טיימינג בפיג'ו 205
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7520 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קניתי לפני חודש בערך 205 94 1400 הזרקה :grin:
הבעלים הקודמים לא יודע מתי החליפו את רצועת הטיימינג בפעם האחרונה
הרכב היה ברשותו מ95 והוא יודע שבשנה האחרונה היא לא הוחלפה
הרכב עשה 180K
אגב הוא כן יודע שהחליף פשוט לא זוכר מתי ואין לו תעוד לכך
אז חברים יקרים מה עושים ???
ומה קורה אם היא נקרעת ומה הסבירות לכך?
ואם יש אפשרות לבדוק את מצבה ללא החלפה???
ושוב
תודה מראש .
צרפתיה גאה !!! מתחממת מהר. . .
לבדוק את מצבה ניתן רק ויזואלית.
מומלץ להחליף חגורה לפני מסיבת ההפתעה שישו לך השסתום והבוכנה. והמסיבה תעלה הרבה כסף.
בקיצר אין חתימה
טיימינג ב205 עושים בכל 60K.
אם נניח והבעלים הקודמים עקב אחרי שגרת טיפולים תקינה, ולא החליף/שיפץ/המציא מנוע חדש ב205 לאורך הדרך, אתה בכל מקרה צריך להחליף. לפתוח ולבדוק לא כדאי - אם כבר פתחת ובדקת, לא תחליף רצועה ב80 ש"ח?
אני לא הייתי משחק עם טיימינג. מה גם שטיימינג ב205 עם מנוע 1.4 זה אחד הטיימינגים הקלים שיש (מה שאומר עבודה זולה).
לא חייבים לפתוח את כל הסיפור כדי לראות את הרצועה.
אפשר לפרק מכסה פלסטיק שנמצא משמאל ובצמוד למכסה שסתומים ומחוזק עם שני ברגים ולראות אותה.
בכל מקרה ,אם אתה לא מומחה ,להסתכל על הרצועה לא יועיל לך בכלום אולי רק אם המצב ממש קריטי.
כדאי להחליף.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
אשמח אם תוכלו להפנות אותי למוסך אמין באיזור ת"א,ר"ג,ב"ב
וכמה אמור לעלות לי החלפת רצועה אורגינלית.
שלום מיסטר ביג-מק.
ואולי תסביר איך אתה יודע את המצב של רצועת הטימינג "ויזואלי" (אולי טועם אותה?).
רצועת טימינג זה בדיוק כמו קנדום כאשר ניקרא מאוחר מידי.
לבעל הרכב לך תחליף רצועת טימינג אחרת אתה סתם מיסתכן בנזק גדול ומיותר.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום מיסטר ביג-מק.
בברכה בני ל.
בני, ויזואליט זה להסתכל עם העיניים! זה בלועזית!. כאשר אתה רואה שהרצועה יבשה ועם סדקים לא תחליף? אתה לא יודע באיזה מצב הרצועה, אבל ניתן לזהות עייפות החומר.
ואני לא מיסטר, אולי אתה כן. תפסיק כבר עם השטויות, כולם יודעים שאתה מומחה גדול. בסופו של דבר אמרת בדיוק את אותו הדבר, אבל היית חייב להכניס... כמקובל בפורום זה!
בקיצר אין חתימה
שלום.
תגיד ואם אין לה סדקים או יובש הניראה לעין "ויזואלי".
אתה תתחיב שהיא טובה ולכמה ק"מ הוא יכול לינסוע איתה?
99% מרצועות הטימינג שהחלפתי בימי חיי ובחיי לא הרבה רק כמה אלפים לא היו סדקים או יובש ויזואלי
אז אולי סתם מחליפים.
אגב אני לא אמרתי את אותו הדבר למה לא הבנתה את הנושא החשוב של הקנדום? אולי גם שם יובש
או סדקים שווה את ההימור?
הכול ברוח טובה לאצריך מיתרגז ביזו' רק לילמוד מהזקנים :-D .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
ההבדל הוא שקונדום שנקרע לא תמיד גורם לנזק
שמע חביבי
לא סתם יש לי 4 ילדים.
וחוץ מזה - בני צודק בהחלט.
כשתראה משהו ויזואלי-יכול מאד להיות שזה כבר הדקה ה 91.
בשביל זה קבעו מרווחים של זמן או ק"מ ולא ויזואלי.
שמע חביבי
פעם הבא שים שתיים + רצועת טימינג והכול יהיה בסדר!!!
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
