dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6269 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום שלום, התחדשנו במחשב :)
המחשב הנ"ל - MSI EX623, שתומך במערכת הפעלה של 64BIT.
ויסטה? הבנתי שעדיף להמנע.
WIN 7? לא שמעתי מספיק, ואני לא חושב שאני רוצה להתקע עם מערכת הפעלה BETA.
XP - עכשיו, כאן השאלה האמיתית. יש איזשהו הבדל בין XP 32BIT ל64? איזה?
מברורים שעשיתי, יש אפשרות לשנות את הגדרת המחשב לעבודה ב32 סיביות. זה נכון? זה רצוי? זה אפשרי לבנאדם שלא
נושם סיליקון כל היום? (אם כן, אשמח למתכון :) )
אשמח לסיוע.
מה חתימה? תתפשטי!
קיימים שני הבדלים בין XP32 ל-XP64. ה-64 תומך בתוכנות 64 ביט וגם ביותר מ-3.25 ג'יגה זיכרון. תוכנות 64 ביט אין הרבה, וגם ל-XP64 יש מנגנון ניהול זיכרון דפוק. מצד שני א)XP64 יכול ליצור הרבה בעיות תאימות גם של חומרה וגם של תוכנות. ב)מייקרוסופט הפסיקו לתמוך בו, משמע לא יהיה עידכונים, לדוגמא אין SP3 ל-XP64 ג) היו לי את שתיהן, הבדל בביצועים לא ראיתי
אין צורך לשנות במחשב שום הגדרות, מערכת הפעלה 32 ביט תעבוד יופי, בין אם זה XP, ויסטה, 7 או לינוקס
אשמח לסיוע.
התשובות בכחול.
נ.ב. אין טעם לפסול את הויסטה על סף, זוהי מערכת הפעלה אומנם יותר כבדה מה-XP, אבל גם יותר אמינה ויותר יציבה מהאיכס פי. אחרי כל התנסות עם מערכת הפעלה מוזרה כלשהי אני תמוד חוזר לויסטה 32 ביט.
שיטת הניהול זיכרון ב64 ביט היא שונה , לא דפוקה.
עם כל השאר אני מסכים - XP64 היא ממש לא מערכת הפעלה מוצלחת במילים מעטות.
64 ביט יעיל אכן בעיקר במקרים שצריך לנצל כמות גדולה של זיכרון (וצריך לזכור שכעקרונית - 64 ביט יותר בזבזני בקצת , ככה שעל מחשב נייד שיש עליו מקסימום 2 גיגה זיכרון - אין לך מה לעשות איתה)
אם כבר 64 - אז ויסטה - יותר מעודכנת (וב64 ביט זה משמעותי מאוד!) ויותר יציבה בהרבה , אבל עדיין - זה מיותר לגמרי למשתמש ביניים (וגם לרוב המשתמשים הגבוהים ברמה הביתית , כשמדברים על סרברים ועל מחשבי עריכה שבהם חייבים המון זיכרון ועיבודים מסוימים - זה משתנה)
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
לאחר חיפושים נוספים, שמעתי שמועות שניתן להתקין על המחשב (שכאמור תומך 64 ביט) מערכת הפעלה של 32 בלי שום התעסקויות.
יש אמת בדבר?
אם כן, הבעיה נפתרה :)
מה חתימה? תתפשטי!
בהחלט.
כל מחשב מה3 שנים האחרונות בערך תומך ב64 ביט, אז מה?
זה לא אומר שחייבים להתקין עליו 64 ביט (במילים מעטות)
ליביו
טוב, העניינים התבלגנו להם מחדש.
אנחנו לא מצליחים להחליט איזו מערכת הפעלה לשים על המחשב.
ויסטה? אם כן, איזו גרסא?
XP? איזו גרסא?
יש צורך בהתקנת דרייברים כלשהם כדי להתקין XP 32 ביט?
המוכר בחנות טוען שאין שום אפשרות להתקין XP על המחשב הנל, אלא רק ויסטה.
להזכיר, מדובר על מחשב נייד,מעבד מספק, עם 2GB RAM.
חשבתי על WIN7, אבא נרתע מהאנגלית ואני נרתע מההתקנה, אחרי אזהרות חוזרות ונשנות שרק משתמשים מנוסים מאוד יכניסו עצמם לסרט הזה.
מצעטר אם אני נשמע קצת כמו תקליט שבור, פשוט מכל מקום אני שומע דברים אחרים.
מה חתימה? תתפשטי!
יצאה גרסת RC1 ל-7 ושמעתי שהמערכת טובה. אתה יכול להוריד ולנסות את ה-7 עם serial-ים חוקיים עד יוני או יולי 2010.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
טוב, אז לאחר התחבטויות רבות מותקנת ויסטה, 32 ביט.
הבעיה היא שהתוכנה היא באנגלית (כאמור, מעדיפים שלא). יש לי סירייאל חוקי, מקורי וכשר למהדרין לאולטימייט באנגלית,
ודיסק עם ויסטה HOME בעברית. אני יכול לבצע לתוכנה העברית אקטיבציה עם הסירייאל האנגלי? (הסירייאל של התוכנה העברית חסום).
בברכת לילה טוב והתנצלות.
מה חתימה? תתפשטי!
אתה יכול להתקין אולטימייט באנגלית ואחר כך להפוך אותה לעברית MUI for Vista 32 SP1 .
בגרסאות HOME זה ניתן רק עם תוכנה צד ג http://www.froggie.sk/ וזה עובד מצוין.
לגבי דיסק עיברי וסריאל אנגלי, תנסה זה יכול להצליח בתנאי שהרשיון תואם לגרסאת התוכנה (רשיון HOME לגרסת HOME).
אסי
1994 pontiac firebird formula
1971 Ford Torino Brougham 351w
