Tom_22
    6
כל מה שפורסם על ידי Tom_22
  1. כבר רשמתי על זה לפני שבועיים. אבל בפתיחת השרשור הוא דיבר על החלפת רק 2 צמיגים.
  2. אוקיי, אז עברת על רוב המומלצים שעלו בעבר בפורום. יכול לנסות אם לא ניסית עד כה גם את צמיגי אור בראשון, צמיגי כחלון בחולון או צמיגי מוריס בבית עובד. ולא חייב להיות נעול על כלום. הומלצו עוד אלטרנטיבות בשרשור, בדוק גם לגביהם והצעות אחרות שיש אולי לצמיגיות.
  3. ובאיזו עיר אתה נמצא (וגם למי כבר פנית)? תקבל אולי מספר המלצות אם תספר.
  4. אתה יכול לצרף - א', איזה מתאם קנית? ב', מה כל הקודים (לא תיאורים) שהוא מוצא?
  5. אולי לא מעודכן. גם רשום שם שלא במלאי. מחירים ריאליים יותר אולי תמצא כאן. אבל גם במקרה הזה, מלאי אינו מובטח.
  6. אפישנטגריפ פרפורמנס (Perf), כפי שכבר הציע פריג'י. TL - טיובלס (כל הצמיגים כאלו, סימול מיותר). AO - צמיג מקורי לרכבי אאודי (עבר שינויים להתאים לדרישות היצרן. לא הופך אותו ליותר טוב). ROF - אל תקר. מיותר.
  7. זו רק דוגמה לתמחור, ועם מינימום של 3 שעות עבודה נגיד ותמחור של 150 דולר לשעה, זה כבר מגיע קרוב למחיר בארץ לסשן. ושוב, מורכבות המערכת גם משפיע.
  8. כיוון "על מלא", שגם שווה משהו, כן. תבדוק מחירי חו"ל ותראה שגם לא זול במיוחד (סתם כמה שראיתי בחיפוש קל בין 100-150 דולר לשעה ומינימום של שעתיים-שלוש וסביב 500 דולר פיקס). זה גם יכול להשתנות כתלות במורכבות המערכת. מי שחושב שזה קל/פשוט והם יכולים ללמוד ולעשות לבד - אחלה. אבל שיחזרו לדווח כמה זמן הם השקיעו בזה (לימוד וכיוון) ואם השיגו את התוצאה שהם בנו עליה או הרסו משהו בדרך/לאחר זמן מה. וזה נכון אגב להכל בתחום האודיו, גם התקנות. ובכלל בארץ. הערכה מאוד נמוכה כלפי בעלי מקצוע והריווחיות שלהם.
  9. לפי קטלוג חלפים לפי מספר שלדה של רכב דומה, המק"ט הינו 361002B302. אבל תמיד טוב לבדוק מה מופיע על החלק המקורי, כבהצעתו של mcaspi. יכולה לנסות לפנות גם לקוריאה פאלקון, אולי יוכלו לעזור מקומית בהשגת החלק הנדרש.
  10. לחזור על עצמך לא יקדם אותך. אנא ענה על מה שנשאלת. לכל הפחות, אזור בארץ. התהליך יכול לקחת יותר זמן. והתשלום הוא על העבודה והתוצאה, ולא לפי שעתון. למיטב ידעתי והכרתי את התחום.
  11. תענה בבקשה על כלל השאלות. אני מניח שאתה מתכוון ל-DSP משולב מגבר - מה הדגם ולמה הוא מחובר? מדוע מי שהתקין לא כיוון את המערכת? אתה מחפש כיוון בהתחברות מרחוק או במפגש (ופשוט שימוש בתוכנה)? באיזה אזור אתה מחפש? לדעתי לא תמצא ב"כמה מאות שקלים" את מה שאתה מבקש לכאורה. ואם כן, אני מסופק אם ימקסם את התוצאה. אולי רק כיוון בסיסי מאוד. יש הרבה מידע ברשת, כתוב וסרטונים, שעוסקים בכיול DSP, ואתה יכול לנסות ללמוד קצת לבד איך להתעסק עם זה.
  12. מה זה כיוון דרך המחשב למגבר? באיזה מגבר מדובר? אל מה הוא מחובר? האם אתה התקנת או מתקין? באיזה אזור אתה מחפש? מה זה מחיר שפוי עבורך?
  13. דווקא ראיתי כמה תוצאות שמעידות על בעיה בחיישן חמצן (וכן, הידלקות נורות ה-ESP/ל"א כתוצאה מכך). אבל ללא סריקת תקלות, לא יהיה באמת אפשרי להתקדם. האם אתה מצפה שמוסך יתחבר עם מחשב ויאבחן ללא עלות כלל? האם מחיר הבדיקה לא יגולם בתוך מחיר העבודה כולה לפי האבחון?
  14. לא הבנתי מה נשבר? בתמונות המראה השמאלית נראית שלמה. רק המשולש הפנימי נראה חסר. בכל אופן, תחליפי ניתן למצוא למשל כאן. עריכה: לפי המק"ט מדובר בזכוכית עצמה? אני מוצא מק"ט מעט שונה 76253SMGG31, אם כי יתכן ומדובר כן במראה מחוממת. מצד שני אפשר למצוא יותר בקלות ברשת. אם הפלסטיק שלם ורק הזכוכית נטו נשברה, יתכן ואפשר להתאים בצורה מקומית מראה מתאימה.
  15. איזה שמן בדיוק (כולל תקנים)? ובונוס: מה היה לפני? וכמה ק"מ מאז?
  16. על אחריותך הבלעדית (!): אתה יכול לנסות להוריד תוכנת עדכון מכאן ולראות אם זה פועל (גלול למטה, תזין קוד שלדה ותוריד את תוכנת העידכון. פעל לפי ההנחיות שם) - https://www.peugeot.co.uk/buy/mobility-connectivity/map-system-updates.html ! אינני בעלים של פיז'ו ומעולם לא ניסיתי עדכון כזה בעצמי ! במקרה הגרוע, אתה יכול לבלוק את המולטימדיה (מה שנכון תאורטית בכל עדכון) !
  17. בחיפה יש לך את ליאור מולטימדיה. גש אליו וקבל הצעת מחיר. מצא עוד מתקינים לגשת אליהם לשם השוואה.
  18. עד כמה שראיתי בעבר, 2312 (צמיגות 0W30) נכון לסביבת אירופה. בארץ הומלץ 2297 (צמיגות 5W30). אבל גם התקן התחדש בעקרון מאז תחת סטלנטיס ל-Stellantis FPW9.55535/03. כמדומני אין בעיה עקרונית להמשיך עם שמן איכותי בתקן 2297 אם לא מצליח למצוא את החדש יותר.
  19. התקן הנכון הוא לא 2297 (משפיע גם על הצמיגות)? יתכן ומדובר בצריכת שמן "תקינה". באיזה רכב ושנתון מדובר? כמה ק"מ עבר בסה"כ? יתכן שבגלל הרמה הנמוכה והשיפוע היתה הרעבה זמנית של שמן. אם הנורות הופיעו רק לשתי שניות, הנזק, אם קיים, בתקווה מועט מאוד. ובכל מקרה למעט מילוי שמן מתאים (או כבר החלפה מלאה) בכמות המתאימה, אין לך הרבה מה לעשות.
  20. אם תחפש ביוטיוב "קודן ריינג'ר" (או ranger), תמצא מספר סרטונים ברכבים שונים על הימצאות עלוקה וניתוקים למיניהם. אולי זה יכול לעזור לכוון אותך או את החשמלאי. ואולי שווה לבדוק אצל חשמלאי/מתקין מערכות אחר. יכול גם לשאול אצל החברות "הגדולות" להתקנות כאלו כמו אדי מערכות וגיל קאר.
  21. הרכב לא נחשב חסכוני במיוחד מראש. שוב חוזר הניגון: תעשה בדיקה נכונה יותר (ממה שאתה משוכנע שאתה עושה נכון), כולל נסיעה בינעירונית כפי שהוצע בשרשור הנ"ל וחזור עם התוצאות.
  22. אין PZ4 במידה המדוברת, עד כמה שמוצא. ואגב, כבר יש PZ5.
  23. גם ככה השוק הזה בעייתי. בגדר 99% שמוציאים שם רע ל-1%.
  24. זה עדין סוג של אותו הדבר. בחיפוש מחדש כעת בנושא (אם כי די שטחי), נראה שזה מסוג הויכוחים שלעולם לא יגמרו ותמיד יהיה צד שיתמוך ויצהיר על נסיון טוב וצד שנגד (כנראה ע"ב לוגיקת המתיחה בלבד שאני בעצמי הזכרתי או סיבות אחרות שנתפסות כהגיוניות אבל לא בהכרח נכונות). מה שיותר חשוב אולי, זה שבצד שתומך בזה, מדובר גם על הפחתת המומנט (עד כ-30% ביחס למומלץ) לחיזוק הברגים. זה מסתדר עוד פחות עם שימוש בפטיש אוויר... ויתכן שיש חשיבות גם לסוג החומר והיישום שלו. https://autoexpert.com.au/posts/ultimate-anti-seize-guide-copper-aluminium-nickle-graphite ואולי כמה לינקים שיוצאים מהעמוד הזה. ומצד שני טיעון נגד, כולל מדידות: https://www.youtube.com/watch?v=X3ndeXiZUeM
  25. למיטב ידיעתי שימון לא רק שלא נדרש, אלא שעשוי להיות בעייתי או אף אסור, משום שעשוי להשפיע על מתיחת הבורג/הברגה בזמן החיזוק. וגם אומנם ההברגה הראשונית ביד תמנע cross-threading, אבל השימוש בפטיש אוויר (שנפוץ ברוב המקומות), אומר חיזוק אפשרי מעבר לנתוני המומנט הנדרשים. טוב לדעת על עוד מקום שיש ברשותו את המכשיר. לדעתי זה לא מחייב אבל שהשתמשו בפונקציית ה-Road force, שמפעילה לחץ על הצמיג כדי לדמות נסיעה ולהבחין בגדול במדויק יותר בצרכי האיזון ואף להמליץ על מיקום הגלגלים ברכב כדי למנוע סטיה עקב runout.
