itzik123
כל מה שפורסם על ידי itzik123
  1. מה שסביב הפקק לא יכול להיווצר דווקא מהמילוי התכוף? בכל מקרה, יש לרכב הזה 'מחלה' במיכל עיבוי. תעביר עליו את היד אחרי נסיעה, במיוחד בתחתית החלק הרחב. אם תרגיש נוזלים, כנראה שצריך להחליף אותו. בנוסף תעיף מבט (ומגע) גם על שני הצינורות שמתחברים לקיר האש.
  2. ניסית לחבר מכשיר אחר, הטלפון לדוגמה, ולבדוק אם השמע עובר?
  3. מכל הרשימה הזאת רק לתושבת מנוע יש קשר לרעידות בעמידה. כל היתר אולי צריך להחליף ואולי לא.
  4. זה לא מחיר של האתר אלא של הפירוקיות, ומן הסתם אפשר להתמקח עליו. לפעמים אין אפשרויות אחרות ואז הוא חוסך את הצורך להתקשר לעשרות פירוקיות. כמובן שלפעמים עדיף להזמין חדש מחו"ל. בשביל זה יש אתרים אחרים שמוכרים (יותר או פחות) בפורום.
  5. https://www.car-part.co.il/
  6. 1. אף פעם לא הזמנתי משם אבל אתר מוכר. 2. אם נעצר לבדיקה, עד 75$ פטור ממיסים. מעל 75$ תוספת של כ-40% ממחיר המוצר והמשלוח, מע"מ ומס קנייה. אישורים: לדעתי בפועל לא דורשים על זה. בדואר רגיל לא בטוח שייבדק. אם המחיר קצת מעל 75$ אתה יכול לחפש את המוצר ב-cars245, שם מחיר המשלוח נפרד ממחיר המוצר אבל בתעודת המשלוח הם מחברים אותם, אז כן תידרש לשלם מיסים אבל תוכל לערער על זה. אבל שוב, בדואר רגיל יש סיכוי טוב שלא ייבדק. עריכה: אני עכשיו שם לב ל-at, אני מכיר את com. יכול להיות שזה אותה חברה אבל לא יודע.
  7. לפנות אליהם אתה יכול. האם הם חייבים לתת לך או סביר שיתנו לך, כנראה ש @kompy יוכל לענות.
  8. אם רק זו המטרה, חפש את המספר מנוע מוטבע על המנוע עצמו ותבדוק שהוא זהה למספר המופיע ברישיון רכב שקיבלת (אחרי ההעברת בעלות).
  9. כן, יכולה להוריד את הערך יותר. יכול להיות שזה סתם כפל (ריבוע) ובשתי שורות היא מופיעה כפתוחה בטעות וכדומה. אני ממליץ לבקש מהמוכר ליצור קשר עם הראל ע"מ שיסגרו את התביעה ו/או שיתן לך עוד פרטים על התאונה. אחרת קשה לדעת בוודאות שהעניין הסתיים בזה. יחד עם זאת, לענ"ד יותר סביר שמדובר בטעות אז אם אתה חושב שמדובר בעסקה טובה לא בטוח שכדאי לרדת ממנה אם לא תצליח לקבל עוד פרטים, אבל בכל מקרה לא לוותר על בדיקה פיזית של עבר תאונתי במכון/ פחח (מה שמומלץ בכל מקרה כי לא כל תאונה מופיעה בדו"ח סליקה).
  10. עלולות להיות השלכות כי אי אפשר לדעת איך היא תיסגר. אולי הנזק יותר גדול ממה שמופיע עכשיו. בגדול כן. בפועל לפעמים הירידת ערך המסחרית שונה ממה שקבע השמאי.
  11. לא בטוח שהבנתי בדיוק את 3, אבל אולי זה יכול לעזור לך: https://www.inn.co.il/news/453034 זה אמנם לא מחייב כל שופט, אבל כן יכול להועיל.
  12. אז כנראה שיש בעיה. האם החלפה תפתור אותה או תחמיר אותה קשה לדעת. אתה יכול לחפש דיונים בפורום, כך לדוגמה. יש גם דיון טרי, אבל שים לב שהרכב נסע פחות משלך (סביר להניח) ויש לזה משמעות בעניין.
  13. לע חושב שרואים משהו לא תקין בשמן אבל גם אם כן, אל תרוץ להחליף. יש דיונים ארוכים ודעות שונות לגבי התוצאה של החלפת שמן גיר ברכב ישן שלא החליפו בו שמן. זה יכול גם להזיק לגיר. אגב, אם אותה בעיטה היא רק בתחילת נסיעה (כשהרכב עדיין לא חם) זה לא משהו חריג.
  14. כן. עשיתי צילום מסך ואז עריכת תמונה בטלפון. כמו שכתבתי אני לא בטוח שהפיוז הוא הבעיה אם גם החיווי לא עובד (בטוח יש כאן כאלה שידעו להגיד לך), אבל לבדוק את הפיוז לא יזיק וכן יכול להועיל.
  15. לדעתי המסומן בירוק של הווינקרים. תבדוק אותו או תשים במקומו את המסומן בכתום. אני לא יודע אם כשהוא נשרף גם הסימון בלוח שעונים אמור לא לעבוד. תבדוק את זה ואם לא יועיל כנראה שהבעיה אחרת.
  16. בסלו (סלו פארק) אפשר
  17. האם הדוושה שוקעת? אתה יודע האם ה-ABS עובד? זה יכול להיות יחידת ABS (מחשב/משאבה), חיישנים ועוד. אם זה אמנם מהמכה אולי יותר סביר שמדובר בחיישן או החלק שאותו הוא מודד. עם קודי תקלה אולי אפשר יהיה לדעת יותר.
  18. על פניו לא נראה מוגזם ואולי אף זול יחסית למחירי ביטוח/שמאי. תבדוק בפוליסה, ייתכן שהתביעה לא תירשם לך בעבר הביטוחי בגלל שהיא פחות מ-5,000 ש"ח.
  19. מעניין. אולי אותו רעיון של מה שכתבתי קודם, למרות שהתביעה כבר נסגרה. לגבי מחיר הרכב, יכול להיות ש-10% ממחיר השוק זו הפחתה סבירה. הגיוני שאם היית יודע על האובדן להלכה היית מבקש הפחתה יותר גבוהה (או מחפש רכב אחר) אבל כנראה שלא היית מקבל הרבה יותר. בכל מקרה אני לא בטוח שיש לך קייס לתביעה בעניין. כדאי שתמתין לעוד תגובות.
  20. בדו"ח סליקה שהוצאת לפני הקניה התביעה מופיעה כ'פתוחה'? אם כן אולי במהלך התיקון העלות גדלה והגיעה לעלות של אובדן להלכה. לגופו של עניין, אובדן להלכה מפחיד קונים אבל אינו דומה אובדן להלכה עקב פגיעת שילדה, לאובדן להלכה עקב החלפת חלקים יקרים שהוחלפו במקוריים במוסך היבואן. חשוב לשמור תיעוד של כל המידע שיש לך לצורך מכירה עתידית.
  21. אם לא קשה לך תוציא דו"ח סליקה שעולה 10 ש"ח ותראה מה מופיע שם. כי בדרך כלל באובדן להלכה לא מצויינת ירידת ערך, אז אולי יש כאן איזושהי טעות.
  22. ניסיתי למצוא לך מהספר רכב, אבל זה מה שכתוב שם: מהבהבי פנייה קדמיים, פנסי חנייה בשל המורכבות ורמת הקושי הגבוהה של התהליך, יש להחליף נורות אלה במוסך מורשה מטעם חברת דלק מוטורס בע"מ. ספר רכב בעברית מאזדה 3 דור ראשון .pdf זה לא אומר שאתה לא יכול לעשות את זה, אבל נראה שהגישה קשה בגלל הצפיפות. אולי ילד יוכל לעשות את זה יותר בקלות.
  23. הם התחילו לעשות את זה מבלי שכתבו בפוליסה, ואז טענתך הייתה צודקת. מאז שהתחילו לציין את זה במפורש בפוליסה, זו זכותם. כך גם הכריעה רשות שוק ההון. לגבי איכות החלפים, אני חושב שברכב חדש הם חייבים לספק חלקים מקוריים. גם את זה כדאי לוודא.
  24. הטענה של חברות הביטוח היא שהם משיגים את החלפים במחיר זול יותר. אתה יכול להגיד לחברת ביטוח שאין לך בעיה שהם יקנו את החלקים. תבדוק בתנאי הביטוח מה מופיע לגבי עניין זה.
