liorwohl
    6
כל מה שפורסם על ידי liorwohl
  1. השגתי את הג'נטים 14 פח הספציפיים שהיו לי בפונטו הירוקה מהתיכון. תיכף נפתר מהג'נטים 13 השבורים האלה שיש עכשיו. (מישהו שמר טאסות 14 מקוריים של פיאט?? 😄) היום ניקיתי את הכסאות האחוריים שהיו מאוד מזוהמים. כשקניתי את האוטו הם היו מכוסים בכיסוי אוטודיפו מעפן כזה, אז לא ראו. בכלל הכיסויים רק עשו יותר נזק ממה ששמרו, כי נצבר מלא ג'יפה מתחתיהם. בכסאות הקדמיים הספוג של הכיסויים ממש התאחה עם הבד של הכסאות, אז למה לשים כיסוי בכלל אם זה רק עושה נזק ונראה רע כל חיי האוטו? החלק העליון של הכסאות האחוריים שקרוע הוא חלק נפרד שאפשר לפרק ולרפד בנפרד, אז לא עבדתי היום לחינם. צריך כיוון לבד בטקסטורה כזאת גם לחלק הזה וגם לדיפוני צד האחורים שלא אמורים להיות שחורים.
  2. האוטו בן 25 ויד 11. אמנם נסע רק 150 אלף, אבל כל יד חשבה שהיא עוזרת במשהו כשהם עשו פתרונות מגעילים לדברים במקום פשוט להזמין חלק חדש מקורי שעולה גרושים, חלק סתם לא טיפלו באוטו כמו שרואים גם כשקונים אוטו משומש בן 5. בקיצור לך תבין אנשים.
  3. היום הרכבנו את הצינור החסר, נראה שהמנוע עובד טוב. היה מונע לדיי הרבה זמן, שמנו גז בחניה ולא הצליח להגיע לחצי בשעון טמפרטורה בכלל, רק קצת לפני. אני קצת מסרב להאמין שאין בעיה יותר אחרי שכלכך הרבה פעמים היא לא נפתרה 😄 הייתי שמח בשלב הזה ללכת לעשות טסט, לראות אם אומרים לי שמה להחליף איזה גומיה מיובשת ודברים בסגנון הזה. גם להרגיש את האוטו בעצמי, אם משהו במתלים\ברקסים\הגה מרגיש טעון שיפור. היה לאוטו טסט עד אוקטובר אז כנראה שלא יהיה שמה משהו מזעזע אבל אי אפשר לדעת באיזה צורה הוא עבר טסטים עד עכשיו. אבל קורונה, ואני לא יכול לעשות אישור נסיעה זמני כי משרד הרישוי סגור. גם לא ברור אם המכוני טסטים יהיו פתוחים שבוע הבא במידה ואני גורר את האוטו לשם. אז לא יודע מה לעשות כרגע, מקסימום נחכה עוד... יש כמה דברים לא קריטיים שאפשר לעשות בבית בנתיים: להחליף ידית איתותים ואורות (בעלים קודמים שמו מתג מכוער עם חור בדשבורדׂ) להכניס את המכסה של הטיימינג למקום, אבל צפוף שמה לסדר את החוטי חשמל ליד המצבר (זה של המאוורר רדיאטור, עשו שמה בלאגן לא ברור) לנקות את הכסא האחורי המזוהם אם למישהו יש חלקים של פונטו אני אשמח לשמוע, אני צריך בעיקר בית פילטר אוויר, מאוורר רדיאטור, פגוש קדמי, ג'נטים 14 מקוריים של פיאט מכל דגם, וכל פלסטיק רנדומלי שאולי שמרתם במחסן וחידה קטנה שגם אני אשמח לשמוע את התשובה אליה כדי אולי למצוא כזאת באיביי, באיזה רכב של פיאט \ אלפא \ Pininfarina היתה מנורת תקרה כזאת: (של פונטו רגילה לא מתאים)
  4. יש מזגן לא מקורי אבל לא יודע אם רסקור או משהו אחר, אין מדבקה. הפעלתי אותו ולא נראה שמקרר אבל זאת בעיה לעתיד היותר רחוק. את השרטוטים כבר יש, תודה
  5. עכשיו המנוע. שבצד הזה נעזרתי באבא שלי. בקניה המוכר אמר לי שהמאוורר לא מתחיל לפעול כשהאוטו מתחמם, והציע לי לחבר את המאוורר ישירות לאלטרנטור... חשבתי וקיוותי שהבעיה תהיה ביוניט חום שמותקן על הרדיאטור, אז הוחלף, אבל זה לא פתר את הבעיה. האוטו הניע בקלילות בכל פעם ונסע (בחניה) סבבה, לא היה טחינה במים\שמן, אז היה נראה שהבעיה לא קשה - לא ראש. אז ניסינו להחליף טרמוסטט (שהיה רק בית טרמוסטט, כמובן) וצינור שהיה נראה רע, גם לא עזר. ואז ניסינו רדיאטור חדש, לא עזר. ניסינו משאבת מים חדשה, לא עזר (וכאן הפשטות בפונטו באה לידי ביטוי, מזיזים את הטיימינג הצידה בלי לפרק אותו מהגלגל התחתון, מחליפים משאבה ומחזירים את הטיימינג, אין סכנה אם זה מתפקשש) ניסיתי להוציא אוויר מהמערכת בצורה יותר נכונה, הצלחתי להגיע למצב שהאוטו מונע לדיי הרבה זמן, המאוורר פעל ונכבה כמה פעמים והכל היה טוב. חשבתי שסיימנו עם זה סוף סוף, אבל אז שמתי קצת גז ומיד התחיל להתחמם ובועות מים גדולות התחילו לצאת מהפקק של הרדיאטור (שזה קרה בכל הפעמים הקודמות). הגענו למסכנה שכנראה הראש אכול או אטם הרוס בצורה שגזים עוברים אל המים ולא בצורה של מים עוברים אל השמן שיותר מוכרת. פרקנו את הראש (מאוד בזריזות אני חייב לציין, האוטו הזה כל כך פשוט) והוא באמת נראה רע - מסביב למעברי מים היה אכול האלומיניום בצורה דיי נרחבת, והרבה אבנית חומה במעברים אבל יש מצב שלא ברמה של סתימה. במקום של שיפוץ ראשים נאמר שהראש כבר שוייף עד הקצה ולא נשאר חומר לעבוד איתו, היה להם ראש משופץ ישן שמה שקניתי מהם. בפירוק של הראש ראינו שהצינור מים המתכתי שיוצא מהבלוק אל הלמטה של הצנרת מים לא מחובר לתושבת שלו בכלל ו"נפל" בנגיעה. כבר הזמנתי את הצינור הזה כשבועיים לפני סתם שיהיה יותר יפה, אבל פתאום נראה שחייבים לחכות שהמשלוח הזה יגיע. אז חיכינו למשלוח, חיכינו ליום בלי גשם, יום שאבא שלי זמין והרבה לחכות. אתמול הגיע היום המיוחל וישר ראינו שהצינור לא מתאים בכלל 🤭😬 הרכבנו את הראש וכל המסביב והנענו לשניה בלי מערכת קירור, עבד. אבא שלי מצא בשניה בארץ את הצינור הזה מהסוג הנכון, עכשיו מחכה להזדמנות ראשונה להתקין אותו, ולקוות שנגמרה הסאגה והאוטו לא מתחמם יותר. במנוע חוץ מענייני קירור גם החלפנו אטם מכסה שסטומים, חוטי הצתה, פלאגים, פילטרים, שמן וכו', וניקינו את המנוע משנים של שמן שחור שהצטבר עליו. ואחרי שהכל מורכב בחזרה והכי נקי שהצלחתי:
  6. התושבות של הכסאות היו מעט חלודות, אז שייפתי וצבעתי הבפנים מתחיל לקבל צורה קצת גם מתחת למצבר היה חלוד אז שייפתי וצבעתי. הבלאגן בחשמל שמה לא ישאר ככה אבל לזה עוד לא הגעתי. בארץ לא מצאתי שום פונטו לפירוק בשביל פלסטיקה. אבל באיביי מצאתי כמעט כל מה שרציתי ובמחירים סבבה לגמרי (הרוב פחות מ100 שקל). כל כמה ימים הפתעה חדשה בדואר. הידית הילוכים היתה כמובן של ערסים. גם יש דבר מקורי שממש לא אוהב בפונטו וזה כל הפלסטיק המגושם שיושב מתחת לידית הילוכים בין הקונסולה מרכזית להנדברקס. אז מצאתי באיביי ידית הילוכים עם פלסטיק מינימלאי שבאה עם דגם פשוט יותר: נראה לי שבגדול פה נעצרתי בקוסמטיקה. אני עדיין צריך להשיג 4 דיפונים או לתקן את הנוכחיים (הקדמיים עם חורי רמקולים, האחוריים מישהו ריפד בשחור) צריך מראות חדשות (לא מתאים של פונטו 5 דלתות), צריך לנקות את הכסא האחורי ולרפד את החלק העליון שלו (זה חתיכה נפרדת) אולי עוד דברים קטנים פה ושם אבל כבר לא משהו נוראי, הפנים של הפונטו עכשיו נראה סבבה יחסית. כבר קניתי רדיאטור חימום חדש, מתישהו ארכיב אותו ביחד עם דשבורד בלי קדיחות. לבחוץ אני כמובן אלך על המראה המקורי, אני רוצה מעבר ללצבוע מחדש אחרי שהאוטו יסע, לדאוג שיהיה שחור כל מה שצריך להיות שחור, להשיג פגוש קדמי מתאים ולא זה של הדגם הבסיסי שיש אצלי. גג חדש.. ג'נטים 14 במקום ה13 הנוכחיים.
  7. אחרי לא מעט זמן שרציתי כזאת, מצאתי וקניתי פונטו קבריולט (למעשה כבר לפני 3 חודשים אבל התעקבתי עם השרשור, עוצר קורונה זה זמן טוב לזה) בגדול תמיד אהבתי מכוניות פשוטות וקטנות, תמיד הכי אהבתי פיאטים, היתה לי פעם פונטו 5 דלתות, רציתי רכב לאספנות בלי בעיות חלודה, מעניין מספיק, שיהיה הכי בסיסי שאפשר שאוכל לעשות בבית כמה שיותר ושיהיו כמה שפחות בעיות. הפונטו לא תשמש ליום יום, ולכן העדפתי ומצאתי את הדגם הבסיסי - בניגוד ל1600 של chesh, בפונטו שלי יש את אותו המנוע 1.25 fire שיש בערך בכל פיאט מאז אונו ועד 500 חדשה. אין חלונות חשמל, אין גג חשמלי, אין כריות אוויר, ABS, הדבר המודרני היחיד זאת הזרקה- וגם היא חד נקודתית בסיסית. המוכר מכר מראש את הפונטו בלי טסט חודשיים, עם בעיית התחממות, צבע מתקלף, פלסטיקה\ריפודים במצב מגעיל, גג שמספיק טוב לחניה אבל לא יפה. אני תיכף אוסיף בתגובות תמונות עם מה שהספקתי לעשות עד כה, לא חשבתי שב3 חודשים עדיין לא יהיה לי טסט אבל היו אילוצים מעכבים והבעיית התחממות היתה יותר חמורה משקיוויתי. אני אעדכן כמובן בהמשך... טוב אז יום אחרי שהמוכר פרסם נסעתי ישר לקריות לראות, המחיר היה זול והבודי לא היה הרוס מדיי, אז יאללה גרר אל המרכז. דבר ראשון שעשיתי היה להוריד את הכיסויים מהכסאות וההגה, אני לא סובל את הקונספט של כיסויים. אבל מתחת הכל היה הרוס. דבר שני שעשיתי במסגרת לזרוק דברים לפח, היה לפרק את כל המיליון חוטי חשמל ורכיבי סטריאו מיותרים.. החלטתי שאין צורך. ב500 יש לי מערכת טובה, בפונטו זה בחיים לא ישמע סביר וחבל על המשקל. היה רדיו עם מסך מתקפל ממש מכוער, מגבר, 2 סטים של חוטי התקנה של מגבר ומצלמת רוורס. הכל בחוץ, לא מסוגל לראות את הערמות חוטים המבולגנות האלה באוטו. כפי שראיתם בתמונות צריך להחליף המון פלסטיקה וריפודים. מזל שלchesh היו כסאות מתאימים (של פונטו GT כנראה) והגה (גם את זה הצליחו לשבור ולהרוס אצלי - הספוג לא היה תפוס על הברזל והיה קרוע, וההגה עצמו היה שבור ומתנדנד נורא) הכסא נהג ה"חדש" גם לא מושלם אבל אני מקווה לתפור את הקרעים בהמשך, ועוד יותר בהמשך למצוא ריפוד כחול כמו שהיה לי במקור ולרפד כמו המקורי. אני אוהב את הצבעוניות בד המקורית של הפונטו, לא מחפש לשים כסאות עור\ספורט וכו. את הכסאות ה"חדשים" ניקיתי מאוד בעדינות עם STP. כשניסיתי מוקדם יותר לנקות את הכחולים עם מברשת קשה זה ממש הרס את הבד. על ה"חדשים" כבר השתמשתי רק במגבונים ומגבות נייר. סתם לצורך העניין, כשהייתי תלמיד בתיכון עם פונטו, ככה היא נראתה מבפנים (הכל מקורי) הייתי שמח לריפוד כתום הזוי גם היום 😆
  8. מגבר JBL gx-a604 ביחד עם כל החוטים שנחוצים כדי לחבר אותו. ראיתי שהוא נדלק אבל לא בדקתי מעבר לזה. אז אם לא עובד טוב או יעבוד לזמן קצר מדי כמובן שאחזיר את הכסף. נמצא בכפר סבא / הרצליה / פתח תקווה. לא יודע כמה הוא שווה היום, תציעו משהו לא מעליב מדי וקחו Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  9. נכנסתי לשרשור כדי לראות מה אומרים על מה שאני עושה לאוטו שלי כבר 5 שנים. לא מבין בדייטלינג יותר מדי. אז כן יש סוורלים, לא חסר בכלל. לא יודע אם החוסר בסבון זה מה שעשה אותם או משהו אחר שאני עושה. מצד שני הצבע מאוד מבריק ובוהק כמו חדש ואין לכלוכים דבוקים או משהו כזה. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  10. אוטו חמוד ביותר, נראה שהיא תשמר טוב אצלך אני כבר הרבה זמן מחכה שיפרסמו כזאת 1.2 למכירה, ישר אני אחטוף
  11. בפיאט 500 שלי גם יש מערכת חיישנים לא מקורית מהיבואן ו2 חיישנים התקלקלו כמו שתיארת (ב2 הזדמנויות נפרדות) זה גם עם תקע שמאפשר להחליף בקלות כמו בתמונה שצירפת. אז בזמנו כשחפרתי מצאתי שמעבר לאלף מותגי מדבקה דומים בסוף זה חלק של valeo מקט 632106, היו מקטים קרובים (אני חושב שספרה אחרונה שונה) שבאו עם גימור שונה או מסגרת שונה. המסגרת אפשר להעביר מהחיישן הישן לחדש אז זה לא מהותי. ב2 הפעמים הזמנתי את הרכיב באיביי בפחות מ50 שקל, (מלטביה, מכל המדינות), צבעתי לבד עם ספריי (בלי שום הכנה מיוחדת) זה עובד מעולה כבר שנים. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  12. בדיוק אני מעתיק את הקבצים שלא נפגמו מכזה דיסק שמתחיל להכשל. איך שקניתי אותו שמתי לב שהוא הרבה יותר רועש מהישן. חוזר לקודם של transcend הוא מחזיק כבר שנים ושקט. לא עברה שנה מהקניה בksp נקווה שלא יחרטטו תירוצים כי הוא עדיין עובד כשמחברים למחשב (אבל קבצים נפגמים) מוזר שאצלך המחשב נתקע בגלל זה, ניסית לחכות יותר זמן? ניסית לחבר בusb 2 ו3? מחשבים שונים? אני הייתי מנסה גם לפתוח אותו דרך לינוקס במקום ווינדוס אולי שמה זה עוד איכשהו לא יתקע ויתן לך להעתיק את רוב הקבצים. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  13. שמתי לפני הרבה זמן כבר מצבר רגיל בפיאט 500 עם SS, המערכת המעצבנת עבדה אחרי זה פעם אחת בודדת ומאז לא צריך לכבות אותה. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  14. לא מבין את אלה שאומרים "20 שנה נסעתי בידני, קניתי אוטומטי ועכשיו לא חוזר יותר!!!!11" ממש לא מובן לי, הרי העברת הילוכים בידני כבר קוראת בלי לחשוב על זה. בפקק אתה מבין שאפשר לשים הילוך ראשון או שני בלי לגעת באף דוושה - זה משהו שרק לנהגים חדשים לא מספרים.. זה פשוט נוח כשרגילים לזה ולא משנה כמה פקקים אני אעמוד בהם זה פשוו לא קשור, יש נהגים באוטומט שלוחצים על יותר דוושות ממני בזמן פקק. ובלי קשר לעניין הדוושות בפקק, כל פעם שנוסע באוטומטי מתעצבן שהוא מעביר הילוכים בזמנים לא קשורים ולעולם לא לפני הסיבובים.. במיוחד המכוניות המעפנות עם הגיר הפלנטרי הסטנדרטי שמרגישים כאילו חצי קלאץ לחוץ חצי מהנסיעה. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  15. liorwohl
    מי עוד מכור ל PUBG?
    אנשים מחפשים אנטישמיות בכוח כי אני משחק לא מעט ואולי פעם אחת מישהו יצא בהפגנתיות ופעם אחת רימונים, מתוך מאות פעמים. משהו כמו 3-4 פעמים יצאו לי ערבים שמדברים עברית, ושיחקנו ביחד ממש טוב. בהתחלה שיחקתי עם טאבלט נקסוס 9 אבל הוא היה חלש וישן קצת, זה נוח לשחק על מסך גדול. קניתי טלפון נוקיה 8.1 ב1200 שקל ועליו זה עובד מושלם על הגדרות גבוהות. הוספתי כזה מתקן פלסטיק מעפן עם כפתור לירות וידיות אחיזה שנראות כמו השלט של פלייסטיישן, הרבה יותר נוח לשחק ככה. והעצה הכי טובה שלי להצלחה במשחק, להגביר את הווליום עד הסוף, כששומעים צעדים לעמוד בפינה כלשהי ולא לזוז שלא יעשה רעש, ואז להפתיע.. עובד כל פעם Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  16. היי, אני כרגע גר בבית עם דיפון של פיאט 500 כי יש בעיה בחלון חשמל ועד שיגיע חדש מחו"ל יקח זמן. זה הביא לי רעיון לעשות בידוד לדלתות לצורך שיפור סאוונד וכי קרעתי את החומר המקורי של הדלת שסוגר את הפתחים הטכניים בין החלק הפנימי לחיצוני וצריך להחליף את זה במשהו אז מקריאה וסרטונים הבנתי שאני צריך יריעות בוטיליות בסגנון דיינמט, לשים כמות מסויימת על החלק החיצוני, לסגור הפתחים עם אלומניום סטייל חמגשית ולשים עוד יריעות על זה ואז עוד קצת על הדיפון פלסטיק. אני לא מעוניין להסחף עם שינויים לגומיות ועם מיליון סוגי איטומים וחומרים שונים, כמו שהמערכת שלי מינמליסטית עם רדיו שיש בתוכו מגבר דיגיטלי, סאב 8 אינץ' ומורל טמפו - ככה גם באיטום אני רוצה שינוי מינימלי למקוריות, מחיר אפסי וכמה שפחות רכיבים לקנות. ונעבור לשאלות - המידע שמצאתי כאן בקשר לכמה חומר להדביק הולך בין 25% מהפח ל70% מהפח עם חפיפות קטנות, מידע ישן עוד אומר לשים 100% ובשכבות אבל הבנתי שזה מיותר. אם לשים כמה ריבועים אקראיים ב25% מהפח יספיק אני ממש אעדיף את זה על פני לכסות הכל בלי הבחנה. אז כמה צריך באמת? ובקשר לסוג החומר ומאיפה לקנות, אני ראיתי בחנות של שיפוצניקים באיזור שלי יריעות ביטומניות שנראות כמו דיינמט מרחוק (כסוף ושחור כזה), כתוב עובי 0.8 מילימטר, 20 סנטימטר על 10 מטר ב116 שקל. נשמע שזה כמות שתספיק לי, המחיר סבבה ולא צריך לחכות למשלוח, האם זה אותו הדבר +-? או שיש מקור שיותר כדאי לי? איזה עוד מקורות נפוצים לחומר יש בארץ או בהזמנה במחיר נוח? ואשמח לעוד עצות ותודה מראש לLanosforce [emoji6] Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  17. אפשר לחשוב שמזיז לגנב הקודנית העלובה הזאת, אני נתקלתי בפייסבוק בהוראות לפרק איזו קודנית כבר.. לא נגנבו עשרות מכוניות באותו הלילה. Sent from my Nokia 8.1 using Tapatalk
  18. אני עובר עם אנשים מהעבודה כל יום ליד למבורגיני הורקאן בצבע ירוק זוהר במיוחד, מאוד יפה. כל פעם הם מתלהבים מהאוטו אבל אומרים מזה הצבע המכוער הזה. חוסר טעם, צריכים להיות כמו כולם, חס וחלילה לא להיות שונה.. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  19. liorwohl
    אתגר 10 השנים
    מפיאט אדומה לפיאט אדומה Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  20. האוטו עדיין כמו חדש כמעט, יותר גדול ממנו אני לא רוצה, יותר יפה עדיין אין, יותר חזק מזה יכניס אותי לכלא, אז עדיין איתו וכנראה אשאר עוד לא מעט Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  21. יש לי את ה0.9 והוא מאוד מאוד כיפי לנהיגה. לא נהגתי ב1400 אבל יהיה לה קשה להתחרות בזה. אמין בדברים הגדולים, לא נשבר המנוע ולא צריך לנטוש את האוטו בצד הדרך, אבל כן צריך לשים לב לנוזל קירור ולטפל כל 10 אלף. שלי שבר גם את החיבור למיכל מים וגם את החיבור לטרמוסטט, וגם את הצינור יניקה של הטורבו. בקיצור המנוע רוצה להשתחרר לחופשי מכל הצינורות שלו הכל היה פשוט וזול יחסית, בגלל שמדי פעם אני מסתכל ולא נתתי למנוע למות בלי נוזל קירור. עושה 1 ל9 כי זה כיף מדי. בכביש מהיר על 90-100 אפשר לעשות מעל 1 ל20 ממש בקלילות. הא ושכחתי להוסיף שהאוטו שלי מ2012, והדשבורד מקורי, הגיע אלי בן שנתיים עם כרית אוויר טיפה טיפה בולטת וככה זה נשאר כי אני פשוט שם מגן שמש. ורק עכשיו כשהאוטו בן 7 מתחילים סדקים כמעט בלתי נראים במשולשים הידועים לשמצה של החלונות הקדמיים. כנראה עוד איזה שנה שנתיים ככה יהיה צריך להחליף את ה2 פלסטיקים המטופשים האלו. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  22. אני עובד בתחום הזה כבר כמה שנים ובלי תואר מיותר. פשוט בזמן תיכון / צבא הייתי עושה פרוייקטים שונים לכל מני לקוחות שמצאתי באינטרנט, מה שנתן לי הרבה ניסיון. אחרי הצבא מיד מצאתי עבודה רגילה בתחום. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  23. 70 + 15 אבל אחותי עבדה בפרטנר כשנרשמתי לזה אז לא יודע אם זה מייצג Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  24. אני עם השירות הזה של פרטנר, עם הראווטר שלהם גם (של הוואי) זה עובד מושלם, בשנה וקצת שיש לי את זה הייתי צריך אולי פעמיים מקסימום להוציא את המכשיר מהחשמל ולהחזיר, בבזק זה פעולה שבועית במקרה הטוב. אני מוריד המון בטורנט, 3-5MB/s מהירות הורדה ממוצעת שזה לגמרי מספיק. אני גר ביחידת דיור אז רק אני על זה, ולא משחק משחקי רשת. הראווטר עם הסים הגיע אלי עם שליח מאוד מהר, יותר מהר מטכנאי של בזק, ומאז לא דיברתי עם איזשהו נציג של פרטנר. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
  25. בשביל דיאגנוסטיקה תקנה obd bluetooth באיביי בכמה גרושים ותוריד תוכנה למחשב multiecuscan. חשמלאי סתם יקח כסף ולא יגיד שום דבר מועיל אם אין מנורת תקלה. מהניסיון החלקים הכי מתפרקים בפיאט הזאת הם ההצתה והמשאבת דלק. אמרת שהצריכת דלק גרועה, תרים את הכסא האחורי ומתחתיו יש מכסה עם ברגים. מתחת למכסה הזה יושבת המשאבת דלק, תראה שהצינורות שיוצאים ממנה לא שבורים, מאוד נפוץ שהם נשברים. Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
