Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. לפני זכויות יש לך חובות וזה לבצע את הריקול ואין לך מה לפחד יותר מידי רק מומלץ אם תקבע תור
  2. חבל שלא שמו לך נורת ביקורת ברכב שמחוברת לרגל חמישים של הסטרטר ואז בפעם הבאה שזה היה קורה הייתה יודע עם זה בעית הספקת מתח לסטרטר או דרוש שיפוץ סטרטר בכל נקרה זה מה שאני עושה שאני נתקל בתלונות כאלו
  3. דבר ראשון ומאוד חשוב הוא שלזמן כמובן שיש משמעות ויש הגדרת זמן לפילטר אויר למשל כל 60 אלף או שנתיים וזה בשביל אלא שלא נוסעים הרבה אבל המנוע עובד בסרק ועדיין יונק אויר אבק ולכלוך דבר שני לא פחות חשוב מניסיוני פליטרים תחליפים למיניהם הם החלקים שגורמים להכי הרבה תקלות ולכן עדיף פי כמה להחליף לפילטר מקורי בתדירות שקבע היצרן מאשר לשם פילטר תחליפי כל טיפול
  4. קשקוש כי מורי הנהיגה צריכים להתעדכן שיש מערכת עצור וסע שעובדות בגיר ידני שאתה עומד בניוטרל בסרק עם דבשת מצמד לא לחוצה
  5. בדוק קוד האם הבעיה היא אצלך ולא בריפוד הכסא או בכלל ברכב אותו בתרצה להחליף אם הבעיה תחזור כי הרי יש בעיה ברכב שגורמת לריפוד כתמים אם אתה רוצה יותר עזרה אז כדי שנבין בדיוק במה מדובר אתה תאלץ לפרסם פרטים וגם תמונות
  6. לא יודע
  7. לא משנה כלל זה תקלת מכונאות פשוטה
  8. לדיסטרביוטרמאעכר סתם (; כל מוסך מכונאות יוכל בנקל להתמודד עם הבעיה
  9. ששומעים רעשים שנשמעים מאחורי לוח שעונים לעיטים קרובות הרעש בכלל מגיע מהתא המנוע פתח סויץ ופתח מכסה מנוע ונסה לאתר האם באמת הרעש משם ומאיזה מכלול בדיוק
  10. עצה נכונה מאוד כי באמת חשוב לתיעוד בהיסטוריה כי התלוננת על חוסר שמן עוד דבר חשוב הוא להקפיד אחרי טיפול שהמדיד שמן יהיה בדיוק על המקסימום לא פחות ולא יותר כאשר הרכב דומם מעל 15 שעה והוא על משטח ישר או ליפט פסים ואז כמובן לעקוב באדיקות לפחות פעם בחודש ו
  11. מי זה האחד הזה ?
  12. אתה מדבר על האוסקר ?
  13. בגיר ידני אין שום חסימה או הגנה והורדת גיר נמוך מידי כאשר הרכב נוסע מהר עלול לגרום לנזק מאוד גדול למנוע יש גם תיבות הילוכים אוטומט ללא שום מגבלה או הגנה ואם תעביר לשני במהירות גבוהה אז התוצאה תהיה זהה עם זאת בהחלט שבחמישים קמש בהילוך שני הטורים לא אמורים להעבור את הסף הקריטי של אובר טורים
  14. ומה עם איזה שורת סיכום על המוסך לאחר כל הסיפור הזה ואל מול הכותרת הבומבסטית איתך פתחת ?
  15. קודם כול את מודד זליגה תקינה לגבי החור ההשני של מדידת מיליאמפר אתה לא מקבל מדידה כי הפיוז קרוב לבדאי שרוף
  16. לא הבנתי אתה מוכן להסבר שוב רק בפחות התכחמות ?
  17. לא נכון ולא קשור
  18. להבא תדע לך שתיקון כזה שהוא לא דחוף ולא משבית לא מכניסים למוסך בחול המועד אה שחכתי זה כן דחוף כי זה עניין בטיחותי !
  19. מדובר בהתנהגות תקינה של מחשב הדרך כל פעם שאתה עוצר או קצת לפני עצירה תצרוכת דלק הופכת לערך קבוע גבוה על מנת לשמור על חישוב ממוצע כי מחשב הדרך מודד תצרוכת דלק בזמן נסיעה בלבד ומעל מהירות מסויימת כי תצרוכת דלק היא X ליטר לק"מ ואם אתה לא נוסע או נוסע מאוד לאט מתחת לתחום המדידה של המחשב דרך אז מוצגת תצרוכת דלק גבוהה ערך כלשהו כברירת מחדש לחישוב המומצע בלבד
  20. תאשה חיפוש על תקלות בגיר DPO או AL4
  21. איזה חברה האטם ואיך בדקת את הברגים ? עם מיקרומטר ?
  22. מה עם לדבר עם הבעל בית של המוסך ?
  23. יוסי הסביר יפה שיטה אחת אצל מספר חרטים נתקלתי באבן בעלת משטח ישר ומגורען בדיוק מתאים להניח על הבלוק ולהריץ שפשוף קל כדי לזהות בעיות של מישוריות תתיעץ עם החרט שעשה לך לראש אגב מה מצב הברגי ראש ובאיזה אטם השתמשת
  24. שני מצבים אני צריך ואני מחפש מקום לרכישה מקומית מישהו מכיר?
  25. פרוקסימה אתה כנראה לא מכיר את השיטה הפשוטה הזו
