אורן שרותי רכב
ספונסר פורום
כל מה שפורסם על ידי אורן שרותי רכב
  1. תסתכל בתא המנוע,על קיר האש,אני סבור שתמצא שם את צינורות החימום מנותקים ומחוברים בינהם,כנראה שהראדיאטור נזל ועשו מעקף. אורן
  2. הבעיה היא בידית ההילוכים עצמה,ישנו פין מפלסטיק עם כדורית מתכת בקצה שנשבר ומפריע לידית לעבור למצב טיפטרוניק. אורן
  3. ברחוב המוסכים בנצרת יש מספר פנצ'ריות,אני בטוח שתמצא מישהו שם.
  4. רעשים זה משהו שקשה מאוד לאתר דרך הפורום,בעל מקצוע שמכיר את הרכב יוכל לרוב לאתר את מור הרעש בזמן קצר. אורן
  5. יש לחבר סורק אבחון מקורי כדי לאבחן את הסיבה לזיהוי תקלה ע"י מחשב תיב"ה וכניסה למצב חרום,מניסיוני לרוב מדובר בצורך בהחלפת שסתומים או מתג רב תפקודי.
  6. כמו שעודד כתב,אין שום הנחיית יצרן להחלפת שמן תיבת הילוכים ואכן התיבה מסוג"אטומה לכל החיים". אורן
  7. חרצת עם נייר זכוזית גס,תעבור שוב עם נייר 2000 בעדינות ןלאחר מכן פוליש,עד שיעלמו השריטות.
  8. לרוב כאשר קופצת ההלחמה של כבל המינוס(מאוד נפוץ) הבעיה היא בצריכת זרם גבוה מידי של המפוח הפנימי,וההלחמה היא רק תיקון הסמפטום ולא את מקור הבעיה. אורן
  9. במידה ויש שמן הגה במידה מספקת,והרעש שאתה שומע הוא לא רצועה מחליקה,יש צורך להחליף\לשפץ משאבת הגה כוח. אורן
  10. שלום האם המנוע מתחמם לכיוון ה100 מעלות? יתכן שמאוורר מנוע אחד לא עובד. אורן
  11. ראשית,ניתן להוריד את טמפרטורת הפעלת המאוורר ל90 מעלות,שנית, יש לבדוק צריכת זרם של המנוע החשמלי של המשאבת הגה כוח,במידה והיא צורכת יותר מידי זרם,יש להחליפה באחרת. אורן
  12. ניתן לתקן עם חלקים מקורים בלבד,והסכום יעמוד על כמחצית מהסכום שציינת. אורן
  13. תזמין את כל המידות,זה עדיין יצא יותר זול מלקנות זוג אחד בארץ. אורן
  14. לא הייתי ממליץ על משאבה מפירוק,חבל על הכסף,אפשרי לשפץ את המשאבות האלו לרמת חלק חדש,במערכת הזרקה של בוש ניתן לשפץ מרססים בהצלחה(שלא כמו בסימנס) ורצוי לעשות את זה כבר עכשיו,ברגע שמתחילים השבבים הם מגיעים לאנג'קטורים. חובה לפרק את מיכל הסולר ולנקות היטב כמו גם את מצנן הסולר בקו החזרה ואת כל קו הסולר,להחליף ווסת לחץ גבוה,משאבה משיפוץ ומסנן סולר מקורי. בכל מקרה,ב6 אלף שקל לא יכנס כל הרשום מעלה וקיצורי דרך יתגלו כיקרים לאחר זמן מה. אורן
  15. מה זה בשבילך OVER DRIVE? נעילת ממיר מומנט? אם כן,בגיר הנ"ל נעילת ממיר מומנט ננעלת בהילוכים שני,שלישי ורביעי בהתאם לדרישת המחשב ,לא תמיד המחשב נועל את ממיר המומנט ולא בטוח שיש תקלה. אורן
  16. שמן לא יעשה עשן שחור,אלא עשן לבן כחלחל. העשן מופיע בעיקר בעומס? בבוקר? בעזיבת גז? נורת בדוק מנוע דולקת? כאשר המנוע עומד בסרק הוא מרעיש מאוד? אורן
  17. אני בטוח שהתכוונת לנהיגה במהירות של 100 קמ"ש,אני לא מכיר כביש בישראל שמותרת בו הנהיגה ב250 קמ"ש. אורן
  18. ידידי זו אינה התראה על מפלס השמן,זו התראה על לחץ השמן,אסור בתכלית האיסור להניע את המנוע ככה ובטח שלא לנהוג בו,יש לגרור את הרכב למוסך לבדיקת לחץ שמן שים לב,נהיגה במצב הזה תגרום לנזק בלתי הפיך למנוע! אורן
  19. אני פשוט נהנה כל פעם מחדש לראות את המספרים האלו... יש פלט דיינו של 800 כ"ס? או של 600? או של 400? אני אתפלא אורן
  20. אכן במנוע HDI הנדנדים תוכננו עם נקודות שבירה,במפגש שסתום\בוכנה הם הראשונים שנשברים,ועוד לא נתקלתי בנזק לשסתומים כתוצאה מקריעת רצועת תזמון במנוע הזה. אורן
  21. יש לבדוק היטב לסימני חדירת מים אל הBSI מקדח בקיר האש שבוצע ע"י מתקיני האזעקה. אורן
  22. אם לשפוט לפי הגדרתך כל סוחר רכב הוא נוכל,ואם הרכב שהוא מוכר עבר ישור קו והקונה מרוצה,אזי הוא לא סוחר? תתפלאו,יש סוחרי רכב ישרים ואמינים ואני מכיר כאלו הרבה,וכמו כן יש גם נוכלים,כמו בכל ענף. ולפותח השרשור,אני מכיר את השריטה בשנותי הקצרים היו לי הרבה רכבים שקניתי,תיקנתי ומכרתי,ההרגשה הכי טוב היא קניית רכב. אורן
