BEEKER
כל מה שפורסם על ידי BEEKER
  1. בהצלחה
  2. לשים על אפס. אין טעם להזיז את הכפתור ל9 או 18, כי אז מוסיפים באס לרמקולים,.כשבמקביל מנסים להוריד באס על ידי כפתור HPF 1+
  3. תנסה להפחית באסים מהרמקולים, זה קיים במגבר בצורת כפתור HPF להזיז את הכפתור כדי לקבל פילטר שמעביר רק גבוהים, ואז ניתן לסובב פוטונציומטר שקובע כמה באס יגיע לרמקול, זה לא יפתור את איכות האנדרואיד, אבל ייתן לרמקולים תנאים יותר נוחים. בהצלחה
  4. טיעון מעניין, אבל חשוב לזכור שכל הטוב הזה עטוף בחתיכת בצק אימתנית. ממש סופר פוד
  5. איך אפשר לוודא כי הפלאגים שנמכרים בזול הם אכן מקוריים? הרי שאם קיימים זיופים סינים באיביי, אז מן הסתם הם קיימים גם בחנויות בארץ ההפרש בין 180 ש"ח ל-330 ש"ח הוא לא הפרש קטן (150 ש"ח שמתבטאים בעלייה של כ-80%).
  6. וואוו...העלית זיכרונות טובים מתקופה רחוקה, גם אני הייתי קונה שם כאשר גרתי בקרית אליעזר. קשה לראות היום עסקים כאלו, מכיוון שזו עבודת ידיים קשה
  7. זו לא מהות של פורום? המלצות יכולות להיות מפוברקות
  8. גם אמינות של מכשירי teyes היא לא מספיק מוכחת, לדעתי הם נדירים בנוף המקומי. לגבי ג'ויינג, לדעתי הסיכוי לקבל מכשיר אמין הוא נמוך (אם מתוך 5 אנשים, 4 נתקלו בתקלה, אז הם בצד הלא טוב של עקרון פארטו) חברות כמו אלפיין, קנווד, סוני וכו' לא מייצרות מגוון דגמים כמו הסינים. הסינים עושים את זה מהר ובמחיר זול, עם איכות מפוקפקת
  9. לדעתי הוא לא זלזל ולא השתלח. הוא סיפר על מקרה בו הפנה חבר למתקין מוערך ולא יצא מרוצה מהיחס שקיבל (סביר להניח בגלל עומס זמן). הבחור צודק בכך שהמערכות הסיניות לא ממש אמינות. אין סטטיסטיקה מסודרת, אבל מספיק לשוחח עם עוסקים בתחום כדי להבין שחלק ניכר של המערכות מולטימדיה הללו לא אפויות ב-100%, מתקלות תצוגה, מסך נגיעה שלא מגיב וכו'.
  10. יכול להיות שהצליל מתעוות כשמנמיכים או מעלים ווליום מהמכשיר? זה לא קורה בניגון, רק בשינוי ווליום. אצלי ספציפית DAC מנטרל את הווליום במחשב והשליטה בווליום היא אנלוגית מהמגבר של CARVER
  11. המערכת של ג'ויינג שולטת על הווליום? אם כן, זה אומר שגם כאן יש התערבות של המערכת הסינית. אולי אין המרה, אבל יש התערבות בצליל
  12. יש כאלו ששומעים הבדל בין מקורות דיגיטליים (נניח נגן קרל מול חברה סינית) לדעתי המערכת הסינית כן מתערבת בצליל (לרעה) גם אם הוא יוצא בצורה "דיגיטלית"/ אופטית. יש כאלה שמאמינים שהמערכת הסינית (שמזרימה ל-DSP חיצוני) לא משחקת תפקיד בצליל
  13. נכון, יש הרבה פיצ'רים על זה אפשר להתווכח. כל אחד מאמין במשהו אחר
  14. אופציות אחרות הן לעבוד עם מכשיר מתוצרת חברה איכותית (נניח אלפיין) ולהתחבר לDSP עם כבל RCA כך שיש המרה אחת ב-dac של האלפיין, המרה נוספת בכניסה ל-dsp שהיא adc ושוב המרה נוספת ביציאה שהיא dac המכשיר DSP הפך בפועל ליחידת ראש
  15. לדעתי זה עניין של נוחות ועיצוב, החברות הסיניות מייצרות מכשירי מולטימדיה תואמי מקור, ואם עובדים עם מכשיר DSP חיצוני בחיבור אופטי או דיגטלי, אז הצליל איכותי אמור להיות איכותי (מכיוון שההמרה מתבצעת ב-DSP ולא ביחידת מולטימדיה שמתפקדת כמו סטרימר ורק מזרימה את המידע)
  16. למיטב ידיעתי, לחבר היקר @Dani Cohen יש מערכת של TEYES, שהחליפה מכשיר סיני אחר. ואאל"ט שני החברים המוערכים @kalmangarוגם @lanosforce חוו תקלות עם ג'ויינג. למעשה, אני מכיר רק חבר פורום אחד עם מערכת ג'ויינג שלא עשתה בעיות (כלומר 4 מ-5 מערכות ג'ויינג כן התקלקלו בצורה זו או אחרת). זה לא מספיק לבסס סטטיסטיקה, אבל לדעתי זה לא מבשר טוב. מסכים עמך שיש בעלי מקצוע נהדרים בארץ, אבל גם אנשים מדהימים לא יצליחו להציל מוצרים מגוחכים שמתקלקלים
  17. תודה על העדכון. הייתי בטוח שלפחות הם יכבדו את האחריות
  18. אפשר להתפשר על רמקול אחורי פשוט יותר. אין משמעות אמיתית לקומפוננט מול רמקול קואקסיאלי מאחור
  19. יעבוד, אבל אתה עלול להיתקל בבעיה של צרימה. רמקול קואקס ינגן את הצלילים הגבוהים (יש בו טויטר מובנה), במקביל גם הטויטר המקורי ינגן את אותם צלילים גבוהים. זה שני מקורות שונים במקומות נפרדים לאותו טווח צלילים.
  20. אפשר להשתמש במיני ריליי: https://www.amazon.com/Electrical-Buddy-JQC-3F-Power-Relay/dp/B07MMNGYDP/ref=sr_1_13?keywords=micro+relay&qid=1642087070&sr=8-13 יש 2 חיבורים שמשמשים להפעלה עם מתח 12V (נניח מתח מחיישני רברס ומינוס) עוד 3 חיבורים שייכים למפסק (הממסר מחבר 1+2 בזמן הפעלה ומנתק חיבור 3)/ ממליץ לגשת למתקין מערכות או חשמלאי שיחבר את המיני ריליי.
  21. רוב הסיכויים שאתה צודק. אם הווליום חלש אז כדאי לשקול חיבור של מגבר בסיסי. דבר נוסף, יש שני חוטים בחיבור של הקרוסאובר? לא הצלחתי לזהות מה קורה שם.
  22. במקרה יש רווח בין הרמקול לדיפון? אם הוא קיים, אז יש פתרונות לכך
  23. המערכת המקורית מחוברת ישירות לכניסות Hi-Power במגבר? או דרך מנחת?
  24. החלפה של רמקולים תשנה את האופי צליל לאיכותי יותר, אבל קיימת אפשרות שהרמקולים המקוריים יישמעו "טוב יותר" כשהם מחוברים למערכת ללא מגבר, מכיוון שהם רמקולים נצילים שמותאמים למערכות עם הספק חלש. השיפור המשמעותי מגיע מחיבור של מגבר חיצוני
  25. מעניין עד כמה הבדל גדול, בין רמקול מותקן בצורה רגילה (ללא בידוד), לבין רמקול מבודד עם 2 יריעות. אם ההתקנה תהיה בשני שלבים (קודם רמקול ואח"כ בידוד) אז אשמח אם תוכל לעדכן. זה חומר בידוד מסקרן.
