שריקה- בלתי מזוהה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7852 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יופי יופי...!
ראשית תודה רבה למשיבים (הבנתי את דעתכם ואני מודה מאוד על הסיוע!)
האם למישהו יש עוד רעיון מאיפה הרעש הזה יכול לנבוע?
ואיך בודקים שלא ניגרם נזק כזה או אחר...?
כאמור הרכב משמיע שריקה קצובה מתוזמנת , לא נובעת מהרצועות כולל טיימינג.
הרעש נפסק לאחר 5 דקות כשהרכב מתחמם.
אשמח אם מישהו (שלא אמר את דעתו כבר) יתן עצה...
תודה!
מניסיוני, שריקה הדועכת לאחר שהרכב מתחמם אכן אופיינית לרצועה יבשה אבל עדיין שימושית, שחבל להחליפה. מעולם לא שקלתי להשתמש בשמן חודר דליל (זז-קל, WD-40 או דומה) - החומר אותו התזתי היה ספריי על בסיס סיליקון הנמכר בדרך כלל לחידוש סקאי או לשימון ושימור האטמים סביב דלתות המכונית. ההשתקה מושגת מיד ואם הספריי הוא מתוצרת איכותית השפעתו נמשכת כמה ימים. טיפול נוסף האריך את תקופת השקט לשבועות אחדים.
יוסי
ערב טוב!!
ברב המיקרים ,הרעש שאתה מתאר הושאר הרכב להדלקת בוקר במוסך.
לאחר הסרת הרצועות מדחס ,אלטרנטור, הגה כח,עם עדיין נמשך הרעש(ציפצוף שריקה)
שנעלמת לאחר כמה דקות זה נבה ממייסב המותחן של רצועת הזימון(טיימינג).
נתי קובלנץ
מיתחם נמל ת"א מ1950
ערב טוב!!
OK... במידה וזה אכן המקרה,
האם הדבר מעיד על התקרבות הסוף של המיסב הנ"ל (מה שיגרום במידה ויוזנח להרבה כאב...!)
כיצד ניתן לטפל בבעיה- האם רק החלפה או שאולי שימון\הידוק \כיוונון וכו'....
תודה רבה!
שלום.
וגם אחד מזיקני השבט יגיד את דעתו.
צר לי אבל אני לא מסכים אם התשובות שלכם לגבי רצועת הטימינג!!!
ולמה היתכון המשורר?
קודם כול רצועת טימינג כן יכולה לישרוק לצפצף ולהרעיש... אמנם לא הרצועה עצמה אבל המיסבים
שמשרתים את הרצועה ועוד איך יכולים לשרוק. כמו כן רצועה ישנה ויבשה תשמיעה יופי של מוסיקה
לפני שתיקרא.
איך בודקים? פשוט מאוד לפרק את כול הרצועות (למעט רצועת הטימינג) ולהניע את המנוע לזמן קצר
מינימום האפשר (כדי לא לגרום נזק) ולהקשיב אם השריקה נישארת הבעיה ברצועת הטימינג.
אם אין רעש מרכבים רצועה אחת ומנעים שוב ומקשבים ואז ניתן לזהות את מקור הרעש או השריקה.
כמו כן כול הפטנטים לשים שמן או ספרי חלודה או נוזל בלמים הכול חרטה זה לא שווה כלום
והרעש אם קים תמיד יחזור.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בברכה בני ל.
לא חכם כלכך להעיר הערה כזאת. לעתים צריך לקבל גם מה שאחרים אומרים.. תתפלא, אבל ספריי שמן לפחות במקרה שלי עזר וכבר הספקתי לשכוח מתי הרצועה חרקה...
יניב אולי לא חכם אבל!!!
איין יודע כבעל נסיון. ימים יגידו:-)
:multi::onfire:
לבני - מצטער אבל לא יורים בתותח לפני שמנסים רובה. למה לפרק את הרצועות אם ריסוס של 10 שניות בחומר מצוי וזול עשוי למקד את מקור הבעיה ובכל מקרה לשלול בעיה ברצועות החיצוניות (הנעת אלטרנטור, משאבת הגה כוח, מדחס מזגן וכדומה). כפי שהצעתי, רסס את הרצועות הנראות לעין בספריי על בסיס סיליקון. אם הבעיה ביובש בהן, הרעש יעלם בן רגע. ומניסיוני, אם הספריי מאיכות טובה, טיפול חוזר כעבור יום או יומיים ישתיק אותן לכמה שבועות.
שלום.
מסכים ומקבל את דעתך לגבי הבדיקה.
לא מסכים איתך שהספרי סיליקון יעלים את הבעיה.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
