platiniom
כל מה שפורסם על ידי platiniom
  1. תלחץ על שני הכפתורים ביחד,עד שידלק לך הלד האדום בשלט קבוע, ואז תלחץ על אחד הכפתורים לחיצה אחת וזהו.בהצלחה
  2. היי כרגע בחיפושים אחרי רכב 7 מקומות,תקציב 35-40k,מתלבט בין s max-שברולט קפטיבה. מעניין אותי בעיקר אמינות וכיסא מרווח בשורה השלישית. מה עדיף ?תודה לכולם!
  3. אני רוצה להחליף את המותחן טיימינג ,המותחן חיצוני .האם צריך לרוקן שמן לפני?האם צריך לנעול קאמשאפט?או שפשוט להחליף אחד בחדש?
  4. platiniom
    Mg350 p0011
    המלצה למוסך
  5. platiniom
    Mg350 p0011
    קרית גת,אין לי בעיה להגיע למרכז
  6. platiniom
    Mg350 p0011
    הרכב עבר 100 אלף ק"מ , המלצה למוסך שמתעסק עם הדגם הנ"ל?
  7. platiniom
    Mg350 p0011
    מניע קשה בעיקר בבוקר,נסיעה כבדה מאוד חוסר סחיבה
  8. P0011 - "A" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1 ממה להתחיל?
  9. הרכב שלי הורד מהכביש כתוצאה מתאונה. אני מעונין למכור אותו לחלקים. מה סדר הפעולות שצריך לעשות כדי לא להיסתבך חלילה בגלל שטות? האם אפשר למכור גם לאנשים פרטיים ולא סוחרים ?מכירת מנוע צריכה אישור מסויים מיצידי?סליחה על החפירה יום טוב!
  10. הוחלפו 2 ציריות חדשות (לטענת המוסך)אני מחר ניגש למוסך שיבדקו את העבודה שעשו.ולגבי כיבוי הרכב זה תופעה חדשה שצצה אחרי ההחלפה בגלל זה רציתי לדעת אם יש קשר ישר בניהם.
  11. הטורים יציבים בעמידה בסרק,זה קורה רק לקראת עצירה הטורים נופלים והרכב נכבה(קורה פעמים בנסיעה של חצי שעה)
  12. מאזדה 6 שנת 2006 מנוע 2300,בוצע החלפת 2 ציריות,ומאז הרכב נכבה בעצירה. האם יש קשר בין התקלה להחלפת הציריות? הציריות הוחלפו בגלל רעידות בבלימה ורעידות בנסיעה מעל 80(זאת אחרי שהוחלפו 2צלחות ודיסקיות קד',צמיגים חדשים ואיזון)החלפת הציריות לא פתרה את הבעיה. מה עוד אפשר לבדוק?
  13. קרה לי הבוקר משהו מוזר,מניע את הרכב ושם לב שנידלקת לי מנורה Check Engine ודוושת הגז לא מגיבה,איפסתי מצבר לרבע שעה והכול היסתדר וגם המנורה כבתה,יש למישהו כיוון לתופעה לא בא לי להיתקע באמצע הכביש?שבוע טוב
  14. הסלד יציב והמנוע עובד עגול ,הרעידות בעמידה הם בעיקר בעמידה עם מזגן,בלי מזגן יש שינוי משמעותי,פשוט בנסיעה מרגיש שהרכב ממש קופצני
  15. לא חושב שהרכב עבר הנמכה,במעבר במפרים הוא לא מתרסק ,הרכב רך לטעמי ,הוחלפו תושבת עליונה ותחתונה לאחרונה והרכב די רועד בעמידה האם יש קשר בין הדברים?
  16. פיג'ו 206 ידנית הנסיעה לא נעימה הרכב קופצני מאוד ,מה יכולה להיות הסיבה?
  17. מאזדה 6 04 בסיבוב הגה ימינה (בלבד) עד הסוף ,וטיפה גז ,רעש של מכה חזקה מיכיוון הגלגלים ,לא תק תק תק תק,אלה מכה בודדת מיכיון הגלגלים ,לציין שיש גם משיכה ימינה,תודה לעוזרים
  18. איך הצג העליו עדיין פועל?אשמח להסבר.
  19. אני יודע שאין לי מה לעשות סתם רציתי להוציא תיסכול,מתנצל ממי שניפגע ממה שרשמתי בהודעה הראשונה ,זה לא מייצג את האופי שלי אפשר לנעול
  20. אביG היקר אל תישפוט אדם שלא היית נוכח בסיטואציה ,כל הנאמר נרשם בסערת רגשות על דוח שניתן שלא בצדק ,מעניין איך אתה היית מגיב לאותו מקרה שינתן לך דוח על עבירה שלא ביצעת ואין לך כל דרך להוכיח את צדקתך,ואין שום קשר לביריונות
  21. לא פיקסו אבל מקווה שתבינו,רק אני והרכב הלבן היינו בכביש ,לציין שוב שהרכב הלבן אותת ימינה ובגלל זה עבר לנתיב הימני הרכב היה רחוק מאוד ,
  22. אבל הצומת כן היה פנוי אותו רכב "הלבן" אותת ימינה והיה במרחק שגם רכבת עם 10 קרונות היתה מסוגלת לעבור,ואם הייתי מתפרץ לצומת לא פנוייה היו צופרים לי (בכול זאת ישראלים ,יד קלה על הצופר) או חריקת בלמים הרי בכול זאת "הפרעתי"לתנועה חבל שלא הייתה לי מצלמה להוכיח את צדקתי
  23. עצר אותי היום שוטר שנסע מאחורי וביקש בכריזה שאני יעצור בצד,עצרתי לתומי ולא הבנתי מה הוא רוצה בידיוק,השוטר יצא מהניידת בצעקות על איך אני נוהג ואיך חתכתי צומת בצורה מסוכנת,ואני על מה אתה מדבר ????קיצור הבן של @#$%# נתן לי 500 שקל +6 נקודות ,מה אפשר לעשות אם אפשר כי זה מילה שלי נגד שלו,מה קרה למישטרה לאן הגענו פשוט ביזיון
  24. תודה אסף.איפה הכניסה לפקודה,והיציאה למרים בטיימר?יש לו בחירת קוטביות ביציאה?
