osherc
כל מה שפורסם על ידי osherc
  1. מה זה אומר להוסיף כוח? לשחק עם הפרמטרים של המנוע?
  2. קניתי לא מזמן אחת כזו: http://amzn.to/1UYstzW לא דרך אמזון כמובן. עוד לא יצא לי להשתמש בו,בקרוב כן,אבל הוא נראה שבנוי טוב וגם לא כל כך יקר לדעתי.
  3. אולי חסר גז?
  4. האם אתה מתכוון שקשה לך לשלב את הקלאץ או שקשה לך להזיז את מוט ההילוכים? גם אצלי כאשר אני מפעיל את המזגן,השילוב מצריך יותר גז מכיוון שעל המנוע פועל עומס נוסף ולכן צריך לתת יותר כוח כדי שהמנוע ישתלב מבלי להכבות או להחליק.לא חושב שיש מה לעשות עם זה. האם לא שמת לב לזה עד עכשיו?
  5. נשמע כמו רצועת אביזרים כמו שמאור אמר. או הרצועה עצמה או אחד מהמכלולים שלא מסתובב כמו שצריך,בניהם גם המותחן או הפולי
  6. לא מבין גדול באוטומטים אבל: האם יש לך חיווי שאומר לך באיזה הילוך אתה? (לא על המוט הילוכים) יכול להיות שהמוט נע אבל הפקודה לא עוברת האם זה קרה באמצע נסיעה או בעמידה? האם כאשר מכניסים להילוך שומעים את המנוע מוריד תורים?
  7. ידני או אוטומטי?
  8. חיישני ABS תקינים?
  9. האם אתה מרגיש או שומע משהו שונה במנוע או שפשוט הכוח לא עובר לגלגלים?.מכיוון שיכול להיות שהבעיה היא לא במנוע אלא ב"קלאץ" האוטומטי (לא זוכר את השם). במיוחד אם אתה אומר שהטורים ממשיכים לעלות בעוד שהכוח לא עובר לגלגלים.
  10. איזה הילוכים יש לך? אם זה אוטומטי אז אולי הבעיה היא בהילוכים שלא מעבירים טוב
  11. בדקתי אצלי,הצנרת הייתה קרה עד סביבות 85 מעלות.אז כנראה באמת הטרמוסטט שלך מעביר קירור דרכו
  12. זה תרמוסטט ל1600,של 1400 זה קטן יותר. דרך אגב carscool איזה נפח מנוע יש לך? מעניין לראות אם יש הבדלים בטמפ' עבודה בנפחים שונים
  13. מחר בבוקר לפני הנסיעה אני אבדוק ואעדכן אותך
  14. המחלה של הרכב הזה זה חשמל. לחבר שלי הייתה בעיה דומה,במוסך רצו להוציא ממנו הרבה כסף עד שהוא מצא מישהו שחיבר לו שני חוטים והבעיה נעלמה. אני אשאל אותו ליותר פרטים. בנתיים שווה לעבור אל הפיוזים ולראות ששום דבר לא נשרף
  15. לי יש פיגו 206 2006. אצלי טמפ העבודה היא בערך על 90. בימים חמים זה מטפס בסביבות 100 מעלות,במיוחד אחרי עליות קשות. נשמע לי תקין.אלא אם גם אצלי יש משהו לא טוב. לגבי צינורות חמים,אני אבדוק איך זה אצלי להשוואה.
  16. מסכים. אני קניתי פיגו 206 2006 לפני שנה ב14000.התיקון לא שווה את זה.
  17. מתי החלפת מסננים ופלגים ?
  18. שווה להסתכל בכל מקרה על מצב הרפידות ולבדוק גובה שמן
  19. לפי מה שאני יודע, יש חיישן שבודק את הלחץ גז. אם הוא נמוך הוא פשוט לא מפעיל את המדחס. הוספת גז יכולה לפתור את הבעיה
  20. באמת? לא מצאתי. תודה!
  21. שלום, מה יותר בריא למנוע כאשר עולים בעליה עם גיר ידני: האם לעלות את העליה עם הילוך נמוך,כלומר תורים גבוהים (בסביבות 3000 RPM) אבל עם לחיצה עדינה על הגז, או הילוך גבוה עם תורים נמוכים (בסביבות 2000 RPM) אבל עם לחיצה גדולה יותר על הגז? תודה מראש
  22. תבדוק את התפוחים והמיצבים של הגלגל הימיני קידמי
  23. בסדר, תודה רבה
  24. עכשיו שאני חושב על זה, כשהחליפו לי רצועת טיימינג, היה רק גלגל אחד אז כנראה שזה sohc. אנא תאמתו אותי שלא אעשה פדיחות
