dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7451 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז ככה חברים יקרים. אחרי בדיקות ארוכות של המון זמן ששמתי לב לתופעה מוזרה, שאולי המומחים פה יוכלו לתת את דעתם המקצועית!
מצב נתון:
*בהנעה קרה האוטו אינו רועד בכלל (גם בסרק וגם ב D, R)
*שהוא עומד בסרק אחרי הנעה קרה אינו רועד בכלל עד למצב שהמנוע בחום אופטימלי
*אחרי נסיעה מאומצת\בכביש מהיר הרכב אינו רועד (גם בסרק וגם ב D, R)
* שהרכב עומד והמזגן דולק הרכב אינו רועד (גם בסרק וגם ב D, R)
* נסיעה עירונית\בינעירונית במזג אויר קיצי=הרכב אינו רועד בשום מצב
*אחרי נסיעה עירונית בעת עמידה ברמזור כאשר מזג האויר קר האוטו רועד בעת עמידה (שהתיבה משולבת ל D או ל R)(ב N הוא אינו רועד כלל!)
*אחרי נסיעה בינעירונית או מאומצת בעת עמידה הרכב אינו רועד בדקה הראשונה ואז מתחילות רעידות (רק במצב של D,R)(אני מזכיר... ב N הרכב אינו רועד לעולם!)(במצב הזה מדובר גם כן על מזג אויר קר!)
לפני כמה אלפים בודדים עשיתי ניקוי למצערת כולה
איפסתי כבר כמה פעמים את המחשב
למי שלא יודע מדובר בלאנטיס מודל 2000 מנוע BJ 1.8 עם 126K
אוקיי, גם אני סבלתי מאותה הבעיה, וגם הבובה שלי אוטומטית
שים לב לשעון הסל"ד, אני מניח שהוא לא יציב, ובזמן שהאוטו רועד ועל הילוך נסיעה (D) המנוע מבצע פחות מ750 סל"ד....
הבעיה טמונה במערכת הדלק.... סתימה או חיישן תקול
תנסה להרים קצת את הטורים (לא יודע איך עושים זאת בלאנטיס) למצב שבו המנוע מבצע לפחות 750 סל"ד בעמידה, כשהוא קר ועל הילוך נסיעה ותראה מה התגובה
ישראל: המדינה היחידה שבה העשירים הם בשמאל הסוציאליסטי,
העניים בימין הקפיטליסטי והמעמד הבינוני משלם הכול :x
האם יתכן שהבעיה אינה קשורה למזג האויר אך התפתחה בחדשים האחרונים, ובגלל שבחודשים האחרונים מזג האויר הוא קר אתה מניח שיש קשר?
הבעיה של הרעידות בעמידה עם שילוב הילוך D או R נגרמת רק בנסיעה עירונית ופקוקה או לאחר נסיעה במזג אויר קר!
הטורים בעת שילוב הילוך באמת יורדים טיפה מאשר הם בניוטרל.
שאני מפעיל מזגן הם עולים לכן הרעידה מתבטלת
שהאוטו בעמידה הטורים בערך על 800 ויציבים!
בניוטרל הוא איזה 50 יותר... משהו כמו 850... לא חיברתי למחשב כדי לתת מספר מדויק...
מה אפשר לעשות?
הת'רד עבר לדף השני ככה שנתתי הקפצה קטנה... מישהו?
אני די בטוח שניקוי יסודי לחלוטין של כל המצערת כולל מנוע צעדים והחלפת כל התושבות מנוע\גיר יפתרו את בעיית הרעידה הקטנה שיש והעלות מול התועלת לא שווה את זה.
תכלס מה עוד אפשר לעשות\לבדוק?
לא יודע מה זה אבל גם בלאנטיס שלי ( 98 ) יש את הבעיה הזאת מאז שקניתי את האוטו ואני יודע שזה לא קשור למזג אויר , כשהאוטו קר זה קורה ומתי שהוא מגיע בדיוק לטמפ' עבודה המדוייקת שלו זה מפסיק .
אני עדיין מנסה לפתור את התקלה הזאת
קודם כל, בכל זיוף מסויים מאוד רצוי לחבר סקנר ולבדוק האם רשומות הסטוריית תקלות,והאם זה "מסתדר" עם התופעה המורגשת, במילים אחרות, האם יש סבירות שאם רשום,אז מה שרשום אכן עונה לתיאור הרעידות האלה.
אם כן, אז יש להחליף חיישן/חיישנים אלה, ואין 100% שזה יפתור את התקלה.
אם פתר מה טוב, אם לא, אז צריך להמשיך עם סקנר בDATA_LIST ,רצוי בזמן התקלה (למשל בבוקר) ויתכן ויש להוסיף בדיקות "ידניות"
דני
עוסק בנדל"ן.
דני
דני הייתה לי בדיוק את אותה בעיה אחרי טיפול אצל משה זר,שהחליף חיישן חמצן ועשה ניקוי מצערת או משהו כזה...
אני באתי אליו יום אחרי הטיפול והוא אמר לי שבתדלוק הבא אני ישים K44,ושאני אסע כמה ימים ואם זה לא עובר אז שאני יחזור אליו...
זה חלף אחרי 3 ימים באמת..אבל המנוע התחיל לצלצל...אחרי כמה ימים גם הצילצולים חלפו...
ד"א רק אתמול (שישי) שמתי את הK44.
להזכירך בבעלותי פורד פיאסטה מנוע 1.4 שנת 95 ידנית
אני צריך להיות מוטרד מזה או שזה בסדר?
כדאי לי ללכת אליו שוב כדי שהוא ייבדוק עם מחשב?
תודה רבה.
אם הכל עובד בסדר אז לא מחפשים בכח.
עזוב אותו ואל תשגע אותו, תחזור רק אם יש בעיה, ובינתיים אין.
דני
עוסק בנדל"ן.
