dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4009 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני חושב שעם בלוק 32 הגעת קרוב למה ששאלתי אבל בנושא של קיזוז דלק (fuel trim)
ישנם שני ערכים טווח קצר וטווח בינוני, לא ברור לי אם הקיזוז שהמכשיר מודד הוא הקצר או הארוך
לא ברור לי גם איך הוא משיג את המדידה תחת עומס.
דרך אגב אני מקווה שעשית את המדידה כשהמערכת בחוג סגור כלומר מנוע חם והמחשב מבצע קיזוזי דלק לפי חיישן החמצן.
אם במקרה הערכים הם של קיזוז טווח ארוך הם נראים בסדר בהנחה שהערכים של הטווח הקצר הם סביב האפס אחוז.
רק רוצה להזכיר לך שעכשיו הנורה כבויה והמכשיר לא מגלה שיש תקלות.
בדרך כלל הנורה נדלקת אחרי נסיעה של שעתיים, בנסיעות קצרות מזה היא לא נדלקת.
הנורה נדלקת כשערכים מסוימים חוצים סף,
עדיין כאשר הנורה כבויה הערכים יכולים להיות מדידים, גבוהים או נמוכים מידי.
נכון.
אז השאלה שלי ככה מה יכול לגרום לערכים לעבור את הסף? האם ניתן לשלול חדירת אוויר? האם אפשר למקד את הבעיה?
יש לי בורה זהה לשלך , התקלה הזו הייתה לי לפני כשנתיים לערך - לבסוף הוחלף חיישן חמצן ( למבדה ) - וזה פתר את העניין .
לגבי הזמנה באיביי - צריך לדעת בדיוק את דגם המנוע ואיזה חיישן דרוש ....תעשה בדיקה היטב לפני ההזמנה .
עפ"י מה שהבנתי , לחיישן חמצן יש אורך חיים - משהו כמו 150000 ק"מ ( פלוס מינוס ) - אז אם אתה בקילומטראז הזה ומדובר בחיישן מקורי , זה מחזק את הפתרון הזה .
אבל , לדעתי גש למוסך רון - שם תקבל פתרון וודאי ומקצועי - בקרתי שם וביצעתי טיפול לא מזמן , והייתי מרוצה .
בהצלחה .
תודה על התגובה, איזה חיישן החלפת יש 2 אחד לפני הממיר יושב למעלה, ואחד אחרי הממיר ניגשים אליו מלמטה?
שמעתי הרבה על מוסך רון אני מתכוון לנסוע אליו מתישהו לעשות טיפול גדול, אבל לא בקרוב פשוט אני מהצפון ואין לי אפשרות כרגע.
למיטב זכרוני , יש חיישן אחד ברכבים עד אזור 2005 - מ 2005 ומעלה יש 2 ( קדמי ואחורי ) - כך שהחליפו לי את היחיד שהיה ( כך לדעתי ) .
בכל מקרה , גם אני מהדרום והגעתי למוסך רון - המוסך מצוי לא רחוק מעזריאלי ( מרחק הליכה ) . עצה שלי , סע עם האישה/חברה , שים את הרכב , קח את האישה/חברה למסעדה טובה , סיבוב בעזריאלי והרכב יהיה מוכן - תפנק את עצמך ואישתך וגם את הרכב שבטוח יקבל את הטיפול המקצועי ביותר .
מישהו יכול לאמת את זה שיש לי רק חיישן אחד ולא 2? כי אם רק אחד אני בטוח אחליף אותו גם אם הוא "טוב" אני יודע שמזמן לא הוחלף (אם בכלל).
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אחרי התייעצות עם מוסך נאמר לי בפירוש שיש אצלי שני חיישנים (ראיתי אותם), ונאמר גם שתקלה זו יכולה להיות רק בגלל החיישן הקדמי.
אני מתעקש לקנות את החיישן מחו״ל כי פה רוצים 750 ש״ח רק עבור החיישן.
מישהו יכול לאשר שהחיישן בקישור הבא מתאים לרכב שלי?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=400879215144&globalID=EBAY-US
