dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8179 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אגב קטן...
בהקשר ל :
תחשוב על נקודה נוספת...
ביום המרוץ יעברו הרבה צמיגים את הקו הנכון של המסלול,
כל צמיג שעובר שם מפנה מעט אבק. ככל שיעבור הזמן, האחיזה
תשתפר. מאד יכול להיות שיגיע המצב שתתחרט שלא עלית עם
סליק...
אם יש practice ומדידות זמנים וכו'... במרוץ כבר האספלט יהיה
נקי יותר.
בהנחה שתגיע אחרון כל פעם... תזכה למסלול הנקי ביותר.
:p:p:p:p:p:p:p:twisted::twisted:
בברכת שיישרף לך ה....וגו...
הנחה שגויה ידידי... :twisted::D
Voy con dios, y si no regreso, estoy con el
  • תגובות 68
הרכב קשה מתחמם יותר מהר מהרכב רך??? :o
סגור על זה?
לי ההגיון אומר הפוך לגמרי...
נכון ! אבל עובדה אחת IRT בספרד
2.אני יודע מניסיון ומקריאה במפרט של מישלין.צמיג ההארד מתוכנן לרוכבים בכביש ויש בו
חומר המחמם את מצמיג מהר יחסית לעומת המדיום והסופט.הצמיגים האחרונים תוכננו למירוצים ובהם הגישה היא לחימום מקדים עם מחממי צמיגים.
תשאל בבריגדסטון אם יש להם צמיגי מירוץ חוקיים לכביש ו\או לאופנןעים בעלי משקל קל.
אולי הם יתנו לך ביצועים טובים יותר ללא הצורך בהתעסקות יתרה.
סגור על זה?
יש גם יש.
יש להם את הBT090...
ולבוא עם כאלו, שבחיים לא התאמנתי איתם קודם, ואין לי קצה של מושג איך הם מרגישים???
:shock:
הנה הם: http://www.motorcycle-karttires.com/racing/bt090.asp
סליק...
נקי יותר.
בהצלחה בכל מקרה אחי.
מזל טוב ונשיקות למלכה שלך.
זה נכון. המצב אתמול הלך והשתפר עם ההקפות שעשינו. התחלנו ב59 שניות להקפה, וירדנו ל57, 56 גבוה...
אבל הזמנים הקודמים שלי היו 55 נמוך בממוצע, ושיא של 53 גבוה על אותו מסלול, עם אותם צמיגים :x
:mad: עכשיו לפני שאני מתעצבן סתם שאלה?
אחרי השיא שעשית החלפת צמיגים :?:
ואני מתכוון האם שעלית בפעם האחרונה היית עם סט חדש או הישן של השיא?
סליחה שאני שואל כן? אבל למה לא להשתמש במחממי צמיגים?
כזה למשל:
http://www.kneedraggers.com/index.php?partno=45-BAKE2
אולי בגלל המחיר השערוריתי של 600 דולר???
אני מתכנן לבנות כאלו, בקרוב...יעלה אולי 200.... 8)
סליק...
נקי יותר.
לא להתעצבן, כן?
השיא היה על צמיגים במצב טוב, לא דווקא חדשים.
אתמול הזמנים היו על צמיג עם 30% "בשר"....
להחליף?
יש 2 דוגמאות מקובלות לקידמי בחירוץ:
1. עם חריץ באמצע ואלכסונים שיוצאים ממנו לצדדים כל אינטש עד 2 אינטש. לעיתים בסרוגין חריץ ארוך הצידה ואחריו חריץ קצר הצידה.
אין עם החריץ במרכז שום בעיה כיוון שגם כך כאשר האופנוע ישר האזור הזה של הצמיג לא עובד קשה.
2. 2 חריצים מקבילים בשליש הצמיג מכל צד - מרחק של איזה 4-5 ס"מ ביניהם. בתוך הפסים המקבילים הנ"ל יוצרים חריצי רוחב כל 5 ס"מ - כך שמתקבל "סולם". כעת מוסיפים משלבי הסולם חריצים קטנים לצדדים לסרוגין או כל שלב.
3. את החירוץ לצדדים יש להתאים לאופי הפניות. אם אין פניות ימינה למשל עם עפר או שאריות של עפר או בשטח - אין טעם לחרץ את הצד הימני של הצמיג כלל.
4. מספר ההקפות לא משפר את מצב המסלול! הפודרה שמצפה את כל המסלול נעלמת מקו המרוץ, אך נוסף עפר בתוך קו המרוץ ביציאות מהפניות, ותוואי השטח נהרס והקוליסים בו נהיים יותר קשים ככל שעוברים יותר רוכבים. מי שמקצץ את הזמן הוא הרוכב.
5. בשטח מה שחשוב בצמיג אינו (צמיג שטח אמיתי כן?) גובה הקוביות. גם לא צורתן. הפרמטר הכי חשוב הוא עמידות הדפנות של הקוביות, בייחוד הפינות בין הדפנות. זה מה שמייצר אחיזה בשטח. אני לא רוצה להסביר כאן כי זה ממש ארוך.
אבל, מזה אני מעריך שעדיף המון חריצים מקדימה כדי לקבל בטחון בניהוג עם אספלט עם אבק או על עפר.
6. הגולדספיד לגשם של MAXXIS הם דרעק ביחס לאלה של דנלופ או מישלין. (בדוק באירופה במסלולים).
7. צמיגי מרוץ מתחממים פחות מצמיגי כביש באותם תנאים. ייתכן שזה מסביר את הקטע עם צמיג רך/קשה.
8. בהסתמך על 7 אבצע ניחוש מחושב: בהנחה שצמיג רך אוחז טוב יחותר עד תחילת ההחלקה, אזי ברטוב ההחלקה תגיע מאוחר אך אז הכוחות יהיו חזקים מדי מכדי להשתלט עליה. עם צמיג קשה תהיה החלקה אך היא תתחיל מוקדם בשלב שעוד ניתן להשתלט עליה ולכן האופנוע יהיה נשלט יותר.
9. בתנאי גשם הבעיה הכי גדולה היא שצריך לבנות חום לצמיגים מהרגע שמורידים את המחממים. אם הרוכב לא לוחץ מיד מההתחלה הצמיג מתקרר. לכן - למרות שזה קשה צריך לבטוח בצמיגים ולבנות את החום לתוכם חזק ומההתחלה.
10. שים קדימה סליק לגשם וזהו. זה מה שעושים ברטוב באירופה.
11. יש לך גם בעיה מאחורה? אם כן אני יכול להעיף אליך במייל (עוד כמה שעות) תמונה של האחורי של ז'אן מישל בייל מברסי. מאוד מעניינת הדוגמא שם, והאיש מבין עפר כידוע.
אתה משוגע :lol: פשוט משוגע אין לי תיאור אחר להגדיר את זה.
אומרים בספרדית אם אני לא טועה LOCO. :lol:
תחליף מהר ותראה איך זמני ההקפה שלך ישתפרו משמעותית,ואז באמת תפתח לעומר את ה###!!!
סתם דוגמא קטנה ממירוצי 50 סמק.רכבתי עם צמיגים חדשים ועשיתי זמן של 45 שניות,
שמתי צמיגים חדשים למירוץ והתחריתי הכל טוב ויפה.לאחר המירוץ באתי להתאמן ולמרות כל המאמצים לא ירדתי מ47 שניות אכלתי לי את הלב.הצמיגים היו ב50% אחרי שהחלפתי את
הצמיגים ירדתי חזרה ללא כל מאמץ ל45שניות.
מקס לפני כל מירוץ שלך תחליף לסט חדש,אנחנו בארץ במגרש מחסלים אחורי אחרי שלושה מפגשים ,אז סליק בכדי לתת זמנים ראויים חייב להיות חדש למירוץ.אחרי יום אחד כבר אל תצפה ממנו לביצועים ראויים.
יאללה גבר תן גז ותראה לגויים מאיפה משתין הגפילטע :p
חורגת אותי לגמרי את.... :p:D
אז אומרת חדש יהייה טוב? ממש טוב? אחלה...נזרוק עוד 130 דולר, בשביל הסיכוי לפתוח לו את השועית...מחרתיים יהייה חדש וטרי אחורה. בלי חריצים אומרת?
גם קדימה חדש? למרות שהוא 80% חי? :roll:
כזה למשל:
בוקר,
אני לא היתי בונה לבד (בגלל בעיות לשמור על טמפרטורת עבודה)
אם אתה זוכר גם בLV המסלול היה מלא באבק :shock:
רוב הרוכבים היו עם מקסיס סופר רך מקדימה (10 מעלותC), ומאחור הבחירה היתה מקסיס או סליקס מחורץ.
כל הרוכבים התלננו על האבק, ואנ זוכר שצינו שמצב המסלול השתפר לאחר כמה הקפות.
מסקנה - אני היתי מנסה (במגבלת הצמיגים שלך) קדמי - גשם או סליקס עם חריצים בצדדים
אחורי רך סליקס או BT90 או 001
תן לרוכבים האחרים לאסוף את האבק הראשוני, ואז שים בגזים.
חשבתי להחליק עם סופרמוטו זה טוב :p
שהתחושות שלך צודקות.
צמיג מחורץ יתחמם מהר יותר מסליקס בגלל האפשרות של הגומי לנוע יותר.
בצמיג סליקס הגומי לא "משוחרר" ואין לו לאן לזוז.
מה שכן...צמיג סליקס ייתן אחיזה כמו שצמיג מחורץ יכול רק לחלום עליה ,
כך שיכול להיווצר מצב באמצע המירוץ , כאשר הצמיגים כבר הגיעו לטמפרטורת עבודה ,
בו תרצה עוד אחיזה . אבל הצמיג המחורץ ימאן לשתף פעולה...
קשים הם חייו של רוכב מירוצים שצריך לבחור צמיג למירוץ....אני לא מקנא בך.
(עאלק "לא מקנא"...ימכור את נישמתי לשטן כדי להתחלף איתך עכשיו!!)
בהצלחה. :wink::roll:
וכמובן שהסקניה צודק - יותר חריצים יותר חימום
כזה למשל:
בוקר,
קלי קלות לבנות לבד.
המתכון:
1. שמיכה מבודדת, גזורה נכון.
2. גופי חימום אלסטיים
3. בקרי טמפרטורה
4. חיישן טמפרטורה גמיש מסוג TC
5. ידע בבקרת תהליכים, ובקרת טמפרטורה.
בוא נראה מה יש:
1. מצאתי איפה לקנות. לא נורא יקר.
2. גם כן, כמו 1
3. קלי קלות.
4. גם כן (קלי קלות)
5. בשביל מה למדנו שנתיים וחצי ועשינו עשרות פרויקטים בבקרה?
ולגבי בחירת הצמיגים בלאס וגאס, הסיפור שונה לגמרי ממה שיש לי כאן. שם היה הרבה יותר קר, ושם היה שטח....
קודם כל - ברוכים הבאים למר 45 מעלות ! הגיע הזמן תראה עצמך פה.. :wink:
דבר שני - "קולסים"? התמודדות עם עפר??
מקסמקס ציין בפירוש שהמסלול כולו יהיה על אספלט ואספלט בלבד...
וחוצמזה - אחחחח...איזה אשכול של בריאות...כן יירבו !
(ומקסמקס - לפני שעה וחצי התחתנת וכבר קיבלת פאס למסלול ?? סחתיין...
אין ספק שהתחתנת עם מלכה שהיא לא פולנייה... :D )
הכרובלוג
מחירון אופנועים
מנהל תחום אופנועי הכביש בקבוצת "עופר-אבניר" - המותגים: Suzuki, Aprilia, Moto Guzzi, Husqvarna
