Fraysa
    12
כל מה שפורסם על ידי Fraysa
  1. טעות שלי, הייתי בטוח שמדובר בהדלקת אורות אוטומטית ולא כיבוי אורות אוטומטי. בכל אופן, גם כיבוי אורות אוטומטי, אף על פי שאינו פיצ'ר ביטחותי, לא נשמע לי כל כך מורכב ליישום ובכל זאת יצרניות בוחרות לא לבצע אותו.
  2. אני חושב שאפילו יותר מעצבנת אותי העובדה שמדובר בפיצ'ר (יחסית הרבה) ביטחותי ועדיין חוסכים בעלויות ב-2020 בכך שלא כוללים אותו, אף על פי שמדובר בסופר מיני.
  3. Fraysa
    Seat ibiza f1 2020 1.0
    לא יצא לי לשמוע על חברת ביטוח שהתנערה מכיסוי בגלל סטייג' 1. מה גם שאלא אם כן מדובר בתאונה סופר מורכבת לא חושב שירדו לפרטים כאלו.
  4. עם זאת, החור שנפתח לטובת הכפתור כבר נעשה ולמצוא פלסטיק תחליפי כזה זה די באסה.
  5. Fraysa
    מנסיוני מי שביצע תוכנה - ההבדל מורגש אך ורק בסל"ד גבוה ואני בספק אם יש תוכנה למנוע 1.0. אם יש, הוא כנראה קטן וזניח שאתה לא תרגיש בהבדל. אם אתה מחפש כוח, להבא הייתי ממליץ לשקול מנוע ולא לחפש סמלים ולדים.
  6. תתחדשו! לגבי השריטה - חבל שהוא צבע עם צבע בעצמו. לרוב (תלוי בעומק השריטה) ניתן לטשטש ואף להסיר בחלק מן המקרים. לך לקבל הצעת מחיר מפחח אך לדעתי אין מנוס מצביעה של הטמבון כרגע. לגבי שריטות אחרות ושאר ירקות - תצטרך טיפול דיטיילינג. מחירו תלוי במצב הצבע של הרכב, אך נע בין 1,000 ש"ח ל-2,500 ש"ח. לגבי המערכת - צלם את המערכת ואת הרמקולים שנדע אם זו מערכת מקורית או לא. לדעתי מה שקורה לך זה שהרמקול לא יושב טוב בדלתות או וה-foam של הרמקול זז כתוצאה מהויברציה של הבאס, מה שגורם לך לשמוע את הרעש המוזר.
  7. עצוב שרכב חדש נאנס עם כל כך הרבה התקנות מקומיות ועוד עלומות שם עם מתגים גנריים.
  8. בספק אם מפה תגיע הישועה. ממליץ לך לחפש בפורומים בחו"ל על תכנות Canbus.
  9. אולי שווה לחקור קצת בגוגל ולראות אם ניתן לבצע retrofit לחיישן תאורה וגשם כפי שניתן ברכבי VAG. וגם אם לא בצורה מקורית - בטוח שיש קיטים שעושים את זה.
  10. Fraysa
    ביטוח רכב לפי קילומטר
    נהיגה ללא ביטוח היא עבירה פלילית, ממליץ לך להוסיף כיסוי ביטוח חובה לפחות לעת עתה עד שתמצא הסדר אחר שמתאים לך. ממה שראיתי אצל מכרים - הדבר אינו משתלם אלא אם כן אתה חייל שיוצא פעם בחודש הביתה.
  11. Fraysa
    מהו ה-Pet Peeve שלכם בכביש?
    אני חושב שצריך לשנות את זה לבעלי קורולה בצבע לבן שהם לא שוטרים.
  12. לא יודע אם אתה רציני או טרול.
  13. נורה ומגבים תחליף בעצמך, מדובר בכמה עשרות שקלים. תפוח הגה לא אמור לעלות יותר מ-250 ש"ח במוסך עם עבודה. בהצלחה!
  14. Fraysa
    אני לא חושב שאלו שנוסעים עם DRL עושים זאת במודע, הוא פשוט דולק תמיד ואיתו בטח גם הדאשבורד לכן הם חושבים שהם עם אורות.
  15. Fraysa
    אפל קאר פליי בגולף 2015
    המערכת שיש לך היא MIB2 Standard מק״ט 819, זאת אומרת לא תומכת ב-AppConnect/חיבור מצלמת רוורס. אתה צריך לשדרג למערכת שתומכת בזה, כמו כן אתה צריך מישהו שיבטל עבורך את ה-Component Protection ויאקטב את ה-AppConnect. אני בקרוב מזמין מספק שעבדתי איתו בעבר מערכת דומה לזו, רק עם מק״ט אחר, שתומכת במצלמת רוורס (אם תרצה להוסיף בעתיד) ובאה עם קארפליי מאוקטב. אם מעניין אותך, שלח לי הודעה ואראה כיצד אוכל לסייע לך גם.
  16. אכן מספיק. אם תרצה את הערוצים המדויקים, שלח לי פרטי.
  17. אכן, פלאג אנד פליי. הקידוד היחיד שתצטרך זה לאפשר ל-DRL לפעול בזמן שהפנס הראשי דלוק (אם אתה מאזור המרכז מוזמן לקפוץ אליי ואבצע לך את זה בשמחה). ממליץ לחפש מקום בארץ לרכוש אותו (יש כמה) כי ייבוא הוא בלתי אפשרי משום שהם לא מכילים את התקינה הנדרשת (ECE). דברים שביצעתי עד כה/דברים שאני מתכנן בעתיד הקרוב: איתות דינמי למראות, פנסי לד אחוריים מקוריים MK7.5 R עם איתות דינמי, תאורת רגליים מקורית לד , תאורת דלתות/חירום מקורית לד, מערכת מולטימדיה מקורית חדשה כולל קארפליי מאוקטב, מצלמת רוורס מקורית שיוצאת מהסמל. כפי שנאמר לעיל, גולף זה באמת רכב שיש לו הכול. אגב, ממליץ לך להיכנס לפורום golfmk7.com ולראות שם דברים שאנשים עושים.
  18. תעלה את האוטו על ג'ק ותבקש ממישהו שיסובב את הגלגל עד הסוף ותסתכל על המוט קישור למוט מייצב. בגלל שהרעש קורה בשתי הצדדים, החשש שלי הוא שאחד הגלגלים נוגע בו בקטנה ומכך נוצר הרעש (קרה לי בעבר).
  19. אני גם צריך להחליף, אך מחכה שתקופת הקיץ תעבור כי רוב הזמן הרכב נמצא בחום וזה פוגע בהם. ממליץ לך לחכות שלסיום הקיץ כדי להחליף. אני שם Bosch Aerotwin/Aeroeco - יש באוטוסטור.
  20. תצטרך להוציא את הפין עם החוט התקול מהקונקטור. בשביל לעשות את זה, יש שני "סלוטים" בין כל פין שאפשר להכניס אליהם כלי מיוחד כדי לשחרר את הפין החוצה מהקונקטור. בשביל להוציא את הפינים, צריך כלי מיוחד של פולקסווגן שנראה כך: אחרי שהוצאת את הפין התקול, אתה יכול להלחים חוט חדש מגשר. אם הפין עצמו תקול, תגיד לי ואחפש לך את המק"ט הרלוונטי שאתה צריך. יש מצב שיש לי אותו (אני מהמרכז).
  21. קרבון קלינינג מכיל מלא תגובות פייק ולא ראיתי על זה שום כתבה או מידע באינטרנט, כך שלא הייתי עושה את זה, נראה לי סתם פליסבו ובזבוז כסף. אתה מוזמן לעשות ולעדכן אותנו בתוצאות.
  22. באם מדובר בחגירה כה מזערית, הייתי דווקא הולך על כיוון של ״טוב לב״ של העסק מאשר לנסות לתבוע אותו...
  23. מציע לך לא ללכת על לאון כי... די. תגוונו קצת. אה... בעצם אתה מתלבט עם מאזדה 3. טוב, לא משנה מה תיקח. בהצלחה אחי. 👋
  24. Fraysa
    אם אני נמצא ביציאה השניה ואני רואה אותך מתקרב, הסיכוי שאני אראה את האיתות השמאלי שלך הוא קלוש כי הוא בצד השני. אם תאותת ימינה, אדע שאתה יוצא ביציאה הקרובה אליי.
  25. Fraysa
    לאותת שמאלה בכיכר זה בלתי אפשרי, הרי שבכיכר מעולם לא יוצאים שמאלה - רק יוצאים ימינה. הדבר לא הגיוני. אם אתה מאותת שמאלה, מבחינתי אתה תקוע בלופ אינסופי של סיבובים בכיכר.
