כל מה שפורסם על ידי elians
אכן קיימות ולא מעט, יצא לי אפילו לפרק כמה חלקי חילוף במגרש פירוק מ"ניידת משטרה" קיה פיקנטו אשר עברה תאונה אחורית.
קצת צורם לי שהיית נוהג להשאיר את המזגן דולק כל הזמן ובהנעה ישר נכנס לפעולה, לא בריא למדחס לא בהנעה ולא בכיבוי. חבל. לא ממליץ בכלל. לגבי ההנעה החלשה, האם יכול להיות שהמצבר שלך כבר הולך להחזיר נשמתו לבורא? האם בדקת עוצמת טעינה בהנעה ובמצב כבוי? לגבי מזגן, האם הכוונה שרק בטורים גבוהים אתה מרגיש קירור ובעת עמידה האויר הופך פושר? אם כן, מדובר בחוסר גז במערכת. אם לגבי זה אתה צריך חשמלאי ולדברים שציינת , גש ל"אשר מזגנים" בסגולה פתח תקווה.
יש גם מדריך להחלפת נורות בלוח שעונים לדור ראשון. https://www.elian.co.il/replace-bulb-tacho-speedometer-cluster-assy-instrument94005-ic010/
לחצני מצוקה מהבהבים לאחר איתות - יונדאי i20
elians פרסם הודעה בנושא של Doron91 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האם התקינו לך לאחרונה נעילה באמצעות שלטי נוחות או אזעקה? -
זה נשמע שזו היתה התקלה מההתחלה, האם באמת היתה נדרשת החלפת המזרקים? האנטנה הזאת לא כל כך קשה להחליף, בהנחה שיש לך ידע בסיסי, זה לפרק את החובק הגה, להגיע לטבעת המדוברת, בדרך כלל בורג אחד תופס וקונקטור לניתוק וחיבור של הרכיב החדש. חלקים תוכל לרכוש אם תרצה מיונדאי שופס בתל אביב.
נזילת שמן פתאומית לאחר טיפול 30K שגרתי
elians פרסם הודעה בנושא של דונידארקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש עדכון? -
להתחבר עם סורק תקלות, גם הסורק הכי פשוט יוכל להגיד לך איפה בדיוק התקלה (מיקום של ה MISSFIRE) תנסה לבדוק עם חברים , גם סורק פשוט של אנג'י יתן מענה סביר) משם אתה מתקדם הלאה. קונה כויל או מצת חדש ומבצע החלפה.
פיקנטו החלפת פגוש כנף ימנית מה שעור ירידת הערך?
elians פרסם הודעה בנושא של mike56 בתוך פורום משפטי - דיני תעבורה, נזקי גוף, ביטוח ושמאות רכב
אם זה מקורי במקורי, הי.ע תהיה בעיקר על הצבע, שזה אחוז או 2 לכל היותר. אם תמצא כנף מקורית מפירוק באותו צבע, לא תהיה י.ע ברוב הפעמים. -
יכול להביע את דעתי על מספר רכבים. יונדאי גטס 2004, מקרר טוב מאוד, לא לוקח יותר מדי זמן לקרר, כ 4 שניות מרגע הפעלה מתחיל להזרים אויר קר. , גילוי נאות - היתה דליפה חלשה מאוד שדרשה כל כשנתיים שלוש מילוי גז (כ40-50% חוסר) לאחר החלפת צינור פריקה של המדחס המזגן עובד מצוין טפו טפו, נמדד כ-11 מעלות ליד פתח המזגן. יונדאי איי 20 2015 , מקרר טוב, בימים חמים לוקח לו מעט זמן להוציא קור ורק שהרכב בנסיעה מרגישים בוסט של קירור. בעת שהוא בעמידה הוא מתוכנת כנראה להוריד את העוצמה. פג'ו 206 2005 - מקרר סבבה לגמרי, בכל שנותיה אצלנו (כ12 מיום היוולדה) נזקקה למילוי גז פעם אחת בלבד (השלמה לחוסר חלקי), היתה מקררת סבבה, פתחי המיזוג היו קצת מעצבנים בפיזור שלהם. בייחוד המרכזיים. מיצובישי לנסר 2013 - היה מקרר טוב, בוסט כמו באיי 20 רק בעת נסיעה, בעמידה בפקק היה יורד בשלב עוצמה של אוורור וקירור. היה עובד טוב יותר שהיו מוציאים לו את הפילטר מזגן ממקומו. (רכב ליסינג למי אכפת) פיאט בראבה 2001 , מזגן מעולה, פינוק של קירור , פתחי מיזוג בדיוק למקומות הנכונים. אהבתי. יונדאי אקסנט 2008 מקרר טוב, לא מפונק בפקקים ובעמידה, עובד תמיד ומקרר. רנו קליאו B 2000 - מזגן חלש יחסית , לא חושב שהיתה בעיה כלשהי, פשוט מפוח חלש בטירוף.
תחפש מישהו עם טלפון שיומי, יש להם אפליקציה של שלט רחוק. (ב MI A1 לדוגמא), ככה תוכל לשלוט על הטלווזיה, יש לו מאגר מטורף, תפס את כל הטלווזיות אצלי בבית (אחת גם בת 11) מזגנים ומה לא. בנוגע לשלט, חפש באיביי משהו ספציפי של סנסוני, לרוב השלטים שלהם די דומים בתכנותיהם.
1. לפני כיבוי מזגן לאחר פעולת קירור, יש להפעילו ללא ה AC (אוורור בלבד) כאשר הבורר נמצא במצב “הכנסת אויר מחוץ למכונית) למשך מספר דקות ואז לכבות. פעולה זו תמנע את היווצרות לחות בשל שינוי האקלים בתעלות המיזוג. 2. מומלץ מדי פעם להפעיל את המזגן במצב חום (לאחר שהאוטו נסע זמן מה והתחמם כנדרש) כאשר בורר הכנסת האויר על מצב הכנסת אויר מבחוץ) למשך מספר דקות, ניתן להשאיר את האוטו דולק עם חלונות פתוחים. לאחר כמה דקות יש לכבות את הרכב. הדבר יגרום לייבוש של הלחות בתעלות המזגן.
טבעות מירכוז אמורות להיות חלק בלתי נפרד מהחישוקים עצמם, תנסה לדבר עם אביתר מג.מ פורטל, לדעתי הפתרון והטבעות מרכוז הנדרשות נמצאים אצלו.
נורה אדומה בלוח שעונים - סימן של מצבר (עריכה: יונדאי גטס)
elians פרסם הודעה בנושא של Maorhag בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
למה? כי יותר קל להחליף אחד שלם בחדש / משופץ ולהרוויח יותר. בנוסף , אני משער שלא לקחת את האלטרנטור הישן שלך ממנו, (כמו רוב הלקוחות) מה שיעשה הבחור, ישלח אותו לשיפוץ פחמים או וסת (או שניהם במקרה הזה שכמו שהצגתי - זו יחידה אחת) וימכור אותו לבעל היונדאי הבא. אם לקחת את הישן, ואתה רוצה לשפץ אותו בעצמך, אשמח לסייע. -
היי ביונדאי גטס (וברכבים נוספים קוריאנים) נדלקת נורה של מצבר, לעיתים גם עם נורה נוספת של STOP (של הבלם יד) והדבר מעיד על חוסר טעינה או טעינה לקויה של האלטרנטור. האם הנורה נדלקת קבוע? או לסירוגין ומדי פעם נעלמת? אם התופעה אכן כך, כפי שרשם קודמי - מדובר בפחמים שהלכו לעולמם. הפחמים הללו (שניים במספר) יושבים על יחידת הוסת של האלטרנטור ונוגעים בלחץ מול ציר של האלטרנטור, סביר להניח שהלכו ויש להחליפם. אם אתה הולך למוסך, סביר להניח שתצא בן 700 ל1200 שח לאלטרנטור. סכום לא מבוטל. לעיתים קרובות ישפצו לך אותו ואני לא מאלה שאוהדים את יכולת השיפוץ הישראלית המצויה. לגבי השאלה על הסכום, בשבילי הוא מאוד גבוה. ביחס לעבודה המבוצעת. יש לך אפשרות לרכוש את הוסת במלואו בסכום של כ 55 דולר כולל משלוח לישראל , ראה לינק http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=392497 במידה ותרצה ללכת על החלפת הפחמים בלבד, יש לך אפשרות לרכוש צמד כאלו חדשים מקוריים ב10 דולר בערך כולל משלוח לישראל. ראה לינק http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1425863 נוכל לסייע לך בהחלפה אם תצטרך. מצורפת תמונה של פחמים תקינים ברמות שונות מול חדש, -
בהחלט , זה נותן אפשרות נוספת של צירייה לא מאוזנת שיש לך ברכב. אולי אפשר לומר שזה מבודד את הבעיה מולה בעיקר מאשר הגלגלים.
מצולם - טיפול בתקלת P0012, ניקוי שסתום VVT - יונדאי i20
elians פרסם הודעה בנושא של asafasaf בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יונדאי / קיה די אמינות וכמו כל רכב יש לו את הרעה החולה שלו. הצרה העיקרית של יונדאי זה חוסר הטיפול שלהם, יותר נכון טיפולים ברמת תחזוקת שבר. אחרי שסוחבים שנתיים בלי טיפול או אם מטפלים "לפי הספר" מטפלים בחלפים סוג ז' ואז לאחר שנתיים שלוש הרכב לא נושא את ההזנחה הפושעת ואז "יונדאי חרא" "קיה זה מכה" , תטפל ברכב בחלקים מקוריים (העלות הזניחה שלהם לא מצדיקה בשום מצב רכישת חלקים לא מקוריים) ותראה את האמינות שאתה כל כך אוהב לזכור מהמכוניות הישנות. בנוגע למעברי שמן והבוצה, מסכים, מאמין שעם שמן איכותי וניקוי טוב של המנוע כמה שניתן, זה ישפר פלאים. -
רעידות מעל 100 קמ"ש בבודי של הרכב מעידות על גלגלים אחוריים לא מאוזנים. ישנה סבירות שגם אם במכשיר יוצא שמאוזן מאחורה, הדבר מורגש במהירות גבוהה יותר (על הרכב שלי יש גלגל אחד כזה מאחור באותו מצב) אם יש לך אפשרות להחליף בין הקדמיים לאחוריים, או יותר טוב להחליף לגלגלים אחוריים של חבר שתואמים לרכב שלך ולנסות נסיעת מבחן. נראה לי שזו דרך פותחת הכי טובה שיש.
בעיר מגוריי זה קיים כבר כמה חודשים טובים, אתה לא חייב להגיע למצב שלא לארוז עד הסיום, אתה יכול לשים את הכל כבר בשקיות, העיקר שזה יהיה על המשטח השוקל, בסיום אתה מעביר חזרה לעגלה.
לא ככ מסכים איתך, אולי עניין של איזור ואוכלוסיה, אני יכול להגיד לך שבעיר מגוריי, כל הסופרים הגדולים יישרו קו והכניסו קופות עצמאיות (גם יינות ביתן למרבה הפליאה) והקופות האלו תמיד אבל תמיד עמוסות. הקופות הרגילות מטפלות באלו שעדיין לא מרגישים בטוח כנראה אבל אין ספק שישנה עדיפות לעצמאיות, לי אישית יש העדפה לעצמאי, אין כמו לשלוט בעצמך בדברים, אתה רואה מה אתה מעביר, אתה רואה את הכל, לא תלוי בקופאית ועל איזה צד היא קמה הבוקר. נכון שזה עצוב וזו רק תחילת הדרך להוצאת עוד "ג'וב" ואנשים שמתפרנסים מלהיות קופאים, אך מצד שני, היי , אף אחד לא ריחם על מוכר הנפט או איש עגלת הקרח או הסנדלר. העולם מתקדם וכולם צריכים ליישר קו. נ.ב,לגבי עניין המקטים, חוץ משופרסל , לא נתקלתי בשום סופר אחר שחסר מק"ט, נהפוך הוא, אצל הרוב המכריע לא רק שיש מק"ט הוא גם שוקל את המוצר והאם תואם לנדרש. אז הכל טוב.
האם קיה סול ויונדאי i30 שנת 2011 חולקים מנוע וגיר זהים ?
elians פרסם הודעה בנושא של גילי29 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
על פי אתרי המקטים, מנוע של קיה סול 2011 , [TABLE=width: 1] [TR=class: parts-in-stock-widget_part-row] [TD]21101[/TD] [TD]147M12BH00[/TD] [TD]ENGINE ASSY-SUB ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-СУБ.[/TD] [TD]1600 CC - GAMMA> DOHC - MPI [/TD] [/TR] [/TABLE] מנוע של יונדאי I30 2011 [TABLE=width: 1] [TR=class: parts-in-stock-widget_part-row] [TD]21101[/TD] [TD]Z71312BZ00[/TD] [TD]ENGINE ASSY-SUB ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-СУБ.[/TD] [TD]1600 CC - GAMMA> DOHC - MPI> GASOLINE - UNLEADED[/TD] [/TR] [/TABLE] מקטים שונים אמנם אבל יש דמיון רב בניהם במראה החיצוני. -
אכן מדובר בפירוק דשבורד מלא, לאחר מכן דורש פירוק של תעלת המפוח ואת יחידת החימום החוצה. שם מומלץ לנקות היטב את היחידה מהנוזלים שנשפכו (אחרת גם לאחר ההחלפה הריח יישאר למשך חודשים רבים) כמו כן ממליץ להחליף את הספוגים מהמובילי אויר לתעלות המזגן מיחידת החימום. עבודה של כמה שעות טובות למי שיש לו ידיים לזה.
נשמע כמו תקלה של בניית לחץ במשאבת דלק, נסה לסגל לעצמך מצב שאתה מסובב את המפתח אך לא מניע (אתה תשמע את המשאבה נדלקת ומפסיקה) ואז רק להניע. לעיתים תנסה לסובב, להפעיל משאבה, שתסיים, לסובב חזרה לכיבוי ושוב להפעיל אותה ורק אז להניע. אם זה פתר את הבעיה הרי שהתקלה הינה בבניית לחץ, אם לא הוחלף מסנן דלק במהלך השנים האחרונות, מומלץ לעשות כן.
