elik0
כל מה שפורסם על ידי elik0
  1. elik0
    מה הכי מעצבן אתכם בכביש?
    כל מי שלא אני, או מי שאני מכיר את הנהיגה שלו.
  2. elik0
    גנב של כיסוי וונטיל
    אנתרקס
  3. תגית ה M/// הקטנה בכנף של ה M235I 600 שקל לפני מעמ וזה אפילו לא הסמל של הרכב
  4. אל תדאג, אתה תקבל את ה125 עם הנעה אחורית באמת מבאס קצת שדחפו שם את ה N20 ולא ה B48, אבל זה עדיין מנוע מצויין. מבחינת פרימיום או לא, ההרגשה בתוך הבימר תהיה יותר איכותית מאשר בקופרה לפחות כך אני מרגיש אחרי שנסעתי בקופרה ואני נוסע בבימר ביום יום
  5. רק אני מסתכל על ההבדל בין ה 125 ל 135 בקטע של הדלק? או ענין תחזוקתי כלשהו? בשני הרכבים מיכל הדלק הוא בערך 53 ליטר ב135 תעשה כ 350 - 400 קמ על פול טנק, לא משנה כמה רגוע תנהג ב125 אני משאר שאפשר יהיה לעבור את ה 450 קמ על מיכל כמעט הבדל של להכנס כל יומיים לתדלק או כל 4 או שדלק כבר לא מעניין אף אחד?
  6. ועדיין גם פולארויד קוראים לעדשות האלו פולרייזד השם של החברה לא קשור לטכנולוגיית העדשה. כמו שכתבת בעצמך, פולרייזד - מקוטב פולרויד - טכנולוגיית פיתוח התמונה שפותחה ע"י החברה
  7. יש לאוקלי משקפי RADARLOCK שעולות כ1000 שקל אם ייצא לך לטייל בחו"ל המשקפיים ללא מספר, נגד מים וחסינות לשריטות קלות בנהיגה זה תלוי, אמנם זמן התגובה הוא לא מהיר מאוד, אבל שינויי התאורה הקטנים לא מעייפים את העיניים וגם אפשר להיות עם המשקפיים עד שעות מאוד מאוחרות ביום בלי לשים לב כמעט. מבחינת סינוור, עדיין לא יצא לי להסתנוור יש לי גם משקפי אוקלי פולרייזד [פולרוייד :roll: ] עם סינון אור 92 אחוז, ואני יכול להגיד בוודאות שאחרי שימוש יום יומי כ6 שעות ביום במשך 4 שנים, העיניים שלי נהיו רגישות יותר לאור מה שעדיין לא הבנתי זה איך אנשים מסתובבים עם פולרויד על הפרצוף , זה לא כבד? זה ה"ג'יבי קולה" החדש?
  8. אז אתה מקבל מחלת ים בתוך הרכב? עם חלונות פתוחים המצב משתפר? תנסה להושיב עוד כמה אנשים ברכב לוודא שזה לא משהו ספציפי אליכם תחפש קצת על המושג ELECTROMAGNETIC FORCE RADIATION
  9. אם פולרייזד מגניב אתכם, חכו שתנהגו עם עדשות פוטוכרומיות
  10. צודק לגמרי ה B48 מנוע עילאי יותר מה N20 בכל צורה. אחלה רכב המיני שלך
  11. פרעוש או קרציה? בפרעוש, החרא הזה קופץ מלא, פעם נכנסתי בטעות למקום עמוס פשפשים ומצאתי פתרון מטופש אבל שעובד קערת מים עם סבון כלים ומנורה שמכוונת על הקערה כל הפשפשים קפצו פנימה ולא יכלו לצאת יותר החוצה, אחרי זה תעשה מה שאתה רוצה עם הקערה המלאה קרציות, כשאימצתי את החתול שלי היו עליו אין ספור קרציות, תלשתי אותן עם פינטצה שמתי בפחית קולה עם הפחית אחר כך תעשה מה שמתחשק לך
  12. ה M3\M4 הופכות כבר לרכבי GT מכל הכמות של הבידוד, פינוק וגאדג'טים שיש בהן ה M2 זה הדבר הבא יש שמועות שהיא כבר שוברת זמנים של M4 בהקפות, וכמובן בחבילה קטנה ומהנה יותר ברמה הזו כבר עדיף לקחת את ה GT4
  13. overheating limp mode כל רכב שני ב 2015 קיבל על זה תיקון
  14. לא מעניין, מה תעשה עם רכב 2+ טון שמאבד את הברקסים בפניה השניה כבר? או נגיד ה C7 שנכנסת לSAFEMODE אחרי גז רצוף של שניה ורבע? הכתבים מראים סה"כ סיקור די שטחי לרכבים, לכולם יש בעיות ילדות בM4 הגבול לתקלה פשוט רחוק יותר גם ככה ה M2 תעשה בית ספר לכולם
  15. קריאה מהנה אם ככה http://www.epi-eng.com/piston_engine_technology/power_and_torque.htm
  16. מי דיבר על חראקות וכל מה שכתבת? בסרטון עצמו בחנו רכב שעולה על בור ב50 קמ"ש - מהירות עירונית לחלוטין שכל אמא יודעת לסוע בה. אל תשכח שרוב נהגי המדינה הם לא חברי הפורום ולא שומרים על הרכב כמו שמתיימרים לשמור כאן לך תדע עם כמה ברגים בגלגל הקדמי נוסע רכב הליסינג החדש שלידך שעבר רק 500 אלף ק"מ ב4 ימים מצטער להוריד את השרשור מהפסים ובחזרה לנושא
  17. חבל על הזמן! תענוג לעשות דריפטים ברוורס
  18. ראיתי בנאדם שנוסע עם משולש מחובר על בורג אחד, גלגל אחד באלכסון ומתלונן ש"רועד לו ההגה בפניות חזקות ימינה" אז סדק בג'אנט? משחק ילדים
  19. rL193Q7bOT0 דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  20. אתה רוצה לקנות רכב? מה אכפת לך מה חושבים עליו? אלא אם כן יש תקלות בעיות אירועים מיוחדים, היופי הוא בעיני המתבונן
  21. "פרוייקט" השלב הבא פרוייקט התקנת ריפודים? על כל פנים, תתחדש ציפיתי כבר לראות פרוייקט כלשהו
  22. יכול להיות שזו תקלה של משאבת הניקוז? אולי נתקע שם מטבע או סתם לכלוך Timed out on drain cycle, basically you either have an outlet blockage or something is trapped in the pump, you can check the pump by opening the bottom right flap on the front panel,manually emptying the w/m and checking the pump filter for coins etc. Also, check the outlet isn't blocked.
  23. elik0
    NISSAN GT-R 2017
    בהחלט נראה רכב "מרגש" TJmGkWRYWrk דרך יוטיוב ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
  24. 2 סטים אחרונים מכל סוג חדשים לגמרי באריזה 750 לסט IMAGINE 6.5 1400 לסט CLARUS 6.5
