dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7604 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתמול בערב ניסיתי להניע את הרכב ,פותח חצי סוויץ ,רואה שהתאורה בלוח השעונים קצת עמומה,מנסה להניע וכלום אין תגובה,חיברתי כבלים מרכב של חבר וגם אין תגובה ,יש סטרטר קצר אבל הרכב לא מניע ....רק בדחיפה הצלחתי להניע את הרכב......המצבר שלי מיתאריך 03 ....מה אתם אומרים הבעיה היא במצבר???
תודה לעונים:wink:
מאזדה 6 2.3 פרימיום בציר 048)
אפשרות ראשונה היא שהמצבר אכן לא תקין
אפשרות שנייה שקיימת זליגת חשמל (צרכן כמו אור תא מטען, רדיו ,אור תא נוסעים, אור בסך שמש של מראה-ככל שיש כזה, ועוד...
אפשרות שלישית ופחות סבירה היא של טעינה לקויה/טעינה לקוייה בעומס.
יש לבדוק מצב האלקטרוליט במצבר כשלב ראשון ולקבוע האם הוא לא תקין או שיש בעיה אחרת.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
אלקטרוליט???מה זה? ואיך בודקים אותו........(סליחה על הבורות)
אז מה אתם אומרים סבירות גבוהה שזה בעיה של מצבר????
יש לציין שעם כבלים הרכב לא מניע אלא רק בדחיפה ..........
המיואש :?
תשובה במילים פשוטות
לכל חשמלאי רכב יש מה שנקרא "מד חומצה" ,
הוא בודק את הנוזל בתוך המצבר בכל תא ותא (בתנאי שהתאים אינם אטומים-כלומר יש "פקק לכל תא)
במד החומצה יש מצוף שצריך לצוף במשיכת הנוזל ,עם נתונים, אתה לא צריך להיות חשמלאי כדי להבין , להלן הנתונים.
אם כל התאים 50אחוז חומצה ומעלה , והמצבר לא עומד בעומס (אין לו כוח) אז המצבר מת.
אם כל התאים או רובם המוחלט 50אחוז חומצה ואחד או שניים אפס אז המצבר מת.
אם התאים מתחת ל 30אחוז חומצה , י ש בעיה שהמצבר אינו טעון במלואו כאשר 0 הוא ריק לחלוטין- אז יש לנסות ולהטעין אותו, לא לפני שמוצאים את הסיבה לתקלה.
כלומר מצבר יכול להיות "מת" אז יש להחליפו, אך יכול להיות "ריק" אז יש לטעון אותו לאחר מציאת הסיבה לתופעה.
בברכה
דני ממצת אור בחיפה
עוסק בנדל"ן.
המיואש :?
איך אתם מסבירים את זה שגם עם כבלים הרכב עדיין לא מניע?הרי גם אם המצבר שלו גמור והוא מחבר כבלים אז יש לו מתח ממצבר אחר כלומר הרכב אמור להניע כי הרכב השני עובד והמצבר שלו טוב!
לא מובן לי.
יוסי
רוב כבלי ההתנעה נמכרים במחיר זול ובזמן מבחן הם אינם מתפקדים וזאת כי כבל הנחושת עצמו דק וחבורו אל התנין נעשה רק בלחיצה, כך שנגרמים מפלי מתח גבוהים, וכוח המצבר "הצורם" אינו מגיע אל הרכב התקוע.
כבלי הנעה מקצועיים (ויקרים) מניעים בקלות, ממצבר למצבר, גם משאיות ורכב כבד.
בברכה - רפי לין :-)
רפי לין צודק!!! באמת הישתמשתי בכבלים מהסוג הזול (פשוטים) אולי ביגלל זה לא הצלחתי להניע
אולי כן ואולי לא,תנסה עם כבלים טובים ותדע או שתלך לחשמלאי שיבדוק לך.אם הרכב מניע בדחיפה אז זו בעיה חשמלית מצבר גמור,אלטרנטור לא תקין וכד' אם אתה לא רוצה להתעסק עם זה יותר מדי אז פשוט תלך לחשמלאי וזהו.
הלכתי לאוטו דיפו והחלפתי מצבר חדש (שנפ) עשו לי בדיקה ליפני ואמר לי שהמצבר שלי גמור
לאחר החלפת המצבר הרכב הניע בלי בעיה ...........
תודה לכול העוזרים :-D
בברכה - רפי לין :-)
:mm_yeah:
גם אני נתקלתי בבעיה הזאת !
הכבלים הזולים לא שווים שקל...
עוד המלצה : לחבר את המינוס לגוף הרכב ולא למינוס המצבר. (ברכב שדורש הנעה)
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
