dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5429 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
בחודש הבאה אני טס לחו"ל, באתר של הבית מלון כתוב:
. (You want to be online during the holidays? Our wireless network (SSID
. Please note that your laptop must be WPA-capable
מה זה אומר, זה רשת רגילה (מכניסים סיסמה וזהו)?
איך אפשר לדעת שהמחשב שלי תומך בזה (DELL N5010)?
תדה מראש
בתי מלון נוהגים להצפין את הרשתות שלהם כדי שלא כל ארחי-פרחי שמסתובב באיזור יוכל להתחבר אליהן. המלון בו בחרת מכריז כי הוא מצפין בשיטת WPA ועל כן יש צורך במחשב היודע להתחבר בהצפנה זו (נדמה לי שהדרישה היא ל-XP-SP2 ומעלה, אבל יתכן שמדובר בגרסה הבאה - WPA2). כמוכן יש מכשירים ניידים התומכים בתקן זה, לא כולם.
יתכן שחיבור האינטרנט הוא בתשלום ויתכן שלא - הדבר בד"כ מצוין בדף האינטרנט שלו או בחוות דעת של אורחים ב-tripadvisor. אם לא תמצא את המידע באינטרנט ברר זאת בצ'ק אין, ובקש גם את מפתח ההתחברות שיכול להיות אישי (מופק במקום) או סטנדרטי (משהו כמו ABCD1234).
שים לב שמלונות הגובים תשלום תמורת חיבור האינטרנט גובים סכומים גדולים שיכולים להגיע לעשרות אירו לשעה! מאידך לאחרונה הייתי במלונות שסיפקו אינטרנט באיכות גבוהה מאוד (עד 35 מ"ב לשניה סימטרי - בבית אני יכול רק לחלום על איכות כזו) - חינם. יש גם מלונות המספקים אינטרנט חינם בלובי ובתשלום בחדרים, או אלחוטי בלובי וקוי בחדרים.
כמה הערות:
1. לפני כשנה היתה לי הפתעה חיובית - הגעתי למלון שהכריז באינטרנט כי הוא גובה סכום מכובד תמורת חיבור האינטרנט, ובמעלית מצאתי עדכון כי האינטרנט חינם. ניצלתי אותו היטב לתקשורת על ידי Free Telecom והצטערתי שלא לקחתי אתי מחשב נייד.
2. הייתי לפחות במלון אחד שבו החיבור היה Ethernet קוי (באיכות מצויינת) - השאילו לי כבל תמורת פקדון, כאשר חזרתי אליו כעבור שנה כבר הייתי מצויד בכבל הדרוש. לכן כדאי לך להיות מצויד בכבל אתרנט קצר.
3. את המטען קח אתך למטוס - יש שדות תעופה בהם יש עמדות עבודה וטעינה וכן WiFi חינם (נתב"ג מצטיין ב-WiFi אבל חסר נקודות טעינה). כמוכן יש כמה דגמי מטוסים שבהם יש שקע חשמל גם במחלקת התיירים.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
כמה הערות:
תודה על התגובה המהירה,
את הסיסמה והשם של הרשת קיבלתי אחרי ההזמנה, הבעיה היא שאני לא יודע עם המחשב שלי תומך בWPA, איך אפשר לבדוק את זה?
מה מערכת ההפעלה שלך? אם מדובר בחלונות ויסטה או 7 המחשב תומך בהצפנה זו. תוכל לבדוק זאת אם תכנס להגדרות רשת ותבחר בלשונית אבטחה - יוצגו לך אפשרויות ההצפנה.
ראיתי שהמחשב שאתה לוקח הוא מחשב "15.6 - מדובר בגודל מאוד לא מתאים לנסיעות. אישית כאשר אני לוקח מחשב לחו"ל אני לוקח את הנטבוק שלי ("10.1) ששוקל חצי ממחשב ה-"15.1 שבו אני משתמש על שלחן העבודה.
ד"א - בנתב"ג יש לאחרונה מבצעים בכלל לא רעים על נטבוקים בפחות מ-1,000 ש"ח, מחיר בהחלט אטרקטיבי (באירופה נטבוקים בסיסיים עולים סביב 200 אירו אם כי סביר שאפשר למצוא גם זולים יותר).
מדובר ב7, אני לא הבנתי איפה בודקים אם המחשב תומך או לא?
איפה נמצאת לשונית אבטחה (מערכת הפעלה באנגלית)?
אח שלו, אל תשבור את הראש, המחשב שלך באשר הוא תומך בזה וזהו.
