מאור30
כל מה שפורסם על ידי מאור30
  1. אני נאמן אלטו והרכב הזה הפתיע אותי לחלוטין מהרגע שקניתי אותו. הספיק להיות בכל הארץ מאילת עד חרמון, טיפולים שוטפים בלבד, אין חגורת טיימינג אלא רק שרשרת כך שטיפולים גדולים וסיכונים נחסכים פה. מצתים מחזיקים 120 אלף קילומטר. אני כבר על מעל 40 אלף קילומטר וממליץ בחום רב! באמת אחלה אוטו שנותן תמורה לאגרה. את הספארק אני פחות מכיר אבל שברולט כבר אומר הכל, הן מבחינת האמינות והן מבחינת המחירים היקרים שהם גובים. פה בארץ אין על הרכבים היפנים.
  2. ומה קורה כרגע? עדיין המיים נעלמים להם שאתה נוסע?
  3. שכניראה בדרך לסיים את חייה. מה קורה שהמנוע מתחמם מעט לקראת טמפרטורת עבודה? האם הרעש נעלם?
  4. אני מהאנשים הייקים וחי את המדידות האלה לפחות פעם בשבועיים על צמיג קר בלבד והצמיגים חווים ירידה קלה בלחץ האויר ולא יעזור לנו. אצלי הרכב חדש עם צמיגים חדשים מקוריים. לחץ האויר אצלי ברכב רשום כ-29 אבל הדבר הראשון שעשיתי מייד עם קבלת הרכב זה בדיקת לחץ מדוייקת שהראתה 32 בכל הצמיגים. ודרך אגב, בדקתי זאת גם בצריכת הדלק שהראתה חיסכון אומנם לא משמעותי לאחר ההוספה ב-3 PSI האלה.
  5. מדד מדוייק נעשה על צמיג קר ולכך גם היתכוון המשורר. צמיג יכול להכיל הרבה יותר ממה שרשום לך על המדבקה עצמה ברכב ולכן מכיוון שלחץ האויר יורד מפעם לפעם והרבה פעמים אנו גם מסיעים אנשים אז עדיף למלאות כ-3 PSI יותר.
  6. תבצע מדידה ידנית, לא לפי השעון ואז תשווה.
  7. פתח מיכסה מנוע, יש סיכוי שמשאת ההגה מרעישה...
  8. ואתה מרגיש שהרכב סוחב בדיוק כמו שסחב גם לפני ההבחנה הזו? ידני/אוטומט?
  9. מכיוון שהרכב כבר 5 שנים על הכביש ואינך יודע מה מצב הרצועה הייתי ממליץ לבצע לה בדיקה ולישכול החלפה שלה. משאבת מיים לא חייב להחליף אם מצבה תקין ונעשה שימוש בנוזל קירור איכותי כל השנים. מעבר לך פילטרים, שמנים, נזילות וכדומה...
  10. האם לאחרונה נעשה טיפול לרכב? פילטר דלק? פילטר אויר? לחץ אויר בצמיגים תקין?
  11. מה ההיסטוריה של הרכב? האם עבר תאונות למיניהם?
  12. זה לחץ האויר כאשר הרכב ריק ממשקל ללא נוסעים מלבד הנהג. אך מכיוון שתמיד יש ירידה קלה בלחץ האויר אני ממליץ לשים 32. זה גם מה שממלאים בהם בפנצ'ריות למיניהם.
  13. האם שאתה לוחץ עליו נישמע מעין טיק? רוב הסיכויים שהצופר עצמו שיושב מתחת למיכסה המנוע באיזור הגריל שווק חיים. צופר אוניברסאלי חלופי עולה 50 ש"ח. בנוסף תבדוק גם את הפיוז של הצופר עצמו.
  14. אני אישית ממליץ לך למען הסר ספק לא להיתעסק עם זה כל עוד אינך יודע בוודאות ומחפש עזרה בזה. לעיתים (ולצערנו זה כבר נהפך ל"קרובות") חיבורים ותוספות שכאלה שלא מורכבות בדרך הנכונה והמקורית גורמות לנזק שהוא בלתי הפיך ולנזק במערכות החשמליות ברכב. מדובר פה ברכב שהוא רובו חשמל וחבל.
  15. יכול להיות אחד המיתלים צריך חיזוק. הרכב באחריות אז גש למוסך בראש שקט ואין לי ספק שיימצאו את הבעיה.
  16. הפולו ידועות בבעיות מצערת ולא ברור למה זה תמיד נושא שחוזר על עצמו אצלם. בכל מיקרה אם הלכה המצערת חפש לך מצערת מפירוק. תעלה לך בסביבות 500 ש"ח.
  17. הוא אוכל המון וזה לא תקין בטח ברכב שכזה. לא תמיד אתה תראה עשן לבן שהרכב שורף שמן, מספיק ששמים תוסף וזה מונע מסמיכות העשן. הכל תלוי מה ההיסטוריה של הרכב. כנס לבדיקה של לחץ הפוך למערכת השמן ותדע לאן הכל הולך.
  18. יעקב, בהחלט תמונות מרשימות ונראית עבודה מקצועית אך תרשה לי שוב לחלוק על המחיר הדיי מופרך שנקבת שאין לי ספק שככה לוקחים במוסכי ארצנו הסטאנדארטיים אך אם אתה מעוניין לצבוע רכב בלא יותר מ-2500 ש"ח פנה אלי בפרטי ואפנה אותך לאומן בתחום. וזה גם כולל קפה שחור אמיתי, לא של עלית. אם הבנת את הכיוון...
  19. אתה מחליף למען הסר ספק? או כי הם באמת נאכלות עד תום?
  20. מעל 50% זה כבר אכן יותר מידי. אמור להיות פקק ניקוז בתחתית הרדיאטור. דרכו אתה מרוקן הכל. במילוי מה שאני תמיד עושה ממלא עד הסוף מניע את הרכב, ממלא ותוך כדי מפמפם עם היד על צינורות הרדיאטור ובכך מוציא את כל בועות האויר. ממשיך למלא עד שניגמרות הבועות והמיפלס עומד פלס ללא תזוזה. ממתין לעבודת המאוורר וסאלאמאת.
  21. ברכבים הישנים בדר"כ קיים בורג כיוונון ממש ליד הקפיץ שמחזיק את כבל הגז ברגע שעוזבים את הדוושה וזה נימצא ממש על בית המצערת. הבורג הזה קובע איפה הגז יעצר ברגע שיהיה משוחרר. אין בעיה לגעה בו לצורך כיוונון עדין כי לא מדובר ברכיב חשמלי אלא מכני. מעבר לכך לא לגעת בשום בורג אחר שקיים על בית המצערת.
  22. אם הוספת מעט מיים רגילים זה לא נורא ומערכת הקירור תשרוד ללא שום בעיה. חבל סתם להיכנס לריקון ומילוי אם לא עשית זאת מעולם. ניקוז האויר מהמערכת לאחר המילוי החדש עלול ליצור בעייתיות אם אין לך מושג בכך.
  23. כמה גבוה? האם שהרכב מגיע לטמפרטורת עבודה זה יורד? האם הטורים משחקים או שגבוהים קבוע? מה קורה שמפעילים מזגן? יכול להיות שבעל הרכב הקודם ביצע זאת בגלל בעיה מסויימת שמפילה את הטורים.
  24. ניראה שמדובר בטמבון נטו ללא פגיעת שילדה כלל. במידה וזה אכן רק הטמבון אתם יכולים לא לתבוע ביטוח כדי שלא ייקר את הפוליסה בעתיד ופשוט האשם ייקח זאת על עצמו ותיסגרו בניכם. נזק רק של טמבון לפי איך שזה ניראה לא יעבור את ה-300 ש"ח.
  25. יש מצב שמדובר בממיר קטליטי שסיים את חייו. כל מוסך בעל מיכשור מתאים יכול לעלות על התקלה וייתן את קוד התקלה.
