dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8000 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יד שניה מהאתר :
http://www.rockfordfosgate.com/ez2/ModelInfo/ModelInfo.asp?ItemKey=10063524&CategoryDesc=Punch%20Amplifiers
חדש , http://www.lanzar.co.il/details.asp?id=614&lead_id=&look=
מה כדיי ,
אני צריך להרים איתו רמקולים אחוריים של פיוניר 220 וואט 6977 הפנינה ,
וסאב של פייל 600 ר.מ.ס סליל כפול
טוב מדובר פה בתקציב של כימעט 2000 שקל,
נתחיל מזה שהרוקפורד המדובר מוצהר 200 אר אמ אס בגישור, אין לי שמץ של מושג כמה הוא נותן באמת
אבל נצא מנקודת הנחה שהסאב שלך יכול לקבל הרבה יותר, משמע לא מומלץ.
הלאנזר המדובר, שוב ושוב אינו סידרה גבוהה, להיפך, בחוץ לארץ הסידרה הזאתי מתומכרת כיותר נמוכה מהוייב, עם הוייב אנחנו יודעים שהוא לא מושלם, והצהרותיו שיקריות, אז להוציא על זה 1800 שקל זה פשע ושוד לאור יום.
אין לי שמץ של מושג אם הוא עומד בהצהרות שלו, אין לי ניסיון איתו, אבל 1 + 1 = 2, ולא 4 כמו שלאנזר חושבים.
המשתמש עזב את הפורום.
if i have seen farther than other men it is because i have stood on the shoulders of giants
בוא נתחיל מכמה פרטים ששכחתי לכתוב ,
א. יש לי את המגבר של הלנזר , הבאתי אותו משומש ב 750 שקל עם אחריות ל 11 חודשים...
ב. המגבר שלי עובד חזק , רק בעיה אחת אם אני מחבר את הסאב בגשר ואת הרמקולים האחוריים הוא נכנס למצב "הגנה".
חיברתי את כל המגבר לסאב סליל לגשר ועוד סליל לגשר , עובד חלק , לא עובד את הרבע של הגיין.
השאלה אם כדיי למכור את המגבר לחבר שלי ב 800 שקל ולהביא את הרוקפורד שיש באתר ב 900 שקל.
לדעתי ברוקפורד תהיה לך את אותה הבעיה מכיוון שהסאב שלך הוא שני סלילים שאני משער שהם 4 אוהם כ"א מה שאומר שההתנגדות הסופית היא 2 אוהם ואף אחד משני המגברים לא יכול לעמוד ב-2 אוהם בגישור.
איציק.
דבר ראשון בלי שום קשר לבעיה ביקשתי את חוות הדעת שלך בקשר להחלפה , כדיי???
ובקשר לתגובה שלך: , מפרט של הלנזר
4x125W RMS at 4 OHMS. 4x250W Max at 4 OHMS
2x500W Max at 4 OHMS Bridged. 4x200W RMS at 2 OHMS
MOSFET Switches to Maintain Rated Power Over A Wide Range of Battery Voltages
Stiffly Regulated PWM-Type Power Supplies
2 Ohm Stereo Stable Operation
Stereo, Bridge and Tri-Mode System Application Compatible
Variable Input Level Controls For Each Pair of Channels
Variable High and Low Pass Crossover Controls
Thermal and Speaker Short Protection Circuitry
Power and Protection LED Indicators
Bass Boost Circuitry
Nickel Plated Power, RCA and Speaker Connectors
High-Efficiency, Heavy Aluminum Heatsink
Bass Boost Remote Control
Bridgeable at 4 Ohms
THD: 90dB
Channel Separation: >65dB
Freq. Response: 10Hz~35KHz, 1dB
Fuse: 20A x 2
  • Dimensions: 9.82"(W) x 2.34"(H) x 12.91"(L)
    נ.ב
    המגבר נכנס למצב הגנה לא מייד , שזה קרה לי בעבר עם מגברים כמו שתיארתה שאינם יכולים לעמוד ב 2 אום ,
    הוא נכנס להגנה רק כאשר אני בווליום מאוד גבוהה ,עד אז הכל פועל כרגיל
    הוא יציב ב2 אוהם סטריאו שבזה כל מגבר היום יציב. הוא לא יציב בשני אוהם מונו שזה אומר גישור 2 ערוצים וחיבור לסאב שההתנגדות שלו היא 2 אוהם. השאלה היא מה התנגדות הסלילים של הסאב שלך.
    3.8 או 4 אום ,
    אבל אתם עדיין לא מתייחסים לשאלה הכי חשובה ועיקרית ,
    עדיי לעשות את ההחלפה , מה אני מפסיד ומה אני מרוויח....
    להתחשב בחברות , ובאחריות של הלנזר, וככל הנראה אין אחריות לרוקפורד
    איכות? ווליום?
