tribel
כל מה שפורסם על ידי tribel
  1. למה מופרכת? מדובר במנוע שעשוי מאלומיניום. מנועים כאלה לא שורדים טוב התחממות ייתר - יישור והחלפת אטם לא תמיד פותרים את הבעיה (גם מדובר בהימור של כמה אלפי שקלים) ואז נגררים להחלפת מנוע. אז מוסכים אומרים מראש שצריך להחליף את כל המנוע.
  2. חיישן למדה לא עובד בהתנעה קרה
  3. תשחק עם המפתח פתיחה סגירה בשביל שתפעיל את המשאבה מספר פעמים. אם זה משפר את המצב זה הכיוון. יש קודנית?
  4. יעוץ בפורום הוא תמיד בגדר כנראה אל תקנה שום דבר עד שתהיה בטוח. אפשר לבדוק את זה על ידי חיבור מד לחץ דלק בכניסה לחנוכייה.
  5. זה חלק מובנה במשאבה בדרך כלל. התפקיד שלו זה למנוע מהדלק לזרום חזרה למיכל כשהמשאבה לא פועלת. הסטרטר ארוך בגלל שאין דלק במזרקים עד שזה מגיע לשם.
  6. סולונואיד סתום היה משאיר אותך בלי הילוך R.
  7. זה יכול להיות בגלל שסתום אל חזור במשאבת דלק.
  8. קורה גם על מנוע חם?
  9. יש אוויר במערכת קירור. לפעמים פשוט צריך ללחוץ על הצינורות כשהרדיאטור נשאר פתוח. תבדוק איך צריך להוציא את האוויר.
  10. יותר סביר שהבעיה נמצאת לפניהם למשאבה יש מסנן ובדרך כלל גם לפני החנוכייה יש (לאן שמכניסים את המזרקים).
  11. נשמע שהכיוון זה התריסים ולא המזגן
  12. משאבה אפשר למדוד עם מד לחץ דלק.
  13. זה אומר שהתערובת ענייה. מתחילים לחפש דליפות אוויר אחרי ה MAF - כשהמנוע יונק אוויר לא מבוקר (שלא "נספר" על ידי ה MAF), התערובת נשרפת ומגיעה לחיישן חמצן קדמי. חיישן חמצן קדמי משדר אות שיש הרבה מידי אוויר בתערובת והמחשב ניהול מפצה על זה בדלק. הבעיה יכול להיות גם באחד החיישנים האלו מבלי שיש בעיה פיזית (לא תמיד תראה התראה של נורת מנוע)
  14. תשתמש בידית ברך או שתלביש מאריך על הרצט (מהצד שחזיקים). שים לב שרצט עם ראש שקטן מחצי עשויה להישבר באזור החיבור לבוקסה.
  15. מה הסיבה והפתרון?
  16. נראה שזה המקט של הנעליים 044950D090 https://partsouq.com/en/search/search?q=044950D090&qty=1 והם מגיעים בסט לשני הגלגלים
  17. לביטול רדיאטור פנימי לא תהיה שום השפעה רעה על המנוע. ביטול התרמוסטט אכן לא בריא למנוע אבל אין קשר בין התרמוסטט לרדיאטור חימום.
  18. במנוע אטמוספרי זה עובד אותו הדבר.
  19. זה אינדיקציה שיש לחץ שמן בחיישן לחץ שמן. חיישן לחץ שמן בהרבה מנועים ממוקם ליד המסנן של השמן - יהיה אחריו בקו בדרך של השמן למעלה.
  20. הסיבה יכולה להיות אוויר שלא הוציאו מהמערכת ומונע מהתרמוסטט להיפתח.
  21. מקבלים חיכוך מוגבר בין החלקים במנוע וצריכת דלק מוגברת
  22. למי שיקרא את זה בעתיד - תדעו שהוצאתם את רוב האוויר אם הצינורות של הרדיאטור הקטן חמים בכניסה וביציאה. מאוד רצוי למחוץ ולעזוב את הצינורות של הרדיאטור הגדול תוך כדי כשהפקק פתוח והמנוע מתחמם (אחרי שמילאתם את הנוזל עד הסוף ברדיאטור והתנעתם). רצוי לעשות את זה בשני מחזורים עם חימום ל אזור ה 80 מעלות וכיבוי + המתנה של כמה דקות בין לבין (צריך ורצוי שיהיה סורק תקלות בשביל לדעת את הטמפ', כי המד שיש ברכב מאוד לא מדויק)
