dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7101 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, הייתי רוצה לקבל המלצות למערכת לרכב החדש שלי (Punto).
התקציב בעקרון עומד על כ3000 עם אפשרות מתיחה עד ל4500 בערך, אבל רק אם זה משהו הכרחי.
אני רוצה סאונד איכותי, מאוד איכותי, ולא אכפת לי לצאת עם השמיעה שלי מכל העסק (לא צריך\חייב לפוצץ, אבל שיהיה חזק)
אני מוכן לקנות משומשים, אבל מעדיף חדשים, הרדיו דיסק חייב להיות חדש.
אני רוצה מערכת שלמה, כלומר רמקולים מקדימה ומאחורה, סאב, מגבר ורדיו דיסק, כאשר לרדיו דיסק חייב להיות חיבור למכשירי MP3 למיניהם.
הנה משהו שחשבתי עליו... שוב, אני לא ממש מבין בזה.
Kicker C12
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=130349
Morel Pulse 6 X 2
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23401
פאנל של קנווד (לא יודע אם יש לו את היציאה לנגן שלי שביקשתי)
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=401130
מגבר JBL
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=128526
זה יוצא בערך 3700 שקל ללא התקנה... אבל זה הכל חדש. זה בסדר?
[url=http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23401][/url]
קראתי משהו כמו 10 דיונים, ולא הגעתי למסקנות חד משמעיות. אני רוצה שהמחיר גם יכלול התקנה וחיווט, תודה!
כל קרב הוא קרב אוכל כשאתה קניבל
לפני שאני מגיב, רק להבהיר שאני לא מומחה ממש בתחום
ומה שאני יודע זה כמוך על סמך הודעות פה בפורום (אני גם בשלבים של תיכנון וקניית מערכת)
בכל מקרה לקנות קומפוננט לאחורה הבנתי שזה מיותר, אפשר לשים רמקולים 6*9 פשוטים יחסית
כי גם ככה עד שהצליל יגיע אליך הוא קצת יהרס, ואת רוב הצליל תקבל מרמקולים קדמים
ובגלל זה גם אין טעם לחבר אותם למגבר, אלא לHU ישר, או למגבר פשוט גם כן
בקיצור ברמקולים האחרוים עדיף לא להשקיע, ואת מה שאתה חוסך להשקיע בקדמים או בסאב
ככה שאתה גם לא צריך מגבר של 6 ערוצים, ו4 יספיק לך
צודק בהחלט ..
לא הבנת את הרעיון: הצליל לא יהרס עד שיגיע אליו אלא הוא כנראה יצא כבר הרוס (כי זה 6 על 9) או שהוא יהרוס את הצליל היפה שהתקבל מקדימה ופשוט ימשוך את האוזן לאחור (יכול לגרום לתאונת אגב זה בדוק מנסיון אישי!)
אני הייתי ממליץ לשים מאחורה אולי איזה רמקול 5 ורבע אינץ' טוב ואם יש תקציב אז קומפוננט במידה הנ"ל (וכמובן שיוגבר ע"י מגבר חלש [ומוחלש בווליום מהרדיו דיסק עצמו!] ולא ע"י הרדיו דיסק כי הצליל בווליום גבוהה יהיה מעוות בצורה נוראית)
וזאת אני ממליץ רק במקרה והרכב ארוך והצליל מהבמה הקידמית לא מגיעה לאנשים היושבים מאחור!
בברכה..
מנואל.
HU: ADDzest DRX 9255EX / Amp: Audison 4.1K / comp: Focal K2p / Sub: XXLS 10
על איזה פונטו מדובר, דור ראשון, ספייס?
אם מדובר על פונטו דור ראשון אז קח בחשבון שבכדי להתקין רמקולים בדלתות מקדימה תיאלץ לבנות להם פודים. בדלת אין מקום להכניס את המגנט של הרמקול היות וזכוכית החלון יורדת בסמוך לדיפון.
בניה שכזו, אם היא נעשית בצורה איכותית, היא עסק לא זול שיש לקחת בחשבון כחלק משיקולי התקציב.
מעבר לכך, אני ממליץ לך להשקיע על קומפוננטים ברמה הכי טובה שתוכל להשיג, סאב ומגבר טוב. רק אם תרגיש שחסר לך צליל מאחור אז תוכל להוסיף רמקולים שלא יהיו מוגברים, על המגש.
Morel Dotech + MT22 - JBL 75.4 - Hertz ES250
זו פונטו 2002 HGT.
ותודה על התגובות! מצאתי רדיו דיסק סבבה, אז אני לא צריך אחד... אבל עדיין, אם אפשר המלצות (כלומר שמות של מותגים), אני אשמח מאוד :)
צודק בהחלט ..
בברכה..
מנואל.
אני ממש בשוק מהדברים שלך! ואתה עוד מתקן אותו??
מסתבר שגם אתה לא מבין את הרעיון:
מה??? על מה אתה מדבר?
אם זה 6X9 אז הצליל הרוס?
יש המון 6X9 שנאמנים למקור (עד כמה שניתן) וגם ה"בינוניים" שבחבורה בטח לא מוציאים "צליל הרוס".
למה שהוא יהרוס? איך החלטת את זה בדיוק, על סמך מה?
באותה מידה ניתן לומר שהוא ישלים את הצליל היפה שהתקבל מקדימה.
עם כיוון קצר ונכון לא ימשוך כלום... בין אם הוא מוגבר ובין אם לא.
לא יודע אפילו איך להגיב לזה...
אני ממש מתבייש ברמה הזו כאן, בחיי.
הרעיון שלך מלכתחילה הוא מצויין, אני לא רואה סיבה לערער על כך.
כן ראיתי לנכון להעיר על השטויות שמדברים פה לאחרונה על סאונד "אחורי".
במקום לקנות שני מורל פולס לקדימה ולאחורה, תקנה דוטק אוביישן חדשים.
אתה לא צריך רמקול מאחורה, נקודה. יש לך רכב קטן ומאוד אקוסטי.
אתה צריך מגבר 4 ערוצים טוב. במחיר שרשמת אתה יכול להביא מגבר 4 ערוצים טוב במקום 6 ערוצים בנוני מאוד.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=360902
או את הJBL המפורסם.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=37788
בחרת סאב טוב אבל בתקציב שלך אפשר הרבה יותר טוב.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=479299
יש גם הייפוניקס זאוס שהוא סאב מעולה אבל אני לא מוצא לו קישור בזאפ.
עד כאן 1100 בערך ועוד 1500 ועוד 800 = 3300
רדיו דיסק אמרת שאתה לא צריך.. אבל בכל זאת תשקול את זה.
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=411350
אין רדיו דיסק במחיר הזה שמשתווה לו.
בהצלחה
גיל אסרף.
HU: JVC KDBT1 AMP:JBL Cs50.4
COMP: MTX RTS652 SUB: Magnat Xpress 1200
מורל דוטק אוביישן מלפנים, כתחליף לזוג מקדימה ומאחור של פולס?
איך אתה משווה בדיוק ביניהם?
מצטער לבשר, אבל הדוטק אוביישן (וה MKII) לא שווה את מחירו לתמורה שלו.
הפולס יהיה דומיננטי הרבה יותר, ואם יחליט להחליף לו לטוויטר MT11 או ה MT22 הוא בכלל יהיה מרוצה.
הדוטק "מעניש" אותך אם לא התקנת אותו בתנאים הכי אופטימליים (מצב כמעט בלתי אפשרי)
ומה יחליף את הסאונד שהוא רוצה מאחור? גם האוביישן מקדימה? :lol:
מה עם אלה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=36755
http://web.zap.co.il/model.asp?model_id=399244
וסאב אני לא בטוח עדיין. תודה על התגובות, ואגב, חשבתי על זה והאוטו באמת קטן מאוד... המרחק בין הקדימה לאחורה לא כזה גדול. אני עדיין צריך לחשוב על זה.
מה הקשר למרחק בין החלק הקדמי לאחורי?
או שאתה מקשיב לפטפוטי הביצים על ה"סאונד ייהרס כי זה 6X9 וכי המרחק גדול"?
מקווה שלא, אבל וואלה, זה מה שקורה בפורום הזה לאחרונה... מטעים עוד ועוד אנשים...
פשוט התכוונתי ש2 רמקולים כאלה מספיקים לאוטו כזה קטן.. אבל שוב, אני לא מבין. מה עם המגבר\קומפ שהראתי? מה אתה חושב? וסאב? :x חשבתי אולי על לקנות משומש, מה עם זה? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=143522
תודה.
אני לא נוטה להמליץ על דברים ספציפים אם התכוונת אליי - כל אחד וההעדפות שלו.
אם אמליץ לך על מוצר שאני אוהב, לא בהכרח אומר שאתה תאהב את האופי שלו.
העלית רשימה בהתחלה, אמרתי לך שלטעמי היא מעולה.
תעשה עם זה מה שאתה רואה לנכון.
גל תיקן יפה ,אבל אני אוסיף לך את נקודת המבט שלי בנוגע ל6X9
כאשר אתה מתקין סט איכותי מקדימה, אתה מצפה כי הצליל "יבוא" מאיזור השמשה.
כמו בהופעה או מערכת בבית אני משער שאתה לא נוהג לשים את הרמקולים מאחוריך
השאיפה שלי בכל אופן היא להגיע למצב שהקידמיים מנגנים מאיזור השמשה עצמה, כשאתה מוסיף 6X9 אתה בעצם "מושך" את הצליל לאחור, ובעצם הבמה(המיקום בו הצליל נמצא) עובר יותר אחורה,יש שיאהבו ויש שלא
אני אישית לא רואה היגיון להוסיף רמקולים אחוריים לרכב להנאתי אלא אולי להנאת הנוסעים.
גם אז אני מכוון אותם בעוצמה פחותה על מנת לא לשמוע אותם עם צליל הקומפוננט
