ימים ב"תורמים ביותר"
1
כל מה שפורסם על ידי Or05230
כן זו בהחלט אופציה ואפשר גם להוריד את התרגילים שעובדים על הגב התחתון ספציפית ולא להפסיק להתאמן. אבל אשמח גם להתייחסות לשאלה הנוספת שעולה - האם מזרן 'ספוג מלא' כפי שנמכר לי הוא מזרן שיכול להיות טוב במידה ובריאותי תקינה או שמא עדיף בוודאות מזרן שמבוסס קפיצים וכד'?
אז ככה, לפני כמה שנים נרכש מזרן ספוג מלא (למיטב ידיעתי זו ההגדרה) מפולימדיה חולון (חנות מפעל של מזרנים) אז פחות הכרתי והבנתי, בכל מקרה זה מה שיש. המזרן קשיח לדעתי כמו שצריך להיות. עם זאת מדי פעם אני קם בבוקר עם כאבי גב תחתון ספק בגלל המזרן ספק בגלל אימונים שאני עושה - לא ידוע, הכאב עובר אחרי שעה-שעתיים. בגלל שזה בבוקר אני חושד במזרן. רחרחתי והחלטתי שאם אני מחליף אז האופציה היחידה היא הראדיסון דיוק המומלץ. מחיר אחרי כל ההנחות 2800. הבעיה היחידה היא שאין תקופת ניסיון, אם קניתי וממשיך לי כאב הגב התחתון ומזרן הספוג היה מעולה- הכסף בערך הולך לפח... כרגע סטודנט וזו הוצאה כבדה, אך אם הספוג פוגע בבריאותי אני אחליף אותו בלי לחשוב פעמיים. השורה התחתונה היא - האם מזרן ספוג מלא לצורך העניין הוא מזרן לא טוב? בהנחה והוא קשיח? ובכלל אם למישהו יש הערה או הארה בנוגע למה שרשמתי אני אשמח לשמוע. תודה מראש.
אתה לא צריך מבין במחשבים אתה צריך כלכלן צריך לחשב האם בניית מחשב מ 0 תצא יותר יקר משדרוג החומרה + 600 ש"ח קניית PC ALL IN ONE אם בניה יוצאת יותר יקרה אז תשדרג אם בניה יוצאת יותר זולה אז תשאיר את הנוכחי ותבנה מ-0 אל תשכח שיש לך מארז לרכוש חוץ משדרוג ל I5 וכרטיס גרפי + קירור + ספק כח נראה לי שרכישה מ 0 תצא יותר שווה אבל אתה תצטרך להרכיב מחשב ולראות.
אני מצטער אבל בגיל 40 יהיה לך קצת יותר קשה להשתלב בהייטק - אם לא קשה מאוד. שני התארים הראשונים שהצעת מעולים, את השלישי אני פחות מכיר. אבל חכה - מה אתה רוצה לעשות? ללמוד תכנות? תתחיל לעשות זאת בזמנך הפנוי או תקצה זמן בכל יום לזה - אתה יכול לקחת קורס ב 20 אש"ח או ללמוד בעצמך מיודמי. ביודמי זה עולה 40 ש"ח ומצריך אנגלית טובה, תראה שאתה מתחבר לתחום שאתה רוצה (לא קראתי מה אתה רוצה אבל יש שם הכל). אני "תלמיד יודמי" ובעוד כשבוע מתחיל התמחות כמתכנת - לפני סיום תואר ראשון בתחום שלא קשור בכלל. זה הצריך ממני להתפטר מהעבודה שלי ולהשקיע שנה רק בלבנות את עצמי ואת הניסיון שלי בתחום, אבל זה כי גם היה לי לימודים בצד. אתה יכול לשלב את זה עדיין עם העבודה , להקצות לזה חצי שנה / שנה ולראות איך הולך, אם אתה מתחבר לתחום וכד'. אני מצטער אם לא התייחסתי לפרט ספציפי שהעלית קראתי רק את ההודעה הראשונה והאחרונה שלך בשרשור.
מה שקנית לא יתאים -עברתי אותו סרט. קודם כל החיבור שלהם אמריקאי, תחפש שרשורים שפתחתי יש שם הסבר. אתה יכול לרכוש מתאם בחנויות כמו "טכנו צינור" בחולון בנוסף הנקודת חיבור של האמריקאים לניאגרה היא תחתונה, אצלנו עליונה, אז מלבד מתאם תצטרך גם מאריך.
מבלי להכנס לוויכוח על חלבון טוב או לא (כל דבר טוב במידה... חלבון לא מזיק עד שלא מגיעים לכמויות סופר גבוהות שגם ככה בכמויות האלה הגוף שלך לא יתן לך להכניס משהו לפה אז הכל תקין, אגב GUYA72 חלבון בהחלט מאיץ אקנה, מה חדש ? הסיבה לא טמונה בחלבון אלא בחלב, חלב ידוע כמאיץ אקנה) חלבון הוא לא תחליף לארוחת בוקר. *אבל* בהנתן מצבך, והאופציות העומדות לרשותך קריא פחמימה לא בריאה בעליל, עדיף לשתות משקה חלבון בהחלט. המלצה למשקה: ב IHERB המוצר היחיד שמשתלם לרכוש הוא של חברת MUSCLE PHARM, שכן עליו המשלוח הוא 2 דולר בלבד, במבצעים ניתן להגיע לכ-4 ק"ג ב 75 דולר+-, אני מציע לא לשלם יותר מזה, לבחור בטעם שוקולד רגיל בלבד. (כמעט תמיד יש מבצעים, ובטוח יהיה מעניין בבלאק פרידיי הקרוב)
התחנה לא ותיקה, הייתה של סונול ועכשיו של דלק, בזמנו עשו את הבדיקה כשהייתה בבעלות סונול ו ה 98 היה טוב, כעת לא ניתן לדעת למרות שאני גם מתדלק שם ולא שמתי לב לשינוי(מעט יותר זולה ממבוא שומרון)
מאמר בנושא: מה עדיף יותר צמיגים טובים מאחורה או מקדימה?
Or05230 פרסם הודעה בנושא של shimshia בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ההמלצה לצמיגים טובים מאחורה מניחה שהנהג הממוצע לא ישלוט על היגוי יתר ושהוא יכול להיות קטלני יותר מתת היגוי. מניח שזו גם הסיבה שרכבים בעשור האחרון מכוילים לתת היגוי. עם זאת, היגוי יתר נשלט ותת היגוי הרבה יותר קשה לשליטה (קריא סיבוב ההגה נגד כיוון הפניה ובניגוד לרצון "המוח"). רק צריך להתאמן מעט ולהכיר. אני עם צמיגים שחוטים מאחורה, מקדימה יחסית טובים (אחרי רוטציה שעשיתי), מרוצה מאוד, ההחלקות נשלטות ואין תת היגוי. -
המלצה עדכנית לדיטיילר לרכב חדש
Or05230 פרסם הודעה בנושא של GuyHar בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אני ממליץ מאוד על אורן (ORAN COROLLA בפורום) מ NANO CAR, עשה לי עבודה מדהימה על הרכב, הוא פדנט ולא "דופק מחירים". יושב בנשר, חפש בפייסבוק או בגוגל ודבר איתו, מבטיח שלא תתאכזב. אעלה בהמשך פוסט על מה שעשה לרכב שלי -
יש לבדוק באילו חלפים הם משתמשים. לשים דגש על שמן איכותי בתקן ובצמיגות המתאימים. פילטר שמן מקורי או חברה כמו MANN פילטר אוויר מקורי או חברה כמו MANN
רכב עבר תאונה, צריך להחליף צמיג, אין את הדגם יותר במלאי
Or05230 פרסם הודעה בנושא של motorishta בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תחליף את 2 הצמיגים הקדמיים ל 6 או לאקו גם אם תצטרך להוסיף כמה שקלים. אם בכל מקרה תחליט ללכת על 2 צמיגים שונים באותו הסרן, עדיף לדעתי שזה יהיה על הסרן האחורי, אז תעביר אותם. -
מחקתי אצלי, הם אומרים שתמורת 5 דולר תמורה המשתמש יצא מה"נעילה"- נשלם ונמשיך הלאה.
אני מובטל אז אני לא נוסע לשום מקום, בשבתות נוסע מחולון לנס הרים למי שמעוניין, יציאה ב 4.30 לפנות בוקר.
האמת לא ניסיתי לגנוב, הRATIOS שלי באתרים בדר"כ גבוה, את הטורנט הזה השארתי פשוט מעט זמן ממה שהם רוצים(הם דורשים דיי הרבה) ולא היו LEECHERS גם בזמן הזה
פיאט בראבו 2011 - נורות תקלה מנוע ובלמים לאחר לאחר טיפול טיימינג
Or05230 פרסם הודעה בנושא של krembo18 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
זאת לא התשובה הכי עניינית אבל לאחר כל כך הרבה מוסכים שעברת אני ממליץ לך לבדוק בדרך הבאה: 1.תפרסם את השתלשלות האירועים ותיאור התקלות בקצרה בפורום הבא: https://www.fiatforum.com/bravo/ 2.תחפש קבוצה בסגנון FIAT BRAVO OWNERS בפייסבוק ותפרסם גם שם במקביל 3.תרשום תיאורי תקלות בקצרה יחד עם צמד המילים FIAT BRAVO בגוגל ותתחיל לקרוא. בסה"כ הרכב מספיק שנים על הכביש בשביל שמישהו אחר יחווה תקלה דומה. תקלות שנפתרות אחרי כיבוי והדלקה - ברוב המקרים לא תקלות של חלק פרמיטיבי כמו פלאגים, כוילים וכד' אלא מחשב, משהו שמשגע את המחשב וכד'. -
עשיתי שטות ולא שיתפתי מספיק טורנט ועכשיו הם לא נותנים לי להוריד אחד חדש עד שאני לא משתף את הקודם (שבנתיים כבר נמחק) אל תדאג זה לא משפיע על המשתמש שלך כי זה לא מעיף אותי או משהו אלא רק לא נותן לי להוריד חדשים. דיברתי איתם וחייב לתרום לאתר בתמורה לשחרור . אם לא תהיה ברירה נתרום
מתעלק למישהו יש הזמנה ל IPT לחלק לי ?
שאלה מקצועית על צורת העבודה של חיישן נקישות (הסרטון האחרון של כריספיקס)
Or05230 פרסם הודעה בנושא של Or05230 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אז אשנה את השאלה בהתאם להסבר שלך. המחשב יאחר ב 1.4 מעלות, הפעם לא ישמע נקישה. יחזור לתזמון ה'מקורי', שוב ישמע נקישה, יאחר ב 2.8 מעלות, לא ישמע נקישה. וחוזר חלילה. הנקישות בכל חזרה לתזמון הצתה המקורי לא גורמות לשום בלאי? -
גם למי שלא צפה בסרטון אסביר. יש רכבים שבהם *מומלץ* למלא אוקטן 98 הסיבה שמומלץ ולא חובה היא שחיישן הנקישות יזהה נקישה ויעביר את המפה לאוקטן 95 (אם הבנתי נכון). נניח ואני מתדלק אוקטן 95, החיישן מזהה נקישה ועובר למפה של אוקטן 95. מכאן, החיישן כל הזמן ינסה לחזור למפה של 98 עד שישמע את הנקישה הבאה, אחרת הוא יהיה תקוע במפה של אוקטן 95. ואם ינסה לחזור שוב ושוב וכל פעם ישמע נקישות, זה בעצם יוביל לבלאי מואץ/הרס של המנוע. האם כל מה שרשמתי לעיל נכון או שאני מפספס כאן משהו? *אצלי מומלץ לתדלק 98 וכך אני עושה למען הסר ספק, הסוגייה עצמה מעניינת אותי. תודה
מקום להשכרה לטיפול ברכב
Or05230 פרסם הודעה בנושא של Yuniv2544 בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
יעקב אלטר משכיר את המקום שלו לטיפול ברכב ואף משכיר את הציוד שלו, זה נכון ללפני כמה שנים, מאמין שגם עכשיו -
למכירה , שעון חכם Huawei W1 השעון היה בשימוש פחות משנה, רץ על אנדרואיד. פרטים יבשים: מסך 400X400 AMOLED בגודל 1.4 אינץ', זכוכית ספיר. ללא שריטות לא על המסך ולא מסביב. דירוג IP67 ניתן להתקלח איתו ולצלול עד מטר אחד ל 30 דקות רוחב השעון 42MM מתאים לאנדרואיד מגרסא 4.3 או אייפון מגרסא 8.2 עוקב אחרי מרחק, מהירות קלוריות וצעדים מד דופק, ברומטר, ג'ירוסקופ ומד תאוצה מובנים יש גם רמקול ומיקרופון מגיע עם 2 רצועות, עור וStainless Steel (בתמונות). בין הרצועות ניתן להחליף בקלות מכיוון שיש מן ידית להוצאה מהירה של הרצועה. חסרונות: - השעון מחזיק יום- יום וחצי (תלוי שימוש), לא בעקבות בלאי של הסוללה אלא כי הצהרת היצרן היא יום וחצי, כיאה לשעוני אנדרואיד... עם זאת טעינה מ 0-80% לוקחת 45 דקות - סימני שימוש בסיסיים על רצועת העור, רצועת המתכת לא הייתה בשימוש. - צריך לשים לב שמושיבים אותו כמו שצריך על המטען ולראות שבמסך מופיע שהתחילה הטעינה, המטען מתמגנט אליו אז זאת לא בעיה. 300 ש"ח איסוף מחולון 05-2-4-7-9-39-3-4 אור
אני באמת לא מבין בתחום אבל מה הבעיה להוסיף עוד קרון לכל רכבת מעבר לקרון נכים שיהיה קרון לאופניים בלבד?
