dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5576 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אנשים,
לאמי יש את הקורולה (תצורה קודמת שנתון 2007) רכב פשוט מדהים, לא מחליפים רק כי לא מוצאים מחליפה ראויה.
בכל מקרה, היא כבר הרבה מאוד זמן מתלוננת שהיא לא רואה את השעה בתצוגה ביום, כלומר כאשר השמש בחוץ.
רציתי לדעת אם יש אפשרות לעשות עם זה משהו? כי אני לא מצליח לחשוב על שום דבר יצירתי.
תודה רבה.
Bimmer
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
אין לי פתרון עבורך,
אבל אני כן יכול להתייחס לחלק אחר מההודעה שלך - יש מחליפות ראויות לקורולה, שעולות עליה בכל הבחינות.
אני יודע שיש אפשרות לכוון את הבהירות ועוצמת האור של המד טורים והמהירות יכול להיות שזה משפיע גם על כל הקונסולה.. שווה לנסות.
במד הק"מ תעבור בין המצבים (בלחיצות) עד שתגיע למצב שבמקום מספרים יש לך שורות של "-----", במצב הזה אתה צריך
או לסובב את הכפתור שאיתו אתה עובר בין המצבים או ללחוץ עליו לחיצה ארוכה, אני כבר לא זוכר.
מקווה שזה יעזור:wink:
שלום אנשים,
תודה רבה.
שלום,תמיד זה היה כך ? בטוח יש מד כיוון עוצמת אור לוח שעונים ..רק שתדע שברגע שאורות הרכב דולקים אטומט עוצמת האור בלוח השעונים ובכל הרכב נכנסים למצב לילה שזה אומר ראות פחות טובה של התצוגה (אני מתכוון באור יום ולא בלילה )
נכון יש את זה, אבל זה רק ללוח השעונים - יש לו הרי backlight ייחודי לבן כזה.
אין לי פתרון עבורך,
כמו?
אני לא יודע אם זה תמיד היה ככה או קרה עם הזמן אבל כרגע לא רואים כלום, בשום מצב יום או לילה.
Bimmer
מדובר רק על השעון - זה חלק קטן ונפרד.
הנורה דולקת בסדר גמור, זה סתם מיקום לא מוצלח של השעון, לדעתי צריך להכהות את הרקע. שאלה אם זה בכלל אפשרי?
Bimmer
בשביל להיות בטוח זה רק בשעון אחד ?או בכול הלוח ?
אם כן פשוט נורה קטנה שעלה 2 שקל שרופה שם !
בכלל אני חשבתי שאתה מדבר על איזה שעון בלוח השעונים ..ולא בשעון הרגיל חחח
לאחותי באוטו הייתה את אותה בעיה וצריך להחליף את הנורה בדוק .זה שאתה חושב שזה דלוק זה אופטי בדוק !!
איזה סוג תצוגה שעון קיימת ברכבך ? תצוגת לד או lcd ?
פגשתי אדם עם דולר, החלפנו דולרים ועדיין לכל אחד מאיתנו יש דולר אחד. פגשתי אדם עם רעיון, החלפנו רעיונות ועכשיו לכל אחד מאיתנו יש 2 רעיונות.
