נכונות. סורי, אבל לא ראיתי "צד אפל מלא באינטרסים" (או שפספסתי משהו כי קראתי תרגום גוגל לאנגלית?), נראה שהיא העבירה ביקורת קשוחה מאוד על ההתקנות ואפילו על התמחור שלהן. אז לגבי ההתקנות יכול להיות שיש צדק בדבריה, לגבי תמחור של בניות? זה עניין של הלקוח ומבצע העבודה. מי שמעוניין לחסוך יכול לבנות לבד, מי שפונה למתקין, צריך לשלם עבור העבודה כפי שסוכם ביניהם.
איביזה 2021 - איזה DSP, ואיך להעביר אליו אות?
BEEKER פרסם הודעה בנושא של מלקק מתכת בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
זה אולי מכשיר ישן, אבל מדובר במכשיר עם "כיוון אוטומטי" שבאמת עובד. דבר נוסף, לדעתי אפשר להתחיל עם DSP "פשוט", ללמוד ולהתנסות ולאחר מכן להתקדם למכשיר עם יותר פונקציות ופעולות. זה שיש ברכב מכשיר DSP "על חלל" לא הופך את המערכת לטובה, כי סביר להניח שבעל הרכב לא יצליח להתמודד בעצמו עם הכיוונים המסובכים ויזדקק לכיוון חיצוני בתשלום (לא בטוח שבעל הרכב יצליח ללמוד תוך כדי הכיוון של "המכוון החיצוני"). -
ללכת למתקין מערכות מקצועי כדי שיבדוק את: 1. ההתקנה. 2.החיווט 3. את ההתנגדויות של הרמקולים ואת הרציפות בין היחידת ראש לרמקולים בדלת. זה ממש לא הגיוני ששתי מערכות מתנהגות בצורה מוזרה באותו הרכב.
איביזה 2021 - החלפתי רמקולים, ועכשיו אין צליל
1.נראה קצת יומרני לקבוע כזה דבר, בטח בשלב בו שני רמקולים לא מנגנים, לא ככה? 2.ראשית כדאי לוודא עם רב מודד שההתנגדויות של הרמקולים תקינות ולאחר מכן לבדוק שאין מגע בין החיווט לפח הרכב. כלומר, לבדוק עם מד רציפות שאין מגע בין חיבורי הרמקולים או הטרמינלים לפח הרכב (מינוס). כשעושים את הבדיקה הזו, צריך לנתק קודם את חוטי הרמקולים מהקרוסים הפאסיביים ולבדוק ישירות את החוט שמגיע לוופר בדלת. אם לא מנתקים את החיווט, הבדיקה לא תהיה יעילה. בהצלחה -
(צריך) חווד/ המלצה - Pioneer TS-A1680F 6.5"
BEEKER פרסם הודעה בנושא של I.G בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
באמזון יש קומפוננט רוקפורד פוסגייט עם תמורה טובה למחיר, המידבאס נשמע מאוד מאוזן (מזכיר בצליל את סדרת הרמקולים FNP הוותיקה) ויש גם אופציה בעתיד לחבר למגבר קטן https://www.amazon.com/Rockford-R165-S-6-5-Inch-Component-Speaker/dp/B008K2ENIA/ref=sr_1_29?dchild=1&keywords=car+speakers+6.5&qid=1627973458&sr=8-29 מעריך שיש גם אופציות דומות בארץ, של קומפוננט יחסית נציל ולא חזק מדי (קומפוננט חזק לא יעבוד היטב על הגברה של יחידת ראש וידרוש כנראה מגבר כדי לנצל אותו) -
יש משהו דומה במנחת של אודיוקונטרול, אבל הביצוע של Input Signal Analyzer (ISA) בהליקס נראה יותר נוח ומתוחכם. בחלק מהמכשירים יש גם אפשרות לתקן את הצליל שנכנס עם אקולייזר (Input Signal Analyzer (ISA) + Input EQ) באודיו קונטרול יש פיצ'ר שנקרא AccuBASS והוא מתקן רול אוף של באס ( processing for correction of bass roll-off), לעומת ההליקס שאמור לתקן את בכל הגרף בכמה נקודות. זה מתוך התפריט (בחירה של העברה פולריינג' בין 40 הרץ ל-20 קילוהרץ): הרעיון הכללי הוא לעקוף את העיבוד צליל של המכשיר המקורי (לעיתים יש פילטרים כמו HPF או סאבסוניק שנועדו לחתוך באס מרמקולים מקוריים) במכשיר של minidsp יש אופציה של אקולייזר לכניסה, (לא יצא לי להתנסות, מופיע בדף ההוראות כעמוד 22) PEQ settings Click on this button to open the parametric EQ settings window for that channel. There are ten parametric EQ filters on each input channel. For more details, see Parametric EQ on page 28. ויש גם אפשרות למיקסינג של ערוצים (Mixing channels - עמוד 23) 786741078_C-DSP8x12UserManual.pdf ב-user - manual -
שמעתי את הרמקולים TS-A1670F מאותה סדרה לפני כמה חודשים, צליל מאוזן, באס רך. נראה שהם מאוד מתאימים למי שמעוניין להחליף רמקולים קדמיים מבלי להיכנס להוצאות, או להתקנה מסובכת. לדעתי כדאי אולי לשקול רכישה של קומפוננט זול ונציל, במקום הפיוניר מכיוון שחלוקת הצליל תהיה טובה ביחס לרמקול קואקסיאלי (טויטרים מורכבים על ציר הרמקול), כשבקומפוננט, הטויטרים נפרדים, והם יכולים להיות מורכבים בגובה ולא מוסתרים מאחורי דיפון פלסטיק של הדלת. -
במכשיר DSP3 מופיע כי יש אפשרות למעבר אוטומטי ברגע שיש צליל אופטי. את המעבר האוטו' ניתן לנטרל דרך הלפטופ, או להעביר בצורה ידנית בעזרת רימוט: Switching from analog input to the digital input is done automatically as soon as a signal is detected on the Optical Input. This feature can be deactivated in the DSP PC-Tool software. Alternatively you can use an optional remote control for manual switching between analog and digital inputs. -
מכשיר מעניין מכשיר שעולה 529 $ בחו"ל יעלה יותר מ-2,000 ש"ח אחרי מסים ומשלוח (אם אני לא טועה אז כשמייבאים מכשיר שמחירו מעל 500$ משלמים כ-31% מס) 1+ זה יכול לתת פתרון מעולה ונקודת פתיחה טובה למערכת, ומונע את הצורך לשלם כסף למכוונים חיצוניים -
תתחדש על הפרויקט, סאבוופר מרשים מאוד, כדאי רק לבדוק שהפורט אכן מדוייק לפי הצילום של התוכנה שצירפת, האורך של הפורט המומלץ הוא 45 ס"מ וקוטר (diameter) של 9 ס"מ, דבר שיביא לשטח פורט של כ-63.6 סמ"ר. שטח הפורט בתמונה נראה קטן יותר, (אולי זו אשליה אופטית) אבל כדאי לבדוק זאת, מכיוון ששטח פורט קטן עלול לגרום לשלל תופעות ולא בהכרח רצויות. בהצלחה
נתקלנו בתופעה דומה כשבירננו על מקרר באתר של רשת חשמל מוכרת, המחיר באתר היה בתחילה אטרקטיבי, אך "התעדכן" לרעתנו כשהגענו לחנות. התופעה התגלתה כשגלשנו לאתר ממכשיר נייד אחר (במקביל), שהראה מחיר נמוך יותר (בקיצור, שני דפדפנים בשני פלפונים הראו מחירים שונים לאוחו מוצר באותו אתר) כנראה סוג של בוט ישראלי חסר בושה.
נתקלתי לפני כמה שנים במקרה דומה, כשהמחיר בחנות לרמקולים, היה גבוה בעשרות שקלים מהמחיר בזאפ. זו לא הייתה "קנוניה" ולא "עסק שכן שמתחזה אליו", אלא חנות שדאגה לעדכן את המחיר לטובתה, וניצלה את תמימותם של הלקוחות והעובדה שהמערכת של זאפ, לא עקבה במהירות אחרי השינויים. זו חנות הוגנת, אבל יש גם חנויות שלא מעדכנות ולא מורידות מוצרים שחסרים במלאי, רק בגלל שהם מוצרים פופולריים
כן. אם המחיר בזאפ זהה למחיר באתר החנות, אז למה שהלקוח יתעניין בטיקט? הטיקט הזה לא פורסם בשום מקום לפני שהלקוח הגיע לחנות. הלקוח הגיע בעקבות המחיר בפרסום בזאפ שזהה למחיר באתר החנות (זאפ צושכים את המחיר מהאתר של החנות), ואם המחיר הנמוך נועד כדי למכור או כדי למשוך לקוחות, אז בעל החנות צריך להבין שזה המחיר למכירה ולא נקודת פתיחה למו"מ מול הלקוח. בעל החנות הציע הצעה לציבור רחב (דרך זאפ) והלקוח מעוניין לרכוש, ולכן בעל החנות צריך למכור במחיר המפורסם באינטרנט, גם אם לא מוצא חן בעיניו להרוויח 100 ש"ח פחות מ"המחיר בטיקט" 1+
נשמע כאילו נלקח מפה: אם לא ניסו למכור לך מוצר אחר, אז כנראה שמדובר בטעות או בחוסר ארגון משווע, שגורם לבזבוז זמן של הלקוח והחנות.
מעדיפים לפטופ עם מערכת הפעלה מותקנת, מבחינתנו, הנוחות של מחשב מוכן, עדיפה על פני חיסכון במחיר.
תודה על ההמלצה, יש משמעות לקנייה מאמזון, או שעדיף בארץ? בהנחה שקונים מחשב עם מערכת הפעלה מוכנה (הידע שלנו הוא בסיסי ומעדיפים לא להיכנס לכך). אנו ועוד הורים שלא מבינים מדי במחשבים, לקחנו ברצינות את דף ההמלצה, והאמנו ברצינות שעמידות בקטריאלית היא פיצ'ר, למרות שזה נשמע כהטרלה (הילד הולך ללמוד בחטיבת ביניים רגילה ולא להתמחות במרכז הווירולוגי בווהן)
ההורים קיבלו דף מפרט וזה מה שכתוב בו: "...המחשבים מותאמים ללמידה בכיתות ובעלי יתרונות רבים: א. מסכי 14" ומסכי 15.6" בריאים לעיניים (ANTI GLARE) ב. סוללה המחזיקה יום לימודים ארוך שלם (9 שעות) ג. תקן עמידות בפני נפילות מגובה שולחן, עמידות בפני זעזועים ד. עשוי מחומר אנטי בקטריאלי מיוחד בתקן מחמיר המונע הצטברות של 99.9% מחיידיקים ה. תיק נשיאה כלול במחיר הקניה ו. 3 שנות אחריות הכוללות איסוף והחזרה מבית התלמיד כלול במחיר הקניה ז. קו תמיכה VIP לתלמידים למקרה של תקלה כלול המחשבים מגיעים מוכנים לכל מעבדי התמלילים. כיוון שהם מחשבי חינוך אין צורך לרכוש עבורם Office" אז בתור הורים, אין לנו מושג מה זה חומר אנטיבקטריאלי למחשב או תקן עמידות בפני נפילות. בפועל, הדבר היחידי שהצלחנו להבין מהדף, זה שהם מבקשים סוללה חזקה לשימוש ממושך. אלו חלק מדגמי המחשבים שהומלצו: טושיבה dynabook a-50f מסך 15.6 מעבד i3 או טושיבה dynabook c-40h עם מסך 14 מעבד i3 (מופיע גם עם מסך 14 מעבד i7 במחיר גבוה יותר כמובן)
זקוק לעזרת תותחי הפורום בהמלצה על מחשב לתלמיד חט"ב. הדרישה היחידה היא לסוללה חזקה מכיוון שמחשב יעבוד לזמן ממושך במשך היום כשהוא לא מחובר לחשמל (זו חט"ב עם שיעורי מעבדה). תקציב כ-2,700 ש"ח, אפשרי גם לקנות באמזון
