dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6817 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
אני ועוד חבר שלי נהגנו ב2 מכוניות שונות אחד ליד השני. הוא נסע למקום אחד ואני למקום אחר. בדרך עד שהתפצלנו, עשינו רייס ממש קטן לא רציני בכלל, ופתחתי בגלגלים (זריקת קלאץ') וממש שמעו את הצמיגים.
אחרכך אני פניתי לאיזה מקום והוא המשיך ישר, הכיוון שלי היה לשכונה שקרובה לכפר ערבי ואחרי שעברתי את הכפר אני רואה במשך כמה דקות מישהו במאזדה מאותת לי. לא התייחסתי לאיתותים והמשכתי לנהוג, בסוף עצרתי בצד בתחנת אוטובוס כי חיכיתי לחבר שהייתי צריך לקחת. המאזדה (של אלדן) עמדה לידי והיו בה 3 אנשים. אחד מהם ירד ובא לדבר איתי וישר שאל אותי "האוטו הזה גנוב?" אז אמרתי לו "לא למה?" ואז הוא הוציא תעודה של שוטר ואמר לי "גנבת את האוטו הזה??" ושוב אמרתי לו שלא אז הוא שאל של מי הרכב ואמרתי שהוא של אבא שלי ואז הוא אמר "אם לא גנבת את האוטו אז למה נסעת כמו משוגע?" ואמרתי לו שלא נסעתי כמו משוגע והוא אמר שהוא 10 דקות נוסע אחריי והוא תיאר בדיוק מאיפה עד איפה נסעתי וזה אומר שהוא ראה גם את הפתיחת גלגלים שלי.
בסוף הוא אמר לי "טוב רק שתדע שצילמה אותך מצלמה של מהירות!" (ואני יודע שאין שם מצלמות של מהירות. רק מדי פעם ראדר עם ליזר ולא נראה לי שיש לראדר מצלמה). ואז הוא שאל אותי אם אני נהג חדש אמרתי לו שכן ואז הוא אמר במילה אחת "שלילה" וחזר לאוטו ונסע.
עכשיו השאלה שלי היא כזאת. אם היה ראדר בדרך אז הוא היה אומר לי לעצור בצד ורושם לי דו"ח ולוקח לי את הרישיון במקום לא?
ואם זאת הייתה מצלמה אז הייתי רואה את הפלאש לא? (זה היה בערך ב8 וחצי בערב שכבר הכל חשוך).
וגם אם הייתה מצלמה הוא לא היה טורח לסוע אחריי כל הדרך ובסוף רק להגיד לי שצילמו אותי וללכת נכון?
הוא אפילו לא ביקש ממני רישיונות!
חברים שלי אומרים שהוא חשב שהרכב גנוב בגלל איך שנהגתי ושנסעתי לכיוון כפר, ושהוא הבין שלא הוא סתם רצה להלחיץ אותי.
מה אתם חושבים?
תודה על העזרה!!
גם באור יום אם המצלמה תקינה ומישהו עובר במהירות (שאגב אני אשמח אם מישהו יציין מה היא המהירות המינימלית שבה המצלמה מצלמת אותך) אז יש פלאשים.
אם לא הבחנת בפלאש, כנראה שלא היה, אלא אם כן אתה עיוור.
אגב זה שתי פלאשים.
חח תודה אחי! איזה חיוך העלת לי על הפנים!
אז רק אהבל לא ישים לב לפלאש?
ואין סיכוי שהשוטר במאזדה רשם את המספר ויעשה אם זה משהו נכון? כי הוא היה עושה לי כבר במקום שהוא דיבר איתי. נכון?
או שאולי הם תפסו אותי בראדר ואת הדו"ח הם שולחים הביתה? או שזה חובה שהם יעצרו אותי בצד אם יש להם ליזר?
ומה זה דבורה? אם היה לו דבורה באוטו?
מישהו יכול להגיד לי ב100 אחוז שאין לי מה לדאוג? או לפחות 90 אחוז? (בגלל שאף פעם אין דבר כזה 100 אחוז)
מבחינתך מה שקרה עם השוטר לא קרה מעולם.
ובאמת קשה לי להאמין שלא שמת לב לפלאש (במידה והיה).
גם אם נסעת כולך אחוז אדרנלין, מזיע ומתרגש - לפי דעתי היית שם לב לזה.
גם אם צילמה אותך מצלמה, זה עדיין לא אומר שאתה נהגת, אם לאבא שלך יש עבר נקי שיקח את זה על עצמו.
יחמירו איתו הרבה בפחות.
וסתם שאלה, על כמה נסעת?
במקום שבו עשינו את הרייס זה היה עליה שאין הרבה מכוניות שסוחבות שם. זה עליה בקו ישר חבר שלי לא עבר את ה100 בערך ואני הייתי אולי על 110. בעליה אין מצבב שיש מצלמה ולא כלום, ורק בכניסה לעליה הגלגלים שלי פירפרו ועשו רעש ממש חזק של חריקה. אחרי העליה פנינו שנינו ימינה בזהירות ובדיוק כמו שצריך, אחרי הפניה היינו בכביש של 70 ונסעתי בערך על 90-100 (לא ממש שמתי לב את האמת אני תמיד נוסע שם מהר) וחבר שלי רצה לדבר איתי אז האטתי כבר לאחר כמה מטרים, הוא נוסע בנתיב לידי ואנחנו מדברים, אז ככה שאני לא מאמין שנסעתי מהר. אחרי שהחלפנו כמה מילים שוב נתתי גז אבל הייתי צריך להאט לקראת פניה שבה כבר חבר שלי ממשיך ישר. אולי שוב הגעתי ל80-90 לפני הפניה.
לפי מה שהשוטר טוען המצלמה צילמה אותי באותו כביש של ה70 איפה שדיברתי עם חבר שלי, אבל אני כמעט בטוח שהוא ראה את ה"רייס" הקטן שלנו בגלל שהוא תיאר לי בדיוק את מסלול הנסיעה וידע שבאתי מאותה עליה.
חחח אני אשקר אם אני אגיד שלא הגעתי באותו כביש ל120 בערך, אם ללכת ממש רחוק אז הייתי על 100 כשהשוטר ראה אותי, אני לא מאמין שהגעתי ל100 אבל יש סיכוי, תמיד הולכים על המצב הכי גרוע לא?
עדיין השוטר חירטט אותי?
אם כן אז בשביל מה הוא עשה את זה? אולי בגלל שהוא חשב שהרכב גנוב ושיכנעתי אותו שלא אז הוא החליט להלחיץ אותי ולתת לי "אזהרה" ?
אהבתי את הקטע של הדיבור באמצע נהיגה במהירות.בין שני מכוניות קרובות.
נראה לי שאתה צריך להתרכז בכביש ולא לדבר עם החבר וכול זה עוד בכביש עירוני.
אם היית שם לב, היית רואה שבדיבור אמרתי שממש האטתי ושבקטע של הדיבור אין מצבב שנסעתי מהר. החלפנו רק כמה מילים, כביש ריק רק אני והוא 2 נתיבים רחבים מותר לסוע על 70 אנחנו נוסעים ממש לאט ואומרים רק כמה מילים.
לא שאני מצדיק את עצמי אבל בכל זאת.
ואני לא פתחתי אשכול בשביל שכל אחד ממכם יטיף לי מוסר, תאמין לי שטעויות אני לא יעשה יותר אחרי השיחה עם השוטר.
תענו רק על מה שביקשתי ואל תגידו שאני מטומטם ושאני מסוכן וכדומה..
אם אין לך דעה להגיד בנושא אל תגיב!
אני לא מאמין שעל מהירויות כאלו המצלמה תצלם באמת, ואם אתה אומר שאין מצלמות על הכביש אז בכלל השאלה מיותרת.
חוץ מזה. השוטר שעצר אותך כנראה סתם חשד אם הוא היה רוצה היה מינימום בודק רשיונות וביטוח. בטח לא בתפקיד או משהו כזה, לך תדע.
עניין ה"צילמה אותך מצלמת מהירות" וה"שלילה" כנראה היה סתם להרתיע אותך או סתם להסתלבט עליך שתילחץ קצת. היית רואה בבירור את הפלאש! הוא חזק יחסית!
GS300.
זה ממש נשמע כאילו הוא סתם רצה להפחיד אותך. הוא לא ביקש רישיונות כי הוא לא שוטר תנועה, הוא קיווה לעצור אותך על משהו יותר רציני, וראה שאין לו על מה, אז הוא החליט "להתנקם" בך על זה. ככה זה נשמע לפחות.
וגם אם צולמת בקטע שאתה אומר, אם בתמונה רואים 2 מכוניות זה לא קביל כי לא יודעים מי מביניכם הפעיל את המצלמה.
למי ששאל על המצלמות, נראה לי שרובן מצלמות מ-110 או 115 ומעלה, אבל תלוי, יש כבישים שמכוונים את המצלמה למהירות נמוכה יותר.
לא מדוייק, תלוי איך עומדות המכוניות
אם הם דיברו, הם היו במקביל אחת לשניה. בתמונה אי אפשר לדעת אם הוא עקף את חבר שלו מימין או שחבר שלו עקף משמאל. או ההפך.
