dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7740 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא יודע למה,אבל האיכות מאוד לא טובה,יכול להיות שהוא לא הורכב נכון,הצליל
מאוד באסי ועמום,לא משנה איך אני משחק עם האקולייזר...
כאילו שמשהו לא מכוון,או שהמגבר לא עובד בכלל על הרמקולים הקדמיים...
רק הסאב עובד...
מה יכולה להיות הבעיה? לפני כן היה לי פיוניר 1650,הוא אמור להיות הרבה פחות טוב
ודווקא בו שמעו הרבה יותר טוב.
  • תגובות 34
יכול להיות שאתה צריך לכוון את המכשיר.... לא באקוליזר
לכוון את התדרים שלו HP,LP ואת הmid high low צריך פשוט לכוון את המכשיר
ובקשר לרמקולים הקדמיים - הם מחוברים למגבר?
היום זה המחר שדאגת לו אתמול.
יש מצב שחיברת את המגבר של הרמקולים על הכניסה של הסאב במערכת תבדוק את זה כי ככה זה קרה לחבר שלי אם לא אז אתה צריך לכוון את המערכת כמו שבאססס המליץ לך.
לירן
א...אני לא חיברתי כלום את זה עשה המתקין..
אחרי בדיקה מקיפה,גם של השמע ברכב וגם של החוברת הוראות הבנתי שדבר אחד בטוח
השתנה בבירור,את הסאב שיש לי שומעים עכשיו הרבה הרבה יותר חזק
ממה שהיא מקודם,ללא קשר לאקולייזר,הוא מאוד מורגש.
אני לא אוהב הרבה באס,הבעיה שגם שאני מנמיך את ה
LOW
הבאס אולי חלש יותר אבל עדיין האיכות לא משהו,והמגבר לפני ההתקנה היה מחובר
גם לרמקולים הקדמיים וגם לסאב,אבל הבמה המרכזית הורגשה הרבה יותר!!מה שאני רוצה,
לא כמו עכשיו,אז מה נראה לכם?
מה זה HP LP ?
אגב הוא לא נגע במגבר,רק התעסק ברדיו דיסק.
רק רציתי להוסיף איזה פרט שיכול להיות שהוא משמעותי.
ברדיו דיסק הקודם שלי(עם מגבר שעבד על סאב והרמקוליים הקדמיים)שהגברתי את הווליום במערכת לכיוון
ה-15-20 כבר שמעו בעוצמה חזקה...עכשיו אני צריך להעלות לכיוון ה-30 בשביל לשמוע
חזק מספיק,וכמו שאמרתי,לא כל כך איכותי כמו שמצפים מכזה רדיו דיסק..
אני חושב שמה שיש לך זה בעיה בכיוון של המערכת...
LP - LOW PASS
HP - HIPH PASS
אלו פילטרים של המערכת שאתה מכוון שם את הצלילים הגבוהיים והנמוכים.
לירן
אני מאמין שיש אפשרות שאתה תלך למתקין שעשה לך את כל העבודה ותבקש ממנו שיכוון לך את המערכת...
או שתוכל להגיע למפגש המתוכנן למחר לבוא להתרשם ממערכות של חברי הפורום ולהנות ונוכל גם לכוון לך את המערכת בלי שום בעיה אני מאמין.
לירן
מחר ב12:30
ברחבה של אצטדיון רמת גן ?
יש מצב שאני אבוא,אני אבוא לחפש אותך גם
תזכור פוקוס כסופה...
גם אני חושב שזהו פתרון טוב.
תבוא, גם אני אהיה שם.
שלומי
כל מערכת סטריאו, הנה התפשרות מול הדבר האמיתי.
אפשר בכל זאת הסבר לגבי איך מכוונים את ה HP, LP וכו'?
לי יש גם את ה 5700 ללא מגבר, ועם פיוניר אחוריים 6x9 270W
קדמיים בינתיים זבל 3.5" שמגיעים עם האוטו.
ראיתי את האופציה של הכיוון ברדיו דיסק אבל לא נגעתי בזה...
יש לי פיוניר 1600R
אין לי LPF וHPF אבל אפשר לשנות את התדרים, כדי לעשות את זה צריך לילחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור a שמשמעתו AUDIO ואז הוא ניכנס למצב של כיוון תדרים. אני לא ממליץ לעשות את זה אם לא מבינים בזה כל כך אבל אני ממליץ להשתמש בחוברת הוראות של המכשיר יש שם גרף שאפשר להבין מימנו.
SUZUKI Ignis Sport
האם ידעתם שה-5700 מיוצר במאלזיה??
אולי בגלל זה האיכות שלו בהתאם...
הצליל מאוד לא נקי,אני בכלל לא בטוח שמדובר במכשיר מקורי.
במועצה לצרכנות אמרו לי שאם הוא לא ציין שהמכשיר מיוצר במלזיה,למרות שהוא טען
שהמכשיר אירופאי,אז יש לי עילה לבקש את הכסף שלי בחזרה.
גיא מ"ווקאל" אומר לי שהוא לא היה חייב לספר לי את זה,והוא מוכן להחזיר לי את הכסף
בחזרה בתוספת של 300(!)שקל מצידי...
אני מה זה מתגעגע למכשיר הקודם שלי ה1650,שמעו בו הרבה יותר טוב...
מה אתם מציעים לעשות ? הלכתי למתקין אחר שאני סומך עליו והוא אמר לי שהרדיו מכוון
וזה מה יש,הוא לא היה מופתע שהאיכות לא טובה...נראה לי עדיף בגדול לקנות רק אסיאתים
עם 3 שנים אחריות מעוזי רדיו...
אני לא חושב שאני רוצה להישאר עם הרדיו דיסק הזה,אבל אני גם לא מוכן לשלם לו
ת-300 שקל שלא מגיעים לו.
אם אתה רוצה אתה יכול לקפוץ אלי ואני אנסה לעזור לך בכיוונים ובכלל לפתור את הבעיה.
אני מרמת גן
אם אתה מעוניין דבר איתי בפרטי
