nissan
כל מה שפורסם על ידי nissan
שלום חברים, לפני כמה ימים החלפתי פעמון צירייה ברכב של אחי והופתעתי למצוא בתוך האריזה מדריך לא רע בכל עם הוראות ותמונות. החלטתי לסרוק ולעלות את התמונות לטובת חברה שמתחילים ורוצים לעשות בעצמם, מנהלים אולי אפשר להוסיף לדביק... ושאלה קטנה איפה ניתן לקנות את הכלי שבעזרתו מותחים את הבנד המתכתי כמו שיש במדריך?
יכול להיות פיוז תקין אבל הבית לא תקין, תבדוק שהמגעים תקינים בתוך הטרמינל בלוק עצמו.
כמעט בטוח משאבת מים או טרמוסטט חצי סגור, האם הרכב תמיד היה עם נוזל קרור איכותי?
יכול להיות שהפחמים די שחוקים כבר, ובמידה והגיעה לשם שמן גרם לבידוד של אחד הפחמים זמנית עד שהאזור התייבש מהסיבוב של הציר והטעינה חזרה.
רכב ליסינג (שמור) עם 37 אלף קילומטר, שאלה בנושא צמיגים.
nissan פרסם הודעה בנושא של Aviv943 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תיקון פאנצ'ר עולה 50 שקל, מה הבעייה לתקן? מה תעשה כשיהיה לך שוב פאנצ'ר ואתה בלי רזרבי... -
טיוטה אוונסיס טורים עולים ויורדים בסרק מנוע רועד
nissan פרסם הודעה בנושא של galitmeir בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
במבט מכיוון הכניסה המצערת ברוב הפעמים נקייה, הבעייה היא מהצד השני. צריך לפרק אותה ולנקות את כל המעברים, במיוחד למנוע צעדים. -
אתה בטוח ב100% שהבעייה במראות עצמן?
קושי בפתיחת בורג מרכזי פולי מנוע תחתון - דייהו רייסר
nissan פרסם הודעה בנושא של vogivog בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני חושב שכל מוסך פשוט יעשה לך את הטובה הזאת, רק צריך לוודא שאין שם הברגה שמאלית. -
הוא אנוסע עם מים של ברז זאת הסיבה, כדאי לשתוף טוב את מערכת הקירור ולמלא נוזל קרור איכותי.
כיוון פנסים בקורולה או איך אפשר לסדר מצב שבו מנורה אחת מאירה רחוק יותר
nissan פרסם הודעה בנושא של arthur88 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לגבי האורות תיגש שיכוונו לך אותם פשוט, הפנסים לא זהים בכיוון שבו הם מאירים אחד כנראה יותר גבוה מהשני. לגבי הפיוז כתוב על המכסה של תיבת הפיוזים. -
רק פטיש אוויר, אתה סתם תגרום לעצמך עוגמת נפש עם כל האילתורים. -
תתחיל מזה שתבדוק האם המאוורר תקין, תחבר לו מתח חיצונית מהמצבר ותראה איך הוא עובד.
לתקן, לא לתקן, לתקן, לא לתקן (פגיעת פח ביונדאי i20)
nissan פרסם הודעה בנושא של Fazer בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אין פה צורך להחליף דלת, אפשר בלי בעייה לעשות תיקון נקודתי. -
אם יש לך תקציב לתקן אותה ולנסוע עוד אז תלך על זה, בכל מקרה גם אם תבחר לתקן ולהעביר טסט, אני חושב שאת ה1500 שקל אתה תוכל לקבל במידה ותמכור אותה.
אי לא הייתי מפרק, תעשה את זה על הרכב ככה הכיסוי לא יזוז לך ויהיו לך שתי ידיים פנויות למתיחת החומר, אני פירקתי ולא הצלחתי, אני אנסה תוך כדי שזה מורכב ומקווה שיהיו תוצאות יותר טובות.
דווקא הפאנל המרכזי לא היה נורא, את הכיסוי של המראה בחוץ לא הצלחתי לעשות אני ממש התייאשתי, בסופ"ש אני מתכוון לנסות שוב.
חידוש הרשיון. או בשפת העם, טסט. מה עושים?
nissan פרסם הודעה בנושא של Shayx בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אני מצתרף להמלצות לבדוק את הרכב לפני הטסט ולא ללכת על עיוור זה יחסוך בדיקה חוזרת ותשלום של טסט חוזר, במיוחד עם הרכב לא חדש במיוחד. זאת גם הזדמנות ליישר קו במידה ועדיין לא נעשה. -
נזק למצמד בזמן בדיקת קנייה לרכב - מבקשת יעוץ
nissan פרסם הודעה בנושא של anat444 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים יש פה בעייה שהיא לאו דווקה בקלאץ מחליק, יש גם אפשרות שהוא שבר את המייסב לחץ, בכל מקרה אסור פה להתפשר עד שהמכון או סוכנות יבואן יקחו על עצמם את עלות התיקון. אני גם מציע להצתייד בכל המסמכים הדרושים שיכולים לשמש אותך בבית המשפט ואפילו פרטי הבוחן. מנסיון ברגע שיקבלו כתב תביעה הם ידברו אחרת לגמרי. -
הבעייה בצינור מים שאם אני לא טועה איך שהוא גם מחובר לטורבו והטורבו מעיף את המים לאגזוז, דחוף למוסך על גבי גרר ולא בנסיעה.
תבדוק צינורות וואקום, מסביב לבית המצערת וסעפת היניקה שאין שאיבה של אוויר. לא ניתן מכנית לעלות טורים ברכב עם מערכת הזרקה.
רנו מגאן דיזל - מקרה מוזר שקרה לאחר מילוי דלק [מד דלק תקול]
nissan פרסם הודעה בנושא של aribrukman007 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא מבין את האנשים שמתדלקים עם רכב מונע, אני לא מזמן תדלקתי ובא רכב שהנהגת לא דוממה והתחילה לתדלק תוך כדי שהיא מקשקשת עם החברות עזבו שהיא לא ספרה ממטר את זה שהערתי לה שתדומם גם המתדלק לא יחס לזה יותר מדי חשיבות. -
תנסה בזמן שאתה מתניע ללחוץ ממש טיפה על הגז, אם התופעה נעלמת כנראה שהבעייה במנוע צעדים ובית מצערת שצריך לנקות.
"המנוע תקוע", חייב את עזרתכם! (יונדאי גטס, 2006)
nissan פרסם הודעה בנושא של אוריין ע בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
עדיף מיבוא בכל מקרה, מפירוק מקומי סיכוי סביר שתקבל מנוע בדיוק כמו שלך שלא טופל כמו שצריך והוא ילך מהר מאוד. האחריות היא לשלושה חודשים בלבד. בכל מקרה חייבים לפתוח את המנוע לצורת אמדן הנזק, אני חושב שלגיל המנוע פה אין חשיבות כי אם לא היה שימון אז חלקים נשחקים באותה המידה, ובמידה ונגרם נזק לקראנק או למייסבים אתה בכל מקרה תחליף מנוע כי אובר אול לא יתחילו לעשות פה. -
זהו ככה זה נראה בסוף מורכב בחזרה, גם לדעתי לפחות נותן מראה רענן יותר מהעץ המשעמם. את החומר קניתי ממישהו כאן בפורום שלא היה לו שמוש, לגבי העבודה יש מלא סרטונים ביוטיוב שמתארים איך לעבוד, בעקרון פאנלים יחסית ישרים לא בעייה בכלל אבל חלקים עם הרבה קיפולים וכיפופים יותר קשה, למשל כיסוי של מראה חיצונית בפעם הראשונה לא הצלחתי, אני מתכוון לתת עוד נסיון בתקווה שעכשיו אני קצת יותר מתורגל. החומר בעקרון הוא מט פשוט בגלל הפלאש אז נראה כאילו חלק בהיר וחלק כהה.
עוד קצת מהיום... דרך אגב שאלה שאני לא מצליח לפתור, לגלגלות של מצב התריס בפתח המזגן יש חיווט, אני מניח שאיך שהו זה קשור למערכת בקרת האקלים אבל בהנחה שזה נותן אינדיקציה למצב התריס איך בדיוק זה עובד, האם יש שם פוטנציומטר?
