Adani
כל מה שפורסם על ידי Adani
  1. Adani
    פנס חירום מומלץ?
    במקרה בחנות שאני עובד בה מוכרים כזה: זה אותו עיקרון של אורות חירום רק עם לד (חזק) ואפשר להשתמש בו גם באופן נייד, המחיר לצורך העניין הוא 49 ש״ח. אני בטוח שיש עוד המון סוגים של כאלה.
  2. טוב, קראתי, נראה טוב. אני בפנים על הNMS אם עוד רלוונטי במחיר המדובר.
  3. מחיר טוב ביחס לפולני, איפה ראית? אני אברר על השמפו הזה, אני לא מכיר אותו. אם אני אראה שהוא טוב אין לי בעיה להיכנס בדיל. אם יש למישהו המלצה זה כמובן יעזור. 😁
  4. טעות שלי, משום מה קראתי דולר. כנראה שאין לך איך להימנע מהמע״מ. דרך אגב, אני חושב ש35 יורו זה מחיר ממש מוגזם למשלוח, לצורך העניין אני שילמתי על משלוח DHL אקספרס ״רק״ 25 יורו והמוצר היה אצלי תוך 24 שעות. (מבריטניה) יש סיבה שהמשלוח כ״כ יקר?
  5. מכיוון שמחיר המוצר גבוה מ75$ יהיה עליך לשלם 17% מע״מ על מחיר המוצר וגם על מחיר המשלוח. המשלוח לא היה נחשב אם מחיר המוצר היה פחות מ75$, במקרה כזה רק אם בחשבונית מופרד מחיר המוצר מדמי המשלוח לא תהיה חייב במע״מ על שניהם, גם אם ביחד הסכום עולה על 75$. בגלל שזה ממש על התפר, הייתי מציע לך לחכות למבצע, לחפש קופונים או לחפש אתר שבו המוצר זול יותר גם אם המשלוח יקר יותר. 4-5$ פחות יחסכו לך הרבה במיסים.
  6. אם המחירון המשוקלל 113,000 סביר שתמכור את הרכב במחיר המחירון (107,000). אם השוק מספיק חזק אולי תצליח למכור בקצת יותר. בהנחה שזה נכון, ״תפסיד״ בטרייד אין 8,000 ש״ח (לפחות). לא מאמין שתצליח לנהל מו״מ לגבי הטרייד אין, בדרך כלל התנאים נוקשים. השאלה היא האם זה סכום שאתה מוכן לשלם לטובת הנוחות של טרייד אין? מכאן זה כבר עניין אישי שלך...
  7. יש רכבים שגם מראות הצד מתכהות ואתה יכול לרכוש לרכב שלך מראות צד מתכהות אפטרמרקט. לא יודע כמה זה בטיחותי... אז הפיתרון למי שמסתנוור הוא ״פשוט״ לא לנסוע בלילה? זה הגיוני לך להעניש את מי שמסתנוור ולא את מי שמסנוור?
  8. מותר. אפילו רצוי, בשביל זה נועדה הלשונית.
  9. לדעתי אין בעיה עם שימוש בפנסי לד/קסנון לטובת ראות טובה יותר. הבעיה היא כששמים את זה ילדים שעוד לא התפתחו ואנשים שלא מבינים וגם לא ניסו להבין, ואז הם שמים סוג נורה לא נכון, ואט גבוה מדיי, כיוון שגוי, וחלקם בכלל בבונים בתפיסה של ״אני מאיר חזק יותר אז יש לי גדול יותר״. (באמת, נתקלתי בכאלה) פה צריכה להיות אכיפה, מי שמסנוור שיורד מהכביש. מי שלא מסנוור ועושה זאת בצורה אחראית - אין שום סיבה נגד. הבעיה היא שאותם סתומים שמסנוורים בשילוב עם אותם סתומים שאחראים על האכיפה גורם ל״עונש קולקטיבי״. אני אישית רגיש מאוד לסינוור, אתה לא היחיד שסובל מזה. ובכל זאת, אני מתכנן להחליף את האורות דרך שלי לקסנון בקרוב, כמובן יש לי פנסי פרוזקטור וזה ייעשה בצורה אחראית אחרי שקראתי והתייעצתי לגבי זה המון. דרך אגב ייתכן וכל זה כבר נאמר, אין לי כוח לעבור 4 עמודים אחורה...
  10. האופציה הנוספת היחידה היא שהייתה מדבקה כלשהי במקום/מסביב. בגלל חום מנוע זה בטוח לא.
  11. סליחה שאני ככה מפריע כאן באמצע, רק רציתי לשאול מה התכנון של המרצ׳נדייז? חולצות? סטיקרים? בובות בדמות פבל? אפשר רמז?
  12. יכול להיות שאתה מגיע בבוקר אחרי שכבר עלתה השמש והבידינג על הגג הספיק להיעלם? ייתכן שזה קשור לזווית, בגלל שאתה מסתמך על הגשם שינקה סביר להניח שעל משטח יותר שטוח יישאר יותר לכלוך. בנוסף הגג חוטף הכי הרבה שמש, גשם, קקי של ציפורים וכו אז נשמע לי הגיוני שהחומר יחזיק שם פחות זמן.
  13. אני לא יודע להגיד לפי זמן, תלוי כמה מהר אתה עובד, בגודל ובמצב של הפנס וכו׳, נסה לראות בסרטון מתי הוא עוצר ותבין. עם הבינוני צריך לעשות קצת יותר מהאחרים. אם אתה לא בטוח אתה יכול לעשות קצת זמן ואם תחשוב שיש צורך תוכל לחזור על השיוף שוב אחרי שתסיים עם העדין. תשים לב, הסתכלתי שוב על הקישור ששלחת והדירוג של המוכר מאוד נמוך, אולי עדיף להזמין ממישהו אחר.
  14. מסתבר שיש משמעות, אצלי ברכב עשו בלי לכה ושמתי לב איך זה מתכהה ונהיה בולט גם בתיקונים יחסית קטנים. ראיתי את זה קורה גם אצל אחרים. בכל מקרה, אם אפשרי לשים עם לכה אני לא רואה סיבה לוותר על זה. אם תרצה אצלם דוגמה לתיקונים שהפכו כהים יותר.
  15. בקיט ששלחת אתה מתחיל עם הנייר הגס ועולה בהדרגה לעדין, בתנועות כמו שמוסבר בסרטון ובהרטבה תמידית. (לא לפחד להרטיב הרבה זה חשוב) אחר כך אתה מנקה את הפנס טוב, רצוי עם אלכוהול. מורח פוליש, מחכה כמה דקות שצריך ומנגב. סביר להניח שתצטרך לעשות את השלב הזה כמה פעמים. אחר כך אתה עובר שוב עם אלכוהול, מחכה שיתייבש, ואז עובר בעדינות עם הספוג עם החומר של הUV.
  16. אם אתה עושה בצורה נכונה (כמו מה ששלחתי) לא ייהרס כלום. נהפוך הוא, דווקא עם מכונה הסיכוי לעשות נזק גבוה יותר.
  17. גילוי נאות - אני אומר מראש שהדברים על סמך ניסיון של חברים והבעלים הקודמים של הרכבים שלי ולא אישית שלי. צבע רגיל מפחח לפי קוד צבע זה נחמד בהתחלה אבל מכיוון שמורחים אותו בלי לכה הוא מתכהה ונהיה הבדלים בצבע. אני חושב שכנ״ל לגבי טופ קולור, אבל אני לא בטוח ואולי עדיף שיוגב או מישהו שהשתמש יעיד. יש מקום שנקרא זאבי אביזרי רכב שמוכר את הצבע מעורבב עם הלכה, ככה שהתיקון לא מתכהה וזה נראה יותר טוב.
  18. נראה בסדר גמור, אמנם פחות איכותי מלקנות בנפרד אבל זה יחסוך לך התעסקות וכסף אז זה יעשה את העבודה.
  19. אתה בטוח שהעכירות בחלק העליון היא מבחוץ? (אם אתה לא בטוח, תרטיב את הפנס. אם זה נעלם כשהוא רטוב אז זה מבחוץ) אני מצרף לך מדריך מצוין לחידוש הפנסים, הוא מסביר שם הכל. תראה איך הוא עושה את זה ידנית בלי הרבה מאמץ.
  20. אתה יכול להעלות תמונה של הפנס באור יום? לא חייב מכונה כדי ללטש את הפנס, אפשר גם ידנית. (בצורה נכונה)
  21. יש סט של שני מגבונים של חברת WURTH, אתה פשוט עובר עם הראשון ואז עובר עם השני וזה מחדש את הפנס. עולה 25 שח בערך. לא ניסיתי אבל הבנתי מלקוחות שזה עובד, או לפחות מספיק בשביל טסט. אני לא חושב שיש משהו טוב יותר מקיט רגיל של חידוש פנסים. מאיפה אתה?
  22. אם מדובר ברכב ״רגיל״ אתה יכול ללכת לקומפיוטסט באשקלון. לא הייתי שם אישית אבל הבנתי שהם בודקים בצורה טובה.
  23. בגלל שזה רק באי-זוגיים זה בוודאות קשור לקלאצים ותקין זה בטוח לא. תצטרך לחזור ולהתעקש שיטפל לך בזה. מאיפה אתה? אולי אוכל להמליץ לך על מוסך אלפא נוסף קרוב.
  24. אם יותר קרוב לך אני יכול להמליץ לך על איציק אלפא. לפני חודשיים בערך הייתי אצלו והוא הסביר לי בצורה מעולה איזה טיפולים צריך לעשות ומתי, לא הסכים אפילו לקחת כסף.
