איציק נ.
אחראי ראשי
    50
כל מה שפורסם על ידי איציק נ.
  1. איציק נ.
    ברזים
    הברזים של "פעם" וגם המכוניות "של פעם" ועוד הרבה דברים "של פעם" היו בנויים לתלפיות במונחים של ייצור המוני מודרני סטייל 2017. גם המחירים של המוצרים (ביחס של עלות מוצר מול מספר משכורות) ירדו , אבל איתם גם אורך החיים. יש מוצרים שמחזיקים המון שנים - אבל היום הסטנדרט עומד על 5-7 שנות אחריות, וכנהוג בייצור המוני - הם מתפגרים לא רחוק מזה (תום האחריות). איציק
  2. בוצע ניקוז מלא לכל ארבעת הגלגלים ?
  3. לפני כל ההתעסקות וההחלפות, האם בוצעה אי פעם שטיפה יסודית של נוזל בלמים למערכת ?
  4. לפי תיאור הרעש - על פניו נשמע כמו בריחת לחץ טורבו מהמעגל הגודש (אינטרקולר אם יש, צנרת גומי, סעפת יניקה וכד'). בתל אביב יש לך את "מוסך רון" שיוכל לעזור לך בוודאות. איציק
  5. איציק נ.
    ברזים
    תשמע, ההפרשים בעלויות של ברזים (מעוצבים) למטבח בין הסיניים למה שיש בארץ - תהומיים. כמה מקרים: 1. בדירה הקודמת שלי השארתי ברז במטבח בן לפחות 4 שנים, סיני, ללא תקלות. ברז נשלף עם מיקסר וצוואר עשוי ספירלה כזו. 2. אצל אימי בדירה גם כן יש ברז מטבח סיני בן 4 שנים (ברז דיי גדול כמו ה"תעשייתיים" שהיו אז מאוד נפוצים) , עובד נהדר ללא בעיות ברכיבים, אבל בערך פעמיים נדרשתי לבצע חיזוקים (כל פעם במקום אחר) כי עם הפעלת הברז דלפו מכל מיני מקומות מים (אלו לדעתי מקומות שלא חוזקו מלכתחילה כמו שצריך, אבל אחרי חיזוק וטיפה לוקטייט, הכל פיקס). כל החיזוקים היו בחלק העליון ולא בחלק שמתחת לשיש. 3. בחדר האמבטיה קניתי אחד 3.5 שנים לפני שעזבתי, הוא עבד טוב אך לקראת הסוף החלה נזילה מהמיקסר (מהמנגנון של הידית), נזילה מאוד מאוד קטנה (טיפה אחת ל...). ביחס של עלות מול תועלת, בהנחה ואתה יודע שבארץ תקנה ברז שיחזיק לא יותר מ 5-7 שנים במקרה הטוב, זו תמורה טובה לכסף כי אתה קונה בפחות מחצי מחיר מהסחורה שיש בארץ. מצד שני, זה יותר רווחי אם אתה מחליף בעצמך ולא נזקק לשירותים של בעל מקצוע. היום, בארץ, מתחילים לצבור תאוצה הברזים בגימור שחור מט - מה שיותר מתאים לעיצוביי ה-וינטאג' הסמי-מודרניים. המחירים בארץ מופקעים אך בחו"ל מדובר ברבע מחיר אם לא פחות. אין לי מושג איך הסחורה הזו עומדת במבחן הזמן, אבל צריך לקחת בחשבון שברוב המקרים זה לא שיא האיכות, למרות שהגימור החיצוני נראה מאוד משכנע ורוב מנגנוני המיסקר הם פטנטים שכבר כולם מכירים ואצל כולם עובדים ללא בעיות כמעט בכלל. צריך לקחת בחשבון שבברזי אמבטיה שמתי לב שתמיד מסופקים אביזרים (כגון מזלף בעיקר) שמקטינים את לחץ המים (אך בעלי ספיקה גבוהה בד"כ) - ובמקומות שבהם לחץ המים לא גבוה במיוחד, זה דיי מבאס כי אז הלחץ שמתקבל מהמזלף מאוד נמוך... (ואז צריך לקנות מזלף בארץ שנותן יותר לחץ על חשבון ספיקה). איציק
  6. בשלב ראשון - חשמלאי יבדוק עם מברג טסטר את ההזנה (פאזה) של המאמ"ת הראשי (שהוא בד"כ 40A או 32A או 25A), כניסה ויציאה בשביל לוודא שהוא תקין. כמובן שאם יש פאזה בכניסה ואין ביציאה (והוא "מורם"\פעיל) אז הוא תקול. אם יש פאזה בשני הצצדים אז הוא תקין- מה שמעיד על כך שגם הפיוז של חברת חשמל כנראה תקין כי יש מתח. במידה ואין מתח בכלל - לא בכניסה ולא ביציאה, אז הפיוז של חברת חשמל נשרף. שלב שני - חשמלאי יבדוק עם וולט מטר את ה-אפס והפאזה בכניסה ל"פחת" וביציאה שלו. כמובן שהוא יחפש מתח של 220-240V. ה"פחת" מנתק את שני המוליכים הללו ולכן וולט-מטר יתן אינדיקציה אם הוא מוליך כראוי או לא. היכן החבר (הדביל) מתגורר ? איציק
  7. האפשרויות השכיחות לתופעה שאתה מתאר הן: 1. המפסק בעצמו התקלקל - או בגלל שהוא זול ופשוט (זה אחד ההבדלים השכיחים בין מפסקים סיניים זולים לבין מפסקים איכותיים [hager,abb,schnider,siemens]) או בגלל שהוא כבר ישן ועשה את שלו. 2. הפיוז של חברת חשמל (בארון לפני הלוח הדירתי) כנראה נשרף. כמובן שיכולות להיות סיבות אחרות למה שאתה מתאר, אבל אלו הן השכיחות. במידה וחשמלאי מוצא שהבעיה בפיוז של חברת חשמל, יש עלות של כמה עשרות שקלים והם מגיעים להחליף את הפיוז (גם בשישי-שבת). איציק
  8. מי סיפר לך את הסיפורי סבתא הללו ? אל תמכור לאנשים אשליות הרצפה לא נשמרת נקיה יותר עם קיר בקצה השיש (או עם אף מים). תכל'ס - הכל תלוי עם מי התחתנת :-D איציק
  9. איציק נ.
    מצלמות אבטחה
    טרם הזמנתי. לא היה לי זמן להתעסק עם זה יותר מידי - חיפשתי גם אופציות אחרות אבל נראה שאף אחד לא מתקרב ביחס של תמורה:מחיר עם המכשיר הזה. אני רואה שהמחיר ירד ל 108 ש"ח. נראה לי שזה זמן טוב להזמין איציק
  10. אין צורך לפרק את השיש, המקסימום שצריך לעשות זה לפרק\להוציא את הדלתות\מגירות ואז לחרוץ עם דיסק (החריץ הוא בחלק התחתון של השיש, לא רואים אותו). איציק
  11. אם התופעה קיימת רק כשהמיכל מלא לחלוטין - זה האטם. אם התופעה קיימת כל הזמן (גם כשהמיכל כמעט ריק לחלוטין) - סביר להניח שזו נזילה מאחד החיבורים\ראש המשאבה. איציק
  12. השמן שהגיר צריך הוא 973622 ולא שום מק"ט אחר. השמן המקורי איכותי מאוד. שמן מצויין שיצא לי להשתמש בו אך לצערי לא נפוץ: DIVINOL ATF-C, עומד בתקנים ולפי ניסיוני (עד שהרכב נמכר) היה פשוט מעולה. נסה ליצור קשר עם החבר'ה האלו ותראה אם יש אפשרות למשלוח וכמובן מה העלות: http://www.ds-laufer.co.il/item.asp?item=4042 כמו שכבר הזכירו, יש ניסיון ארוך טווח עם השמן של EUROL ATF1100 ונראה שהוא עושה עבודתו נאמנה. איציק
  13. אם אתה לא צריך cd אלא רק רדיו או חיבור usb לדיסק און קי, זה הכי יתאים לך: https://www.ebay.com/itm/Portable-USB-Mini-Speaker-NIZHI-TT-028-FM-Radio-Speaker-Loudspeaker-LED-Display/201750184125?hash=item2ef93f80bd:g:lO8AAOSwA3dYUgu4&redirect=mobile גילוי נאות: יש לי כזה כבר כמה שנים בשימוש יום יומי, אחלה מכשיר. איציק
  14. לרגע חשבתי שתאמר שחשבת להחליף את האישה וברצינות: תן לזה קצת זמן ותראו שזה "יחזור לעצמו". איציק
  15. מדובר בתופעה שכיחה לאחר החלפת מאיץ. כאשר הוא חדש זרימת המים הפנימית בו דיי מהירה ולכן הוא מחמם כמות מים גדולה יותר על חשבון טמפ' נמוכה יותר. בד"כ זה מסתדר אחרי כמה חודשי שימוש כאשר המאיץ צובר אבנית וקצב זרימת המים בו הופך היות איטי - ואז כמות המים שהוא מחמם קטנה יותר אבל טמפ' המים גבוהה יותר (הודות לזרימה איטית יותר במאיץ). איציק
  16. יש קודן לרכב ? האם ניסית להניע את הרכב עם מפתח אחר ? האם אי פעם הוחלפה תיבת נתיכים (בתא המנוע) ברכב ? איציק
  17. המשאבה נמצאת בד"כ מתחת למושב האחורי. תרים אותו ותאתר את המשאבה (לרוב היא מוסתרת ע"י כיסוי פלסטיק עגול). בזמן שהרכב מונע בדוק אם יש נזילה של דלק מהצינורות או משהו בקרבתם. במידה ואין שום נזילה כשהרכב מונע, יכול להיות שהאטם של מיכל משאבת הדלק לא עושה את עבודתו נאמנה וכנראה שהמיכל מלא לגמרי - דלק מצליח לעבור דרכו ולהישפך. איציק
  18. במקרים כאלו אין הרבה טעם להשתגע. תקעים של פנס ראשי מנתקים פעם בכמה שנים טובות (או חו"ח תאונה, או פנס שדהה ועבר זמנו ומצריך החלפה). בצע מעקף באמצעו חוט מתאים והלחמות בשני הצדדים ובא לציון גואל (עליך לאתר את המינוס המשותך בתוך הפנסולהתחבר עליו ולאחר מכן לאתר את המינוס על הצמה לפני התקע (בד"כ מדובר בחוט צהוב ירוק). איציק
  19. צרף תמונות שנראה במה מדובר.
  20. איציק נ.
    Partner TV - למי יש?
    א. תלוי באיזור שלך. בבניין אצלי התשתית של בזק על הפרצוף (וזה בניין חדש). התשתית של HOT מעולה. אינטרנט יציב זה עניין מאוד נקודתי ולא כללי. ב. אין לי טלפון אך להבנתי זה רק IP. ג. יש WIFI (זה מכשיר אנדרואיד לכל דבר) ויש גם חיבור קווי. ד. זו שאלה שכדאי לשאול אותם ישירות.
  21. https://www.ebay.com/itm/V-BELT-3L110-3L450-KEVLAR-VEE-BELTS-3L110K-3L450K/222696198701?hash=item33d9ba522d:m:m8ypBROq57mNSFLKZUOkCPw תיכנס ללינק ואחכ למידות. בפנים יש לך את האפשרות ל 356mm. איציק
  22. בוא נשים לרגע את החוק היבש בצד. בדירה הקודמת שלי קו החשמל למפזר חום נלקח מקופסת ביקורת שכל הקווים בה ישבו על מאמ"ת של 10A ושימש בעיקר תאורה של 2 חדרים ואמבטיה\שירותים (בקיצור, עומס קל). זה עבד מצויין המון שנים ללא שום בעיות. זה אומנם הגבול העליון של הקו (10A שהם בערך 2200-2400W) אבל חשוב לי לציין ש: כמחצית מהזמן היה המפזר מותקן מעל הדלת ועבד על עוצמה מלאה של 2000W (בערך 4-5 שנים) ובמחצית הזמן הנוספת (עוד 4-5 שנים) המפזר עבד על 1000W (חצי עוצמה) מאחר והוא הועבר מקום והותקן בגובה 1.80 ואי אפשר היה לעבוד איתו על עוצמה מלאה, זה היה כבשן. על 1000W הוא חימם פגז ! בנוגע לקו מהלוח - נכון. ב-2 העשורים האחרונים ניתן לראות שתנור האמבטיה מקבל קו נפרד מלוח החשמל של 16A (חיווט 2.5 ממ"ר) וזה לטובת חלוקה טובה יותר של עומסים של ההזנה הראשית לדירה. איציק
  23. אני מקפיד להתקין את המפזר כשפתח פליטת האויר הוא בגובה של 1.80 מהרצפה. איציק
  24. התקנת מפזר חום מעל הדלת היא: א. מסוכנת - האויר החם שיוצא כלפי מטה עלול במקרים מסויימים (אם הדלת נשארת מעט פתוחה) לחמם את איזור הדלת ולגרום במקרים קיצוניים לדליקה. ב. לא יעילה - החום עולה למעלה ומה שקורה בעצם זה שאתה מחמם את איזור התקרה ולא האיזור שלמטה. הפתרון הכי טוב הוא לתלות את המפזר הכי נמוך שניתן, אני ממליץ שהחלק העליון של המפזר חום לא יעבור גובה של 2.00 מ' מרצפה לכל היותר (וגם זה "חצי קלאץ' "- אם אפשר פחות זה עדיף). בעיקרון לא הייתי ממליץ להשתמש בכבל מאריך בתוך חדר אמבטיה (נכון, אנשים עושים את זה אבל זה עדיין מאוד מסוכן ולא תמיד המאריכים שנמצאים בהישג יד מספיק בטוחים מבחינת החיבורים לשאת את העומס של תנור\מפזר מבלי לגרום להתחממות המוליכים ו/או החיבורים). איציק
  25. NGK BKR6E הוא עם מרווח של 0.8 NGK BKR6E-11 הוא עם מרווח של 1.1 בעיקרון זה לא מומלץ, ואין בעיה עם קצת סבלנות לשים את ה BKR6E-11 ולהקטין לו את המרווח (צריך פשוט מד מרווח וקצת סבלנות). לשני המצתים נגד פנימי זהה של 5 קילו אוהם. איציק
