פתרונות קפה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1141 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים
לא קשור ישירות לפורום שטח אבל נראה לי שפה נמצא קהל היעד לעניין, מקווה שזה בסדר.
אני נוסע המון (בעיקר בכביש) ומחפש אפשרות להרתחת מים ברכב. האם ניתן לחבר קומקום חשמלי למצת באיזשהו אופן? האם יש רעיון אחר? לפעמים אני מבקש מים חמים בתחנת דלק, אף פעם לא סורבתי אבל לא תמיד זה אפשרי.
גזייה וכל הסיפור הזה לא ממש מעשי... אשמח לשמוע אם יש למישהו רעיון.
תודה!
טרמוס טוב מצליח לשמור מים רותחים כמעט לא מעט זמן לפחות 8 שעות בטמפרטורה שמתאימה לקפה שחור.
אחרי זה גם 24+ שעות מים מספיק חמים שיעשו לך כוויה בלשון (אך לא ממש מתאימים לקפה שחור)
יש קומקמים שמתחברים למצת.
כדוגמת זה (וזול יותר באתרים הסיניים)
https://www.homecenter.co.il/kettles/product-page/37315
לא מכיר אישית, מניח שיקח להם הרבה זמן (הם מוגבלים בהספק שהם יכולים לקחת משקע מצת) לחמם את המים.
אבל אם מראש תשים בהם מים חמים מטרמוס ורק כדי להפוך אותם לרותחים. זה יכול להיות פתרון נחמד.
אני לא מכיר טרמוס ששומר חום 8 שעות ברמה של קפה שחור... איך ראית שהקומקום הזה מתחבר למצת? לא מופיע שם כזה דבר. מצאתי פעם קומקומים שמתחברים למצת וגם ממירי מתח, אבל ממה שביררתי הבנתי שהם לא אמינים ועלולים לגרום נזק לרכב/למצת. לכן שאלתי אם למישהו יש ניסיון חיובי עם דבר כזה או רעיון מקורי יותר.
תודה רבה לך!
אתה צודק
שלחתי בטעות קישור לא נכון
https://www.tengift.co.il/product/קומקום-למטיילים-לרכב/
(ויש עוד מאות כאלה בגוגל)
שים לב שהקומקום הזה הוא 150w.
קומקום רגיל הוא 1800-2000w
יחד עם איבוד החום יקח לקומקום הקטן הזה פי 12-15 יותר זמן לחמם ולכן לא פרקטי למים בטמפרטורת החדר.
למים חמים מהטרמוס הוא כבר יכול להיות יותר יעיל.
ואני מכיר טרמוס ששומר חום 8 שעות לקפה.
היה לי כזה בצבא. עלה להורים שלי הון. אבל בזכותו השמירות הקרות עברו יותר בסבבה.
אפשרות נוספת אפילו פשוטה יותר זה להכין את הקפה בתוך הטרמוס עצמו ואז רק למזוג לכוס קפה מוכן. לשם כך כל תרמוס יתאים.
רק תקפיד לקנות תרמוס לא שביר. חבל על עוגמת הנפש
הקומקום הנ"ל בטוח לשימוש במצת רכב (הוא מעל 10A)?
וזמן ההרתחה לא כ"כ נורא. הוא יכול להרתיח 250מ"ל יקח כ5 דק'?
יש הרבה דגמים, בפרט באלי אקספרס של קומקום לרכב.
בנוסף יש גם תרמוס שמחובר קבוע למצת והוא שומר באופן קבוע על המים חמים.
אבל בסופו של יום גזיה תתן לך את המיים הכי רותחים, אך מצד שני כמו שכבר אמרת שזה הרבה תפעול כל פעם...
אין עוד מלבדו!!!
אבא תודה על הכל!!!
תודה. כנ"ל אני מכיר את האופציה, השאלה אם זה אמין ולא מסוכן.
לפני שעתיים, FROGIE כתב:
אודה לך אם תרחיב, מה בדיוק המדד לבטיחות השימוש, זה בדיוק מה שמטריד אותי. אם תפרט גם למה אשמח להשכיל.
אני מדבר מתוך ניסיון רב שנים עם רכבי שטח וטיולי שטח בני מספר ימים שכוללים לא מעט עצירות לקפה בשטח.
הפתרון הכי פשוט והכי טוב הוא כמובן ערכת קפה הכוללת גזיה כלים וכו' - תן לקפה את הזמן שלו וגם אם טיפה מובך לתפעול שווה את רגע העצירה הזו .
אם בכל זאת מסורבל מדיי לפרייבט אז החלופה הטובה השנייה היא תרמוס איכותי מאד שישמור את חום הקפה המוכן לזמן ממושך.
הפיתרון האחר ושהוא בטוח אם עושים אותו נכון - התקנת ממיר מתח איכותי ברכב שאליו ניתן לחבר קומקום חשמלי קטן או אפילו מכונת אספרסו אם תרצו. פתרון יקר (לממיר איכותי) דורש התקנה מקצועית של חשמלאי רכב לרבות העברת כבלי מתח עבים מהמצבר לממיר כולל פיוז בדרך היתרון שניתן לחבר לממיר המתח גם מכשירי חשמל אחרים כמו לפטופ וכו'.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
שבוע טוב
מקפיץ לטובת מחפשים עתידיים (ומתנצל על ששכחתי לעדכן בזמן...).
קניתי משהו כזה (תודה למהיר הזהיר):
https://he.aliexpress.com/item/1005004833738804.html?pdp_npi=2%40dis!USD!US %245.37!%242.95!!!!!%402103222516701102782252415ea13d!12000030661449127!btf&_t=pvid%3A0e026bd1-fd90-40b8-ae69-2f62f6171a4d&afTraceInfo=1005004833738804__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1670110278&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2isr4itemAdapt
עולה 2 גרושים והגיע דיי מהר. בינתיים אמין ולא שרף את עצמו או את המצת. נכנס למחזיק-כוסות סטנדרטי ברכב - חשוב. בשונה מתרמוסים אחרים שראיתי הוא אטום, כלומר הסגירה היא בלחץ עם גומייה ולא הברגה.
החיסרון: לוקח לו המון זמן לחמם, אבל אם לא ממלאים עד הסוף תוך 30-40 דק' הוא יכול להגיע לרתיחה. למי שזה מטריד אותו, החלק הפנימי והרותח הוא פלסטי ומן הסתם זה לא בריא.
לרווייה.
עידכון: כנראה שהפורום עשה לי עין הרע או משהו... הקומקום הפסיק לחמם.
ממה שאני מבין כנראה שהייתה חלודה בחיבור (של קצה החוט והקומקום עצמו) וזה יצר מגע לא טוב, מה שגרם לחום והתנפחות הפלסטיק. נראה לי שכדאי גם לא להשאיר את זה לרתוח ולנתק כשזה חם.
בקיצור: עדיין ממליץ (לפחות במחיר הזה) ואקנה חדש, אבל לשים לב להנ"ל.
  • חודשיים מאוחר יותר...
מזכיר את הילדות בבתי מלון...
פחות מתאים לחימום תוך כדי נסיעה. כמה זמן להרתיח כוס?
עריכה אחרונה על ידי FROGIE
בתאריך 8.2.2023 בשעה 21:25, FROGIE כתב:
גם לי זה נהרס באיזשהו שלב ואני משתמש כיום בכירה של גז
אני לא זוכר במדויק. כוס רגילה (200מל)נראה לי הכי הרבה 10 דק'    אבל לא הייתי זקוק לרתיחה ממש כי השתמשתי בזה לתה
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
תוך כדי נסיעה אל תתעסק עם זה. רק בעצירה בתוך או מחוץ לאוטו
