כל מה שפורסם על ידי Oshri
שמח שהיה יום מוצלח ומאורגן היטב, בעיקר לנוכח החום והלחות הכבדים ששררו. עושה רושם שמתיחת הפנים הצליחה, ואכן מקבלים רכב לא רע תמורת הכסף, אבל כמו שכבר ציינו ידידיי המלומדים, הבעיה של סיטרואן כיום היא לא הרכב שמוצג, אלא התדמית הבעייתית, ובנקודה הזו עושה רושם שלא השכילו לטפל. גם אני ממש לא מבין למה האחריות המורחבת לא יכולה לעבור ליד השניה, שגם ככה אין בדיוק הרבה כאלה שמוכנים להיות יד 2 בסיטרואן, בטח שלא במחיר שדומה למחירון. אז במקום לשקם את זה, לתת כלים למוכרי היד הראשונה, ולעמוד אחרי המותג, לדעתי הם פשוט לא מבינים איפה הם נמצאים, או שלחלופין, כמו שגם זה נכתב, זה לא מעניין אותם, כי הרוב הולך ממילא לצרכני הליסינג, וכמויות המכוניות שעומדות למכירה בפריים-ליס לא מזיזות להם.
יכול להיות. אני יכול לכתוב מנסיון שלי, עם 3 מכשירים שונים, שבשלושתם בוצעה החלפת מסך, והם היו בסדר גמור, כולל מקרה אחד שהמסך אחרי חודשיים פשוט הפסיק לעבוד, לא יודע מאיזו סיבה. ניגשתי אליהם, ותוך חצי שעה הייתי בחוץ עם מסך חדש, בלי שאלות ובלי בלבולי מוח, של תשמע, זה בטח קיבל מכה, אני לא יודע איך הטענת את זה, וכל מיני חוכמות של מעבדות. והמסך תקין מאז ההחלפה יותר משנה, ככה שככל הנראה סתם נפלתי על מסך שהיה תקול מסיבה כלשהי. אבל כאמור, כל אחד והנסיון שלו. זה שאצלי היו בסדר, לא אומר שתמיד זה ככה...
ברגע שהוצאת צ׳ק בנקאי, הוא מטעם הבנק ולא ממך. כלומר לך ירד/הוקפא הכסף, והצ׳ק הוא מטעם הבנק. אז זה שהוציאו לך עיקול שבוע אחרי, לא אמור להפריע לצ׳ק להיות מכובד, היות והוא לא מטעמך.
נראה לי מחיר נמוך, אבל זה מה שהם מפרסמים: https://cellfi.zapshop.co.il/product/8569 לי אישית יש נסיון טוב איתם בתיקון של כמה מכשירים.
כנראה שזה תלוי על מי "נופלים" שם, כי השונות מאוד גבוהה בין מקרה למקרה. אני קניתי פעם אחת רכב מהם, וזה היה הרכב שלדעתי היה הכי שמור שקניתי פעם, וגם במחיר טוב מאוד. היה הרבה יותר נעים ונוח לקנות מהם מאשר מפרטי. ככה גם היה במקרה של שני חברים שלי שקנו מהם. מצד שני שומעים על לא מעט סיפורים לא הכי מחמיאים ונעימים בלשון המעטה.
הציעו לך 45 על הרכב, ואתה קונה את המיטו ב 105? או שאתה מוכר להם את ההרכב ב 45, בלי קשר? בכל מקרה, כמעט תמיד עדיף למכור לבד ולהגיע לקניה בלבד. בטרייד אין תמיד ירוויחו מהעיסקה.
רק שנבין נכון. אתה באת ורצית לרכוש רכב בעיסקת מזומן, או בעיסקת טרייד אין? אם הכוונה היא לעיסקה של קניה בלבד, אזי ההתנהגות שלו לא הוגנת. מה שכן, תמיד תבדוק קודם את מחירי השוק, ורצוי את המחירים שבו הרכבים מוצעים למכירה. אם הכוונה היתה לעסקת טרייד אין, זה סיפור אחר, ואז תכתוב לנו עם איזה רכב הגעת, ובאיזה תנאים רצו לבצע את ההחלפה, ואז נוכל לתת חוו"ד. בלי קשר, קחו בחשבון שכל המגרשים, כולל אלה של היבואנים, בסופו של יום הם סוחרי רכב, ומזה הם מתפרנסים, והם יעשו הכל כדי למקסם את הרווח שלהם.
אצלי גם כרום, מותקן AdBlock בלבד, ורואים כמו אצל טרונצ'ו. תנסה אולי לאפס הגדרות, להסיר את התוספים, ולהתקין AdBlock בלבד.
אאל״ט בסרטון מופיע שיש של דואל ננו סים.
יש את חבר הפורום איציק נ., נסה לפנות אליו, למרות שהבנתי שהוא דיי עמוס לאחרונה. אני יכול להמליץ על טכנאי נוסף שהיה לי נסיון טוב איתו, והוא גם היה הגון בשני המקרים שהוא טיפל בשני מזגנים שונים אצלנו בבית. שמו שוקי פרידמן, נייד 052-2424612.
זה הפוך, כל מה שמעל W אתה יכול לקחת. לי יש ברכב מאחור את ההנקוק k107. יש את ה k117 שאמור להיות גירסה משופרת שלו. מנסיוני הלא מאוד ארוך, ומביקורות שקראתי, מדובר בצמיג מצוין, ובטח ביחס של תמורה לכסף. עוד צמיג שכבר הומלץ כאן זה הגודייר אפישנטגריפ פרפורמנס. לגבי הפירלי, אני לא הכי מתלהב מדגמי המותג, וגם הביקורות בהרבה מקומות בחו''ל לא הכי מחמיאים להם, במיוחד ביחס למחיר שלהם. תבדוק גם באתרים האלה: http://www.tiredeal.co.il/web/8888/nsf/FILTERS.TAF?PRO4=&did=1518&_UserReference=2BAFA60106FCADDD55B3D35A&Type=&Attribute1=225&Attribute2=45&Attribute3=17&search=%E7%F4%F9 http://www.tireclub.co.il/catalog.html#cat=4&diameter=17&profile=45&width=225 http://tires.yad2.co.il/compare?diameter=8&aspectRatio=11&width=20
למיטב ידיעתי, כרגע, כמו שציינו, אתה יכול לבחור את המוצר הפנסיוני ואת חברת הניהול שלו, אבל לא את הסוכן. מצד שני, אם הסוכן לא מוכן לעבוד עם אותה חברה שאתה בוחר, אתה רשאי למצוא סוכן חלופי שהחברה תעבוד איתו, או לדאוג שהם ישלחו ישירות את הצ'קים/העברה בנקאית לחברה שמנהלת את המוצר הפנסיוני. בחברה הקודמת שעבדתי, חשב השכר לא סבל אותי, כי רק בגללי הוא היה צריך לפתוח ערוץ העברה לחברת ביטוח אחרת, ששם נוהלה הפוליסה שלי. בהתחלה הוא רצה שאני אפתח פוליסה חדשה, אבל מנהל כוח האדם עצר אותו מהר מאוד, ואמר שזה אסור וגם יכול לפגוע בי, בגלל שזו פוליסה ישנה עם תנאים עדיפים. הבעיה העיקרית זה בחברות קטנות ובינוניות, שמחלקת חשבות ושכר לא רוצה להתחיל לבצע חישובים והעברות למיליון מקומות, ואז יש להם סוכן אחד, שבד"כ נותן את התנאים הכי דפוקים במשק, אבל זה נוח, אז עובדים איתו...
כזו מכונה בדיוק יש לי, וכמו שציינתי קודם, לחבר טוב יש מכונה זהה אחד לאחד של קונסטרוקטה. מכונה טובה מאוד, שקטה יחסית, ולא מרעידה את הבית שהיא סוחטת, עלתה לי אאל"ט 1800 שקל באולסייל, מתצוגה, אבל נראתה ממש חדשה, ללא שריטות או פגמים, והקונסטרוקטה עלתה 1600. יכול להיות שזה היה 1700 ו 1500, אבל אני לא סגור על זה. עריכה: הכוונה היתה למכונה שהציג HWGEEK
לי יש בבית מכונה של בוש, ולחבר טוב שלי יש מכונה זהה לגמרי רק של קונסטרוקטה שהיתה זולה בכ 200 שקל מהבוש. שתיהן 7 ק״ג, ולדעתי זה מספיק, לפחות לנו כמשפחה של 5 נפשות. שתיהן נקנו מתצוגה באולסייל הרצליה, ואצל החבר עובדת קשה מאוד, כי הם משפחה של 8 נפשות . בינתיים אין טענות, אצלנו כשנה וחצי בערך. אני לא הייתי מתעקש על תוצרת גרמניה, לפחות לא בשביל עוד 1000 שקל. אם זה היה הפרש של 200-300 שקל אז כן. מבחינת מחיר, שלי נקנתה למיטב זכרוני ב 1800 שקל, והקוסטרוקטה עלתה 1600. בזמנו רציתי גם קונסטרוקטה, כי זה ממש אותה מכונה, אבל לא היה להם כבר במלאי.
לפי מה שהוא מתאר, זה ככל הנראה ביטוח רכב לעובדי מדינה, והוא בעצם מבוטח ישירות בחברה ללא סוכן. יש מחלקה שמטפלת בכל הביטוחים האלה, עבור עובדי המדינה, אבל זה כמו עובדים בביטוח ישיר וכדומה. לגבי המקרה, שוב, צריך לעבור על מה שכתוב בפוליסה שחודשה. חברה לא יכולה לשנות תנאים כי בא לה. אם מצוין בפוליסה שהיא יכולה לעשות את זה, אז תאלץ ללכת ולבצע בדיקת מיגון ואם לא עמדת בה, תידרש להשלים את החסר. אם אין סעיף כזה, חברת הביטוח לא יכולה לדרוש את זה, גם אם מחר יהיה מחסל סדרתי שדורס איביזות עם שופל. הפוליסה היא חוזה בין המבוטח לחברת הביטוח, ואף אחד מהצדדים לא יכול פתאום לשנות אותו.
אם ביום חידוש הביטוח לא חתמת על מסמך בו יש את הדרישות הנוספות, אין להם זכות לדרוש זאת עכשיו. אבל מה שיותר הגיוני הוא שהמיגון נדרש כבר אז,ופשוט לא עשית בדיקת מיגון בזמן חידוש הביטוח. אם אכן התנאים שונו באמצע תקופת הביטוח, אין להם זכות לעשות את זה. פנה אליהם ודרוש להסיר את סעיפי המיגון החדשים מהפוליסה. לי בעבר קרה מקרה דומה, שביטוח ישיר ביטחו את הרכב, ודרשו איתורן. אחרי כמה חודשים הם שלחו לי מסמך שלא המצאתי להם אישור על קודנית או שלטי קוד. עמדתי על זה שבמועד רכישת הפוליסה לא דרשו את זה ממני, ואני לא מוכן. תשובתם אחרי בירור היתה שאני צודק, ״אבל ממילא שנה הבאה נבקש ממך״. השבתי שעד שנה הבאה יש מספיק זמן, ונראה בשנה הבאה מה לעשות. ואכן הסירו את הדרישה מהפוליסה, ורק בחידוש הפוליסה הבאה הם הדגישו שאני חייב שלטי קוד או קודנית. בסוף חידשתי בחברה אחרת, שלא דרשה את זה, ככה שבכלל יצא טוב.
מנסיעה לפני כמה שבועות, גם בהלוך וגם בחזור, כביש הערבה היה עמוס מאוד, וכלל אף מקומות של "מיני פקק", עם ירידה למהירות אפס. ממליץ להימנע ממנו כמה שאפשר. ממליץ כמו רוב קודמיי על נסיעה דרך מצפה.
במרכז אין יותר מידי מוסכים למותג. אני גם ממליץ על "בימר" ומטפל שם. יש לך את ת"א סנטר בחומה ומגדל. לא זולים אבל מקצועיים. יש את מוסך "מרכז איילון", יושבים בסמטה מרחוב נח-מוזס בת"א, קרוב לנחלת יצחק. טיפלתי שם בעבר הרחוק, אבל אני לא יודע מה המצב שם היום מבחינת מחירים ומקצועיות.
נמכר, תודה
בוא נגיד שיש לא מעט אנשים שברגע שהראצ'ט שלו יתקרב למכסה המנוע, הוא יפגוש את הראש שלו, ולא את ראש המנוע. מאחל לך למצוא את הרכב שתרצה, ושבדרך לא תהרוס למישהו איזו הברגה של פלאג, או שתפגע בטעות באיזה משהו אחר תוך כדי הבדיקות שלך, ואז נראה אותך חכם גדול. מקווה שלא נראה שרשור של: "מישהו מאשים אותי שגרמתי לו לנזק למנוע, ואני רק בדקתי שמן מים, כי רציתי לוודא שהרכב תקין".
במצב מצוין, עשויים מאלומיניום, ולא מחלידים. 650 שקל, איסוף מאיזור הבורסה בר"ג. 0523 חמש, אפס, שבע 439 או בהודעה פרטית
כמו שציין אלדד, ה T1 Sport לא נחשב צמיג שקט, אלא משהו באמצע. ההנקוק K107 לדעתי שקט יותר.
צודק, אכן אני רגיל לכתוב את זה כדי לקצר...
למידה 225/40R18 יש לך את אלה:http://tires.yad2.co.il/compare?diameter=9&aspectRatio=10&width=20 מביניהם, אני אישית הייתי קונה את ההנקוק K107. לטעמי שקט יותר ולא פחות אוחז מטויו T1S, והמחיר יחסית נמוך. עוד צמיג שאמור להיות יחסית במחיר סביר וגם טוב הוא הגודייר אפישנטגריפ פרפורמנס, רק תוודא שיש אותו במלאי. למידה 255/40R18 יש לך את אלה:http://tires.yad2.co.il/compare?diameter=9&aspectRatio=10&width=23 והיחידי שהוא במחיר סביר זה הטויו T1S, שהוא צמיג טוב, לטעמי פחות מההנקוק, אבל עדיין נותן תמורה מעולה למחיר. אצלי ברכב יש בדיוק את השילוב הזה, של K107, רק שהם האחוריים, ואת ה T1S שיושבים קדימה. עד עכשיו אין תלונת
