tza
    1
כל מה שפורסם על ידי tza
  1. זה לא רלוונטי כי הוא כבר רכש ובנוסף אאל"ט המכשירים שברשותך לא מכילים תוכנה מעודכנת שנצרכה לו. בכל מקרה רשות ממני אתה ודאי לא צריך.
  2. tza
    עדכון מפות לnavngo
    גם במפות שהופצו כאן ב12/19 לא היה למרות שהחברה כן הוציאה קבצים מעודכנים, מה שאומר שנשארנו עם קבצים מלפני שנה וחצי.. אולי האלמוני יפרגן לנו גם אותם?
  3. tza
    עדכון מפות לnavngo
    או מישהו שקנה מכשיר ניווט MIO PILOT שהם עדיין מוכרים עם IGO8 משודרג קלות ומעודכן. איפה הכרטיס נמצא במאזדות עם האייגו? חיפשתי פעם אצל חבר ולא מצאתי.
  4. tza
    עדכון מפות לnavngo
    יצאו כבר שני עדכונים מאז אבל הם הבינו את ה"חכמה" בלשים את זה פתוח באתר ועברו לשיטה של עדכון פרטני דרך שירות לקוחות. הקישור שהבאת זה דף ישן שכבר לא מקושר באתר ונכנסת אליו כנראה דרך המועדפים.. הם גם מחקו את הקובץ מהדופבוקס. זה הדף המעודכן וראה שם בסוף את ההפניה לשירות לקוחות איפה שפעם היה קישור לדף שהבאת.
  5. החלפתי (לחליפי, לא מצאתי באיזור מקורי) וניכר שיפור משמעותי בסחיבה. לא יאמן איזה שיפור על חלק שעלה ₪30 והחלפתי לבד בפחות מחצי שעה כולל הכל. תודה!
  6. אשמח להמלצות על מזגניסט ישר ומקצועי לטיפול בדליפת גז עדיף שגם לא יהיה יקר.. תודה.
  7. מעניין כי בהתחלה כתבת שהחלפת פילטר דלק וזה לא עזר, מתעניין כי שוקל להחליף אצלי.
  8. יותר מדוייק: חיישן סובארו מקורי זה אותו דנסו dox 0307.
  9. בהודעה הראשונה שלי יש קישור לאיביי מתחיל מ400₪. יכול להיות שיש בחול מקומות יותר זולים, זה מה שמצאתי. תוסיף לזה תשלום למוסך על עבודה ואתה לא רחוק ממה שרוני אגזוזים לוקח. ככה יוצא לי עכשיו בחשבון גס אבל שוה לבדוק. לגבי אחורי או קדמי: לא נדלקה לך נורת תקלה? אם נדלקה תוציא קוד תקלה ותדע אם צריך אחורי או קדמי.
  10. תברר אצל רוני אגזוזים יצא לי אצלו דנסו מקורי כולל עבודה בפחות מ1000₪. אפשר גם להזמין מחול.
  11. הייתי בסרט הזה עם הקדמי ובסוף שילמתי ביוקר אבל מהבירורים הכי זול בארץ יצא אצל רוני אגזוזים מרחובות שמומלץ בכל מקרה. אם זה אפרי להגיע לרחובות ברר אצלו עלות ב 08-946-2014. בחו"ל חפש dox 0307 מקורי של denso בלבד, חיפוש באיביי. זכור לי שגם האחורי זה אותו דגם חיישן אבל לא בטוח. אתה בטוח שאתה צריך גם קדמי וגם אחורי? אגב, מה היה בסוף עם הבעיה שהרכב לא סחב?
  12. ברור, אבל כשאני מכניס לטיפול שנתי זה הטיפול שתיארת + מה שנקרא "הכנה לטסט" שזה איתור ותיקון מה שעלול להכשיל בטסט. בלנסר קלאסיק לא בוצעה הכנה לטסט.
  13. 1. שכחתי לציין קודם ואלי זה ברור מאליו שלא הייתה לנו איתו אפילו תקלה משביתה אחת, נכנס למוסך (היבואן) רק לטיפול שנתי. 2. לגבי אמינות לשקל לרכבים במחיר הזה (עד 10k₪) התרשמתי שגם אימפרזה בשנתונים המקבילים לקלאסיק תיתן תמורה מעולה הבעיה שיותר קשה למצוא אחת שמורה לעומת הקלאסיק.
  14. מצטרף לכותב מעלי. סובארו עשו קצת בעיות בטלפון, קפצתי אליהם ותוך 5 דקות הייתי בחוץ עם הניירת בחינם. והרכב גם היה ע"ש אשתי.
  15. קריוז על האמינות של הלנסר קלאסיק אצלנו: בגלל נסועה נמוכה ובטחון באמינות הרכב הטיפול השנתי בוצע כל שנה אחרי הטסט מה שאומר שהרכב ניגש לטסט שנה אחרי הטיפול האחרון ובכל השנים עד שנמכר ב2017 הרכב נפל בטסט רק פעם אחת וגם זה על ליטוש פנסים בלבד..
  16. אחרי שורה של אמריקאיות ואירופאיות סופר לנסר אוטו' (רמת אבזור הגבוהה GLXI) שנת 1994 הייתה היפנית הראשונה במשפחה. שירתה בנאמנות עד 2010 ובגלל האמינות המופתית הוחלפה בלנסר 2007 ושוב בלנסר 2015 עד היום.. גם לסובארו יש לי פינה חמה, חבר טוב החזיק אחת ידנית מהצורה הזאת אמנם שנת 2000 אבל כשריסק אותה לפני שנתיים הרכב היה עם 580 אלף ק"מ על השעון! וזה עוד כשהרכב שימש ללימוד נהיגה בשנים הראשונות. מה שכן הרכב עבר רק בתוך המשפחה וטופל בסובארו כל חייו. אני חושב שזה הרכב הידני שהכי נהנתי מהגיר שלו.
  17. שואל בשביל חבר הוא מספר שנהג ברכב מהכותרת, לקח סיבוב בצורה שמפעילה את ה esp ברכב (עושה את זה קבוע בסיבוב הזה), ואיך שהסתובב המנוע נכבה בקפיצה כמו בזריקת קלאץ'. הרכב לא מניע, יש סטארטר. מה יכול להיות?
  18. יש מצב לקובץ בקידוד טקסט רגיל? לא משנה איך txt csv וכדו? תודה
  19. תודה על העדכון! 1. מצטרף לקודמי, אמרו לך במפורש שהעדכונים חינם? 2. אין הבדל במחיר בין שלושת התוכנות? לקחת את ההכי טובה לדעתי, ברור שיש גם יתרונות לאחרות אבל היא הכי מתקדמת. דוגמה קטנה חיפוש חופשי יש רק בה.
  20. יוני וגם זה הוכרז רק היום, מעניין להוציא בספטמבר עדכון מיוני שמנסיון העבר כנראה נסגר במאי ומעודכן כמה חודשים אחורה..
  21. מצטרף למסקנה שלך רק כמה הערות 1. אכן יש ויש. 2. תמיכה בעברית בד"כ יש גם אם לא כתוב. כמובן שטרם הקניה יש לוודא מול המוכר+סיכום על מפת ישראל עדכנית. 3. המולטימדיה הזולים בד"כ מבוססי winCE ואינם מכילים אנטנת gps וכן אינם מאפשרים הרצת תוכנת ניווט או כל תוכנה אחרת אא"כ צוין במפורש. כשלא מצויין אנדרואיד בד"כ מדובר בwince. גם אם כתוב אנדרואיד אוטו עדיין מדובר בwin ce רק עם תמיכה באנדרואיד אוטו. כל זה לגבי מולטימדיה, גם מכשירי ניווט כשלא מצויין אנדרואיד בד"כ מדובר בwinCE אך תמיד תהיה אנטנת gps ותמיכה בהרצת תוכנת ניווט כמובן. 4. מעניין, יש מכשיר שמיועד להריץ igo ומצריך חיבור למרשתת ללא חיבור usb או כ. זכרון? לגבי זכויות יוצרים אם היית מכיר את סיפור נסיון כניסת igo לשוק הסיני היית יודע שאין מקום לחשד, 100% מהאייגו בסין פרוץ ללא רשיון.😃 לגבי עלות העדכונים כך גם ידוע לי ולכן ראשית שלחתי אותו לברר אצלם עלויות.
  22. האמת שאם זה פשוט ויש לי חלקי חילוף זמינים הייתי מחליף, למה לא? כמה דקות עבודה שוות 40 דולר שלא לדבר על ההנאה לתקן לבד, מה גם שכאמור עשיתי את זה למיו ששווים יותר.
  23. אנטנת מיקום ה-GPS שלו חלשה ומתקשה לקלוט את המיקום.
  24. כל הכבוד! פעולה מבורכת. בתקופה האחרונה כמות הג'אנק שצריך לסנן בכל נושא כדי לקבל תשובה עניינית הגיעה לכמות לא הגיונית. רק בעיה אחת: כתבתי שתי תגובות נפרדות, אחת לא לגופו של הנושא ואחת ארוכה ומפורטת אך טכנית ועניינית. קיבלתי הודעה אוטו' מהפורום על איחוד להודעה אחת וכעת מחקת הכל.. יש מצב לשחזור התגובה העניינית? זה לא מעט עבודה לצטט ולכתוב הכל מחדש. עריכה: אני רואה כעת שאצלך: הכוונה בעיקר להודעה אחת וספציפית (שלי במקרה) שחציה הראשון עסק בדיון הפילוסופי ותוכנה לא נעם לך כנראה כי אותה מחקת בעוד עמוד 3 וקודמיו נשארו מלאים בהודעות שאין בהם מילה אחת שמועילה לדרישה של פות"ש. אני רואה שמחקת עוד כמה קטנות, עדיין אין איזון והעמודים הקודמים מלאים בג'אנק. הודעות לדוגמה מעמוד קודם 35 37 39 40 42. אשמח להסבר לסלקציה הזאת שמשאירה תחושה לא טובה.
