CarDriver
כל מה שפורסם על ידי CarDriver
  1. עד כמה שאני זוכר באיביזה יש כבל עם כוון אוטומטי.
  2. אבחון תקלות באמצעות סורק אינו תמיד עיניין פשוט כפי שאתה מתאר. בעיה נקודתית אחת יכולה לרשום מספר קודי תקלה שונים ואז מתפקידו של איש הדיאגנוסטיקה לקבוע מהו הגורם לתקלה. חיבור סקנר לרכב והדפסת פלט תקלות אינו איבחון תקלות!
  3. אם מדובר באיביזה 1.4 דגם מנוע BBY, אזי יש סבירות שאחד הסלילים תקול. עפ"י התאור מומלץ להגיע למוסך על גרר.
  4. קשה לתת תשובה רק על סמך התמונות, אולם במידה והרכב לא התחמם הסבירות הגבוהה ביותר היא של מעבר שמן מהקולר למערכת המים. בכל מקרה גש למוסך באופן מידי.
  5. כעיקרון לא צריך להיות הבדל בתוצאות בין מצב עמידה לנסיעה. תערובת עניה תאובחן ע"י ערך למבדה גדול מ1
  6. נצל"ש קורולה 2002 עם קוד תקלה P0141 י(Bank 1, Sensor2). הוחלף חיישן אחורי אולם ללא שינוי. כיצד טעינת יתר תוביל דווקא לקוד תקלה המדובר? ולגבי חיווטי החישן האם יש לבדוק רק את הקונקטור של החיישן או שיש לבדוק את החיבור מהקונקטור למחשב? תודה מראש
  7. בלי קשר לחרם, מצברי שנפ יורדים ב 10% החל מיום ראשון הקרוב ה 1/6/08
  8. אם אתה לא בטוח במה שאתה עושה עדיף להשאיר זאת למוסך.
  9. בניגוד למה שמקובל לחשוב הסינים דווקא כן יודעים מה הם מיצרים. הם יודעים מה לייצר ואיך, ובנוסף המפעלים בסין מאובזרים במיטב הטכנולוגיה הקיימת וזו לא הבעיה. הבעיה נעוצה בבקרת האיכות. ע"מ לחסוך בעלויות ייצור וכדי לעמוד בביקוש הם פשוט נמנעים מלבצע בקרת איכות ראויה. בפועל מה שקורה זה שבקרת האיכות מתבצעת אצל הצרכן ולא בפס הייצור.
  10. ברכב 2 חיישנים חמצן זהים (לשניהם 4 חוטים) Bank 1 = חיישן קד"
  11. איזה סורק יש לך? לא בכל סורק תקלות קיימת גם האופציה לכוון בסיסי
  12. יהייה לך קשה למצוא מוסך שיסכים להחליף רק את הבוקסות. העבודה אכן נחשבת למורכבת ולכן גם לא זולה. אם תמצא מוסך שיסכים לבצע רק את החלפת הבוקסות תוודא שהוא כבר התנסה בזה בעבר. בהצלחה
  13. ליד הגלגל האחורי מצד ימין
  14. קרה ועוד איך. היתה התיקרות ב 1/7 , 1/8 , 1/9 ואם זה לא מספיק אז צפוייה התיקרות נוספת גם ב 1/10 (לפחות בשנפ)
  15. ניתוק מצבר עשוי לפעמים לאפס תקלות על המחשב (וגם זה לא תמיד), הוא לא מאפס הודעת Service.
  16. התכוונתי לאיפוס ידני (דרך הלוח שעונים), כפי שניתן לעשות ברכבי VW
  17. שלום, האם ניתן לאפס הודעת Service Expired בפונטו ספייס 16V שנת 2004? תודה מראש
  18. 700 ש"ח למקורי זה מחיר סביר ביותר
  19. באקסנט ה MAF המקורי לא אמור להיות יקר במיוחד. כמה דרשו ממך?
  20. לרוב מק"ט של VW שמסתיים ב X משמעו שהחלק משופץ (עבר שיפוץ אצל היצרן המקורי). לכן זה נראה לי מוזר שזה המק"ט שאתה אמור לחפש.
  21. למה בעייתי? אפשר להשיג מסנן שמן OEM של DENSO דרך היבואן - ב.מ. מצתים בת"א
  22. כעיקרון: אורות דרך - H7, אור גבוה - H1
  23. כאשר הסוויץ סגור תלחץ על הכפתור הימני שבלוח שעונים פתח את הסוויץ כאשר יופיע הכיתוב SERVICE תעזוב את הכפתור הימני ותסובב את הכפתור השמאלי בעדינות ימינה
  24. דבר נוסף אם המנוע צעדים לא תקין אין בכלל מקום לבדוק תצרוכת דלק (יש להחליף את המנוע צעדים ורק אז לבדוק) HC - הדלק שלא נשרף
