סדק בבלוק + תמונות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6894 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה ניתן לעשות עם חור כזה בבלוק? האם ישנו חומר חזק כלשהו שיכול לסתום זאת?
האם מישהו יודע ממה זה נגרם? מדובר בפיג'ו 306 שנת 96.
c57cfbcdc6e9ae651346d1a5ce406240020000.aspx
c57cfb3dd4318557d64184a0aafc2bf0020000.aspx
c57cfb7465185d22ba491faf1364d790020000.aspx
היה חסר לך שמן אולי, האוטו התחמם בצורה רצינית בזמן האחרון, סדק לא קורה פתאום תמיד יש סיבה שמובילה לזה.
מה אמרו במוסך, האם היית שם כבר?
אין מצב שהיה חסר שמן או שהרכב התחמם אני בודק כל הזמן.
במוסך רוצים להחליף מנוע מיבוא אבל אני בטוח שאמצא פתרון אחר.
סדק נובע בד"כ משימוש במים במקום נוזל קירור יעודי - או אי החלפה של הנוזל היעודי בזמן.
נוצרת בבלוק תערובת של חלודה ואבנית.(תסתכל על החלודה שם)
חבל לך על הזמן.
גם אם תצליח לסתום את החור שם - אתה תקבל חור חדש במקום אחר.
זה אומר (ברוב המקרים) שהבלוק גמור.
בכל מקרה - להפסיד אין לך מה
צריך לפתוח את המנוע ולראות מה קורה בפנים
הדבקה מבחוץ משולה למתן פלסטר לחולה צרעת.
אל תמשוך את זה ותנסה לסתום הנזק שיכול להגרם לא שווה את הסיכון עדיף להביא בלוק חדש ולהכניס את החלקים של המנוע הישן לתוכו ולעשות מין חצי אובראול ( מיסבים ורינגים ) או בכלל להביא מנוע חדש!
אם אני לא טועה לשמר היה פעם סדק בבלוק אולי הוא יכול לתרום כמה עיצות
kd 2 שלום! אתה יודע מה אתה כותב? להעביר רינגים ולגרים ממנוע למנוע?
היכן למדת את זה?
גיל שלום!
אני ביצעתי פעם תיקון כזה.קנה לך ב-"בנה ביתך" סט אבני משחזת שמתאימים למקדחת יד
בנוסף חומר להדבקה מסוג propoxy 20 מחירו כ-35 ש"ח.יש כזה שמתאים לאלומיניום.
נקה את החור ומסביבו בקוטר של 1ס"מ בערך,נקה גם בתוך החור עם מקדח.
אל תפחד להשחיז ולנקות היטב(החשוב ביותר לנקות טוב) והדביק.
תוך 20 דקות אתה יכול להניע.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
השבוע ממש סתמתי סדק דומה בTDI של אוקטביה....השתמשתי בחומר שאיני יודע את שמו (אני עובד במוסך...והבעלים הביא לי) זה חומר שרשום עליו שמכיל 80 אחוז פלדה....ומוסיפים לו מקשה בנפרד זה נהיה שפכטל אפור כזה....מילאתי חריץ דיי גדול עם החומר ויצקתי שכבה מעל....אחרי 3 שעות החומר היה קשה אבן - נתנו לו 48 שעות ליבוש טוב התנענו ובנתיים נזילת השמן הפסיקה - מה יהיה ? נחיה ונראה !
דויד כנראה שלא הבנת אותי אות שלא הסברתי את עצמי טוב אמרתי בדיוק את אלו להחליף להשאיר את החלקים המרכזיים!!!!!!!!!!!!!!
אם האוטו עשה כבר 285 אלף ק"מ אז זה נורמלי לחלוטין להחליף מנוע, אומנם יש רכבים שמחזיקים בקלות יותר אבל עדיין 285 אלף זה ממש ממש ממש לא מעט
